nơi trao đổi kinh nghiệm sửa chữa điện thoại cố định
  • ep_fire
    Thành viên chính thức
    • Nov 2006
    • 42
    #16
    Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết
    Con đt panasonic của mình bị trường hợp là speakaphone lúc nào cũng ON + nữa. Mình cứ tưởng phím SP bị liệt, mở ra xem thì vẫn thấy bình thường. Đã kiểm tra sơ bộ nhưng chưa phát hiện được gì hết, vì bàn fím nối vào một con COB đen thui để giải mã bàn fím và hiển thị LCD. ==> chả lẽ die mất con COB này rồi chắc ??? ...
    nó có tầm vài nguyen nhân:
    1 hỏng tổ hợp
    2 hỏng tụ 1000mf/16v chyển trạng thái speaker/mic tay cam
    3 con đen thui dó(hay còn gọi là cứt ga) ko hỏng
    .......n
    • core T
      • Jul 2008
      • 185
      #17
      Nguyên văn bởi ep_fire Xem bài viết
      .......n
      => nên mua đt mới bạn ơi.
      • betraihn
        • May 2007
        • 510
        #18
        Tôi có con điện thoại không dây Pioner đặt vào cốc sạc thì đèn có báo sạc, nhưng pin không vào. Đã thay pin sạc mới nhưng không được. Tháo ra thấy chết (nổ) con đèn dán (như tranzitor loại dán nhưng có 4 chân). Đúng là có đường mạch dẫn vào Pin nạp. Bạn nào biết con đèn này loại gì báo tôi biết nhé. Thanks!
        • biboxinhxich
          Thành viên mới
          • Feb 2010
          • 3
          #19
          các tiền bối ơi, cho hỏi tí !
          cái đt bàn nhà tui có chức năng hiển thị số, và cũng đã đăng ký trên tổng đài rùi. Nhưng gần đây nó bị trục trặc. Màn hình cứ xuất hiện dòng chữ 'incoming call', án ngữ hoài ko biến mất, ngay cả khi ko có ai gọi cũng thấy no xuất hiện trên màn hình nữa. Ảnh hưởng đến các chức năng khác nghiêm trọng. Ko thể mở chức năng 'phonebook list' (giống như tra danh bạ trong dtdd) . Ko thể mở các chức năng khác như cài đặt lại ngày giờ, volume ....Thật sự rất bất tiện. Mong các tiền bối có thể giải thích jum cho hậu bối với. cảm ơn thật nhìu !
          • tráninh
            Thành viên mới
            • Nov 2007
            • 4
            #20
            1 hỏng tổ hợp
            .......n
            các máy điện thoại tàu mà bị hú loa ngoài thì các bạn chưa có chuyên môn thì cứ mở máy ra thay tất các con transiter bị rỉ chân,quan tâm nhất là các con A92,A42,A94 .Nếu không hết u thì bị chạm CPU(kiểu nhựa đường đổ) chỉ còn cách là loại bỏ chế độ loa ngoài bằng cách cắt bỏ tất cả các đường mạch in nối đến công tắc tổ hợp(ct đặt ống nghe đó)nối các đường mạch ở 2 đầu công tắc tổ hợp lại,hàng giữa thì bỏ.lúc này thì côngtac tổ hợp mất tác dụng.Lúc này ta lại phải tìm đến đường tín hiệu vào cắt bỏ một bên đường mạch nối 2 đầu vừa cắt vào 2 chân phím tổ hợp để khi có chuông gọi đến thì ta nhấc ống nghe lên tiếp điểm sẽ đóng vào chế độ đàm thoại.Trình bày khó quá,thôi bác nào quan tâm thì gọi cho mình : 0902431977.(Minh)
            • tidvnkt
              • Sep 2011
              • 43
              #21
              theo như bạn mô tả thì có 5 khả năng xẩy ra :
              1 khi đặt máy bị kêu loa ngoài là do hỏng đèn A42 or A 92 có thể lỗi cả hai đèn
              2 khi nhấc máy lên mới bị là do lẫy tổ hợp bị hỏng (đứt)
              3 khi nhấc máy mới bị là do chân báo nhấc máy tới cpu lỗi
              4 và khả năng cuối cùng khó xẩy ra là cpu lỗi
              ngoài ra còn 1 trường hợp nưa tôi xử lý nhiều mới thấy nhưng ít xẩy ra lắm
              • trieuvuvuong
                Thành viên mới
                • Jan 2011
                • 2
                #22
                Các bác ơi, cái đt bàn nhà em nó bị liệt một số phím bấm thì bây giờ phải sửa như thế nào. Mong các bác giải thích giúp em. Thanks các bác nhiều.
