anh chị ơi, giúp em liệt kê các chức năng của máy BK PRECISION 2630, và cách sử dụng của nó cho mỗi chức năng được không ạ... em bi loạn lên vì cái máy này rồi.huhuhu. anh chị giúp em với ạ.
Bk precision 2630
- Sử dụng, tính năng thì mang cái User manual ra mà đọc, mấy cái Phân tích phổ thời bao cấp này làm gì có mấy chức năng nhiều đâu.Nguyên văn bởi hoanhoanhoan Xem bài viếtanh chị ơi, giúp em liệt kê các chức năng của máy BK PRECISION 2630, và cách sử dụng của nó cho mỗi chức năng được không ạ... em bi loạn lên vì cái máy này rồi.huhuhu. anh chị giúp em với ạ.
- Thông số kỹ thuật thì xem datasheet .
Discontinued Model 2630, 1.05 GHz Spectrum Analyzer with Tracking Generator - B&K PrecisionModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
em cám ơn chị
em đọc tài liệu manual này rồi chị à, nhưng em thật khó hiểu ạ, em biết được chức năng của nó là kiểm tra máy điều tần xem nó có phát ra tần số chuẩn không? nhung máy này nó có thể phân tích ra sóng mang, sóng âm tần và cao tần hiện trên màn hình CRT không ạ?em thấy mung lung quá.
Hướng dẫn sử dụng của máy đó khá chi tiết rồi. Sở dĩ thành viên hoanhoanhoan không dùng được vì thiếu kiến thức cơ bản đồng thời lười đọc tài liệu tiếng Anh. Diễn đàn là nơi thảo luận sau khi cá nhân đã có nỗ lực riêng. Diễn đàn không ăn lương của hãng B&K Precision nên không thể "liệt kê các chức năng của máy BK PRECISION 2630", nhất là sản phẩm rất cũ. Diễn đàn cũng không thể dạy thành viên hoanhoanhoan kiến thức cơ bản, vì đấy là việc của nhà trường. Thành viên hoanhoanhoan có hơn 10 năm học tiếng Anh và vài năm học đại học cơ mà ?
Tính năng thì bạn đọc datasheet của nó, công việc chủ yếu của nó thì đọc Application :Nguyên văn bởi hoanhoanhoan Xem bài viếtem cám ơn chị
https://bkpmedia.s3.amazonaws.com/do..._datasheet.pdf
Applications
Test cable TV levels and frequency response
Test master antenna TV systems
Measure communications transmitter spurious
radiation
Locate sources of EMI
Measure unwanted RF radiation
Máy phân tích phổ thì người ta sử dụng chủ yếu để xem biên độ của tín hiệu, phổ tín hiệu, băng thông , xem có nhiều hài không, tần số phát ( sóng mang) có chuẩn không, hay là phân tích, đánh giá các bộ lọc ( thông qua chức năng tạo tần mẫu ... tần mẫu này đưa vào mạch lọc sau đó máy sẽ quét xem mạch lọc có đạt yêu cầu, có cắt được những chỗ cần cắt hay không .v.v )
( Ở máy này là sai lệch hiển thị là +- 100Khz ( Nghĩa là sai số hiện thị khá lớn ( mới xuất xưởng đã vậy- chưa nói sai lệch theo thời gian)). Với máy có độ chính ác cao thì có thể xem và biết được tần số ở độ chính xác cao. Muốn đo tần số chính xác cao thì dùng máy đo tần số ( Máy đó chỉ sinh ra để đo tần số - Hiện nay 1 số máy đo tần số có thêm 1 số chức năng " ăn theo" như đo công suất, tỉ lệ SWR .v.v )
Muốn phân tích được sóng âm tần, cao tần, tín hiệu ( xem nhiễu, gợn, tròn méo .v.v ) thì người ta dùng cái gọi là Ô xi lô ( Oscilloscope ) - Chứ không phải là cái máy phân tích phổ ( Spectrum analyzer ) ... Còn hiển thị không hiển thị ra CRT thì hiển thị ra LCD, không ra LCD họ cho vào máy tính ( vẫn hiển thị được - đối với loại có khả năng hiển thị trên máy tính), .v..v ( Hiện thị là cái cho người dùng thấy các giá trị, kết quả ghi nhận ... nên nó hiển thị trên cái gì thì đều như nhau cả ) - Cái quan trọng cái máy đó sử dụng vào làm cái gì... thì chủ yếu đọc Manual của nó, sử dụng nó trực tiếp .... rồi ta cũng thấy nó đơn giản như dùng cái tivi, đầu video vậy !
