tạo dòng 220v từ xe máy
  • tạo dòng 220v từ xe máy
    em có ý tưởng tạo 1 bộ tăng áp để đề phòng khi mất điện
    sử dụng ngồn 12v_ac của xe
    giúp em làm ha công suất càng cao càng tốt
    cảm ơn các bác
    chúc các bác vui vẻ
    máy phát
    Nguyên văn bởi huyhoang Xem bài viết
    tôi đã nghiên cứu cái này lâu rồi nhưng không làm được bạn ạh
    thứ nhất thiết kế từ trường của vô lăng xe máy và cuận dây cảm ứng nó chỉ cho phép đạt công xuất tối đa khoảng 100W để không ảnh đến công xuất động cơ
    thứ hai nó là loại động cơ làm mát bằng gió nên phải chạy mới được nếu để yên bạn để garenty cũng bị nóng bừng cả cụm động cơ " thiết kế làm bát bằng không khí có loại dung dịch "
    thứ 3 nếu chạy mới mức ga để phát đủ tối đa 100W điện thì nó phải chạy với mước độ gần 2lít xăng trên 1 h như vậy thì có phải mang dao mổ trâu ra mổ gà không ?
    đôt tiền luộc trứng
    quá tốn kém đổi 2 lít xăng lấy 100w/h có đáng không
    vậy giả pháp là dùng cơ cấu để truyền lực từ bánh xe để tải củ phát là ok nhất
    như động cơ xe máy nó rất nóng nếu đứng yên như vậy không khả thi
    vậy tốt nhất mua máy phát 500w của trung quốc chỉ 1triệu đồng vùa rẻ lại vừa đúng việc
    đây là ý kiến và kinh nghiệm thực tế của tôi bạn tham khảo
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      ắc quy xe máy
      cái này rất đơn giản bạn có thể đung bộ giao động ngẹt để tăng lên dùng cho thắp đèn típ
      và bạn muốn sử dụng các thiết bị khác thì bạn phải có mạch và bộ inveter vơi điều kiện nghiệp du để làm đuọc bộ hay mạch inverter có thể dùng được thì rất tốn kém và phức tạp
      vậy bạn ra đồng nát ve chai mua cái UPS về lắp ác quy vào sài luôn
      loại chạy nguồn xung thì 50-70K loại chạy biến áp cơ 150-200K
      dung lượng ắc quy bạn nhỏ nên không cần mua loại Ups có công xuất lớn 200 - 500w là tốt ròi
      ĐT: 0967 403 123
        Khi nào bác làm thành công chia sẻ kinh nghiệm cho anh em với nha.
        Signuature
        Sieu thi dien may
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          bác có mạch nào không sử dụng không,cho em xin một chiếc,loại xung hay cơ đều được.Cảm ơn bác!
          Keep moving forward...
            Mình mới mua 1 bộ 12v -> 220v gắn bình ắc quy xe máy, đề phòng cúp điện sạc điện thoại chơi, chỉ có 40k, ra chỗ bán điện thoại là có ngay, khỏi cần chế mất công
              bác viettien ơi chỗ bác còn biến áp xung không ạ? h em đã thử thành công mạch với biến áp nguồn ATX rồi. biến áp tí xíu mà chạy một bộ máy tính ngon. bác có biến áp nào to hơn không?
              huyhoang Tìm hiểu thêm về huyhoang
