Điều khiển rơle bằng nút nhấn.
  • Điều khiển rơle bằng nút nhấn.
    Mình muốn điều khiển 2 hoặc 3 con rơle bằng 1 nút nhấn.
    Thí dụ: Nhấn giữ 2 giây rơle 1 hoạt động và ngược lại. Nhấn 2 lần thì role 2 hoạt động vs ngược lại.
    Bạn mua 1 kit vi điều khiển đơn giản 8051, avr, ... về viết vài dòng lệnh là được.
      A có thể cho em biết tên vdk cụ thể là gì không. Với em chưa hoc qua lập trinh vi điều khiển. Huhu. Xin a giúp đỡ
        Dùng mấy IC logic thôi . Rẻ . đơn giản , nhỏ gọn .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          A có thể chỉ giáo cho em không.
            - Dùng 555 để định thời 2 giây và D FF (4013) để lật trạng thái On/Off.
            - Dùng D FF để chia đôi số xung (nhấn 2 lần) và 1 D FF nữa để lật trạng thái On/Off.
            Nếu yêu cầu nhấn 2 lần liên tiếp thì thêm RC để reset những lần nhấn 1 cái rồi bỏ đó.
            Nhờ bác nào vẽ mạch hộ.
              Nguyên văn bởi maivanngon Xem bài viết
              Bạn có thể tham khảo các kit phát triển trong 2 website này:
              www.dientudat.com
              http://tme.vn
                Không biết ứng dụng thực tế của cái này là gì? Hay chỉ là bạn ra bài tập nâng cao để thách đố các thành viên diễn đàn?
                  Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viết
                  Đúng rồi việc đơn giản mà cứ làm cho phức tạp lên như kiểu dùng dao mổ trâu ra mổ gà ,
                    Thí dụ chủ thớt có 1 cái đèn. Bây giờ muốn lắp thêm 1 cái quạt nữa. Thay vì đục tường đi thêm dây hoặc kéo đường dây rất dài ra sân vườn chẳng hạn. Nếu dùng chung công tắc thì tiết kiệm công sức hơn nhiều. Thực tế có nhiều thứ khi nhấn long-press và short-press nó ra chức năng khác nhau.
                      Ý bạn là: Công tắc ở trong nhà, đèn ở ngoài vườn; giờ lắp thêm 1 cái quạt ở chỗ cái đèn (dùng luôn dây điện của đèn) và dùng công tắc đó (hoặc thay bằng nút nhấn) để bật đèn hoặc quạt hoặc bật cả hai?
                      Nếu như thế thì bạn thử hình dung xem dùng 2 dây (L và N) của lưới điện vừa để truyền tải điện vừa để truyền tải địa chỉ để đk 2 cái nó phức tạp đến mức nào.
                        Chủ thớt có yêu cầu dùng chung với dây điện nguồn luôn đâu. Mà nếu dùng chung cũng chẳng khó. Lúc trước mình đã có bài hướng dẫn cách dùng 1 công tắc cho 2 thiết bị.
                          Thì dùng dây hiện có để cấp nguồn bên ngoài thì mỗi thứ 1 công tắc cho nhanh lập trình chi cho khổ .
                            Nếu dùng riêng dây thì bạn nói "Thay vì đục tường đi thêm dây hoặc kéo đường dây rất dài ra sân vườn chẳng hạn. Nếu dùng chung công tắc thì tiết kiệm công sức hơn nhiều" có ý nghĩa gì đâu.
                            Còn nếu dùng chung dây thì theo mình nên so sánh kinh tế, không nên dùng dao mổ trâu giết gà như tuyennhan nói (Vì mình hỏi chủ thớt là ứng dụng thực tế là gì và bạn đưa ra 1 ứng dụng)
                              Thí dụ ngoài vườn đã có sẵn dây nguồn. Bây giờ chủ thớt muốn ngồi trong nhà bật tắt 2 thiết bị. Dùng chung 1 đường dây điều khiển có phải tiết kiệm hơn không.
                              maivanngon Tìm hiểu thêm về maivanngon
                              • T.L.M
                                Trả lời cho Inverter và PF
                                bởi T.L.M
                                Công tơ có 2 cuộn dây: cuộn dòng và cuộn áp giống như động cơ kđb vậy. Bình thường thì cuộn dòng nối với tải R nên có độ lệch pha =0. Cuộn áp là 1 cuộn cảm nên lệch pha 90 độ. 2 từ trường lệch pha 90 độ sẽ tạo mômen quay dĩa....
                                hôm nay, 01:50
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                P=U.I từ công thức này suy ra hết. Cùng dòng điện bằng nhau, khi phân cực ngược áp lớn sẽ sinh ra nhiệt lớn.
                                Nếu linh kiện không phù hợp thì nó nóng do gì (nếu không phải do dòng)?
                                Cứ thử cầu diot thường + zener // tải xem nó có nóng hơn không.
                                Hôm qua, 22:49
                              • VANTHIENSG
                                Trả lời cho Cần mua cho máy dệt Picanol
                                bởi VANTHIENSG
                                nếu cần mua lên trang này http://www.renneoo.com/English/produ...00982&biaoti=1
                                Hôm qua, 21:37
                                https://youtu.be/NWKM6-hIx94
                                Đây, mời các bạn xem đỡ clip này nhé.
                                Chắc sẽ có ý kiến ngoan cố nói rằng video không chân thật lắm, vì ai biết đâu người quay đã ngắt dòng qua tụ khi quay công tơ! Nhưng không sao mình sẽ quay...
                                Hôm qua, 21:36
                              • VANTHIENSG
                                bởi VANTHIENSG
                                mạch chỉ có 1 ic nếu xác định hư ic vậy chỉ cần thay ic là xong...
                                Hôm qua, 21:35
                                Công tơ thì thường là nó chạy... lớn hơn thực tế mà bạn!
                                Dùng công tơ điện tử thì có ý nghĩa gì ở đây cơ chứ, Pf bao nhiêu nó hiện bấy nhiêu với 3 số lẻ thập phân, cắm cái tụ vô nó chỉ hiện dòng điện, điện áp và công suất nó toàn hiển thị... số 0 thôi!...
                                Hôm qua, 20:46
                              • Thangbpvn
                                Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
                                bởi Thangbpvn
                                dạ cháu cảm ơn bác Queduong ạ. để cháu tìm hiểu thêm chút nữa.
                                chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để tâm cho bài viết này ạ. xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!...
                                Hôm qua, 20:01
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Bản thân công tơ cơ chưa chắc chính xác. Vì các cuộn dòng, cuộn áp quấn trên lõi thép không tuyến tính, có tổn hao. Nó được thiết kế để đo các tải có cosphi lớn. Đo cosphi nhỏ sẽ có sau số lớn hơn.
                                Bác thử với công tơ điện tử xem sao....
                                Hôm qua, 19:22
                                Em xin bổ sung thêm ý cho rõ vấn đề nhà đèn phạt cosphi thấp, dù mình không xài hết, trả lại vẫn bị tính:
                                Ví như vụ mua lạc của bác, nếu như người mua ở gần, ngay bên người bán thì giá 10K/kg, nhưng bạn kia cách người bán...
                                Hôm qua, 16:51
                              • Ngothanhbinh
                                bởi Ngothanhbinh
                                Hôm qua, 16:36