                • tidvnkt
                  • Sep 2011
                  • 43
                  #23
                  Nguyên văn bởi trieuvuvuong Xem bài viết
                  bạn tháo máy ra lau các bàn phím và các phím bằng cồn nếu bàn phím bị liệt môt vài phím .
                  còn nếu máy cảu bạn bị liệt một hàng hay một cột phím ( vị dụ 123 hoặc 147 ) thì có máy của bạn bị đứt đường bạn kiểm tra lại nối lại đường bị đứt là được có thể thấy bằng mắt thường nếu ko có thể đo để kiểm tra
                  chúc bạn thành công.
                  • trieuvuvuong
                    Thành viên mới
                    • Jan 2011
                    • 2
                    #24
                    cảm ơn bạn nhé
                    máy mình đúng là bị liệt dãy phím phím 147 đó
                    mình sẽ kiểm tra lại
                    • landline
                      Thành viên mới
                      • Jan 2014
                      • 3
                      #25
                      Em gửi nhà một cái điện thoại không dây DECT hiệu LOGICOM của Pháp.
                      Nhà em cắm điện thế nào làm nổ mạch (cắm dây nguồn vào ổ cắm dây đt trên máy?)
                      Đưa ra tiệm sửa thì 1 ngày sau họ bảo là hàng châu Âu k có linh kiện thay.
                      Mọi chức năng đều ổn, chỉ có chức năng nghe gọi bị hư.
                      Theo em thì máy bị nổ cái tụ điện.
                      Nhưng mà em không hiểu sao k có lk tương đương để thay ở VN?
                      Còn một điều nữa, nghe nói một số mẫu máy DECT bị cấm ở VN do gây nhiễu sóng.
                      Máy em là hàng Pháp, theo lý thì dùng băng tần < 1900MHz => do đó không có vấn đề gì đúng không ạ? Vì em định gửi thêm máy khác về.
                      • tidvnkt
                        • Sep 2011
                        • 43
                        #26
                        [QUOTE=landline;831988]Em gửi nhà một cái điện thoại không dây DECT hiệu LOGICOM của Pháp.
                        Theo mình
                        với câu hỏi 1:
                        có thể máy bạn mua ở châu âu người ta dùng điệp áp 110v nên về Việt Nam dùng điệp áp 220v , vì vậy nó cháy
                        mình nghĩ ở việt nam có linh kiện để thay, vấn đề họ ko muốn thay thôi
                        với câu hỏi 2:
                        một số máy Dect dùng băng tần trùng với trạm BTS của các nhà mạng vì vậy gây rớt mạng, do đó họ ko cho dùng
                        nếu máy cảu bạn dùng băng tần giải < 1900khz thì ko sao.
                        • landline
                          Thành viên mới
                          • Jan 2014
                          • 3
                          #27
                          Máy đt đó dùng điện áp 220V, nhưng em cũng k biết vì sao nó bị nổ.
                          Nếu em muốn sửa, có thể đến nơi nào ở TPHCM? Em không ở nhà nên cũng không xem xét được cái máy đó nên tốt nhất là đem ra ngoài
                          • Ta Riem
                            Thành viên mới
                            • Jul 2014
                            • 1
                            #28
                            Điện thoại cố định của mình, gọi đi thì được mà không nhận cuộc gọi, có anh em nào biết chỉ mình cách khắc phục với, cám ơn nhiều.
                            pto Tìm hiểu thêm về pto
