4 pin cộng lại á!, quá áp rồi. bạn phải nói chuyển lên 12 V để làm gì thì tôi mới tư vấn cho chứ
Chuyển từ 3.7v->12V
Minh dùng pin trên để chạy motor Brushless dùng để quạt cho chip, Nó giống hệt với cái quạt gió trên MainBoard nhưng nhỏ hơn nhiều. Mình mua motor này để lắp vào máy bay mô hình--> cần pin nhỏ và nhẹ. Mình tìm được một loại pin rất nhẹ nhưng nó chỉ có 3.7v--> muốn tìm cách chuyển thành 12v. THat's all
bạn không nói rõ motor cong suất ra sao, mạch cần Iout bao nhiêu nên mọi người thật khó tư vấn. Nếu dòng ra nhỏ (như 1 bạn dùng thắp dãy LED nối tiếp) thì có thể xem mạch dùng IC tại http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13628
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nâng 3,7 V của pin điện thoại lên 12V mà dùng tới biến áp 2n3055 thì không chắc có lên được 12V không nữa. Muốn nâng một cách gọn nhẹ thì hãy áp dụng cái mạch blocking của vợt muỗi, 12 V chứ 1200V cũng được. Tuy nhiên công suất phụ thuộc vào nguồn cung cấp. Quả pin điện thoại không thể nào cho công suất để sáng được 15 bóng led siêu sáng.
e
bạn định làm máy bay mà dùng motor điện thì khó đấy, muốn làm máy bay bạn nên dùng động cơ nổ mua ở các cửa hàng phế liệu loại của máy cắt cỏ ấy, sẽ tốt hơn nhiềuNguyên văn bởi khuongdung Xem bài viếtMinh dùng pin trên để chạy motor Brushless dùng để quạt cho chip, Nó giống hệt với cái quạt gió trên MainBoard nhưng nhỏ hơn nhiều. Mình mua motor này để lắp vào máy bay mô hình--> cần pin nhỏ và nhẹ. Mình tìm được một loại pin rất nhẹ nhưng nó chỉ có 3.7v--> muốn tìm cách chuyển thành 12v. THat's all
ĐT:01649591262
e
cái đó phức tạp đấy, tôi chỉ có loại: ấn nút đỏ thì mở, ấn nút xanh thì tắt thôiNguyên văn bởi aristocratic Xem bài viếtE đang làm 1 công tắc ấn 1 lần trạng thái mở và ấn thêm lần nữa chuyển về trạng thái tắt dùng rơle 12v và c828 .Anh nào có sơ đồ mạch post giúp em.
ĐT:01649591262
Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viếtE đang làm 1 công tắc ấn 1 lần trạng thái mở và ấn thêm lần nữa chuyển về trạng thái tắt dùng rơle 12v.Anh nào có sơ đồ mạch post giúp em.Yêu cầu bạn không spam quá nhiều như vậy!Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viếtE đang làm 1 công tắc ấn 1 lần trạng thái mở và ấn thêm lần nữa chuyển về trạng thái tắt dùng rơle 12v và c828 .Anh nào có sơ đồ mạch post giúp em.
bạn muốn dùng pin điện thoại để kéo led siêu sáng, led bạn màu gì ( mỗi màu có điện áp Vf khác nhau, từ 1,8v đến 3v) dòng cho led siêu sáng 20mA, nếu led đỏ (Vf~1.8v) bạn có thể nối tiếp 2 con không dùng điện trở, nếu Vf~3v bạn dùng R 47omh là ok
p=U*I
u tăng thì i giảm u giảm thì i tăng
lại còn hao điện nuôi mạch, toả nhiệt
tốt nhất là nguồn 3.6v nối tiếp với con diot nối với 15 con led song song không cần R hạn dòng là ok,chạy rất ổn bóng lâu bị giảm độ sáng
ra nhật tảo mua cục pin điện thoại cũ có 5k cấp cho 5 bóng là ok rồi 15 bóng chi cho hao điện
01643836186
Bó tay các bác. Thảo luận những cái nó chẳng đi đến đâu cả. Quả pin điện thoại 3,7V qua mạch tạo dao động + qua mạch nghịch lưu + qua mạch chỉnh lưu + qua mạch lọc thì nó còn lại được những cái gì và những cái "còn sót lại" đó nó làm được cái gì. Trong khi 1 cái biến áp 12V 1A nó quá rẻ và dùng vô số thứ. Những cái đang bàn nó chắc chắn không bao giờ rẻ được hơn cái biến áp và ta phải tiêu tốn vào đó quá nhiều thời gian để nghiên cứu mạch, linh kiện để đổi lại một cái nguồn thắp được vài con led siêu sáng. Trong khi những lí thuyết nó quá là thông dụng không có gì mới mẻ để cùng khám phá.
Nhớ rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi.Nó chỉ chuyển từ dạng này xang dạng khác. Trong quá trình chuyển đó bao giờ cũng có hao phí. Thử hỏi quả pin điện thoại công suất cực đại được bao nhiêu và sau khi chuyển đổi thì công suất đó cho ta được cái gì.
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