Bạn hỏi câu hỏi như vầy rất khó có được kết quả mong muốn lắm. Nếu bạn hỏi cụ thể hơn, sẽ có nhiều người hỗ trợ hết mình. Còn chung quá thì không biết bắt đầu từ đâu mà nói với bạn cả."Mùa sắp sang mùa, mưa nắng ơi - Cành thương lá nhớ gọi tên người
Tim ta rồi cũng vàng như lá - Rụng xuống thềm rêu mấy ngậm ngùi..."
itCafeSo.com
Cái này thì lên google rồi kiếm về đọc thôi, chứ học đến nửa đời người ... kiến thức không nhiều nhưng cũng không thể diễn ra được hết khi cứ ngồi gõ máy tính thế này ( vì kiến thức nó nằm trong đầu - gõ máy tính là công việc chân tay và đốt thời gian )Nguyên văn bởi hoanhoanhoan Xem bài viếtem cám ơn ạ.
em biết kiến thức của mình còn kém,trong lĩnh vực truyền thông, sóng em lại càng kém hơn! anh chị giửi tài liệu giúp em hiểu hết về phổ tín hiệu, băng thông, hài nhiễu, mà em có thể khi nhìn vào dạng tín hiệu để nhận biết đâu là hài, phổ... được không ạ. em cám ơn ạ.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Mình giống đực bạn gái ạ !Nguyên văn bởi hoanhoanhoan Xem bài viếtvậng ạ. em cám ơn chị nhiều ạ.
có thể em hỏi rất ngốc, nhưng mong anh chị giúp em với.
khi em đưa tín 1 tín hiệu bất ki, vi du 90,7 MHz, màn hình hiện lên 1 đỉnh cao duy nhất, và xem nó có nhiễu hay không, biên độ của nó.
vậy em cho tín hiệu vào như thế nào để xem được băng thông?
và có phải tần số trung tâm CF là tần số sẽ phát ra ở OUTPUT không ạ, và muốn phát ra ta chọn chế độ ZERO SCAN không ạ?
Đưa vào đầu vào input, vặn tần số center đến cái tần số muốn khảo sát ... nó sẽ hiện trên màn hình, độ cao tỷ lệ với công suất ( mức tín hiệu ), khi tín hiệu to quá thì phải dùng mất cái nút suy hao ( gần chỗ input đó ) để giảm nó đi mới nhìn được và không gây hỏng máy ). Băng thông ( độ rộng) xem ở chỗ thiết lập span width đó , thiết lập bao nhiêu thì nhân với số ô tỉ lệ tương ứng trên màn CRT ( gọi là span /div ) ... Lúc này nhìn cái tín hiệu đưa vào nó như cái hình Parabole ... ta đếm mấy cái ô bên cạnh ( 2 bên ) xem tỉ lệ tín hiệu nó chiếm được bao nhiêu rồi cộng vào là có thể ra được băng thông . Hoặc cũng có thể dùng cái maker đánh dấu điểm đầu, điểm cuối rồi lấy hiệu số sẽ ra được băng thông.Nguyên văn bởi hoanhoanhoan Xem bài viếtcó thể em hỏi rất ngốc, nhưng mong anh chị giúp em với.
- Để phát ra tần số thì dùng Track gen ( gần chỗ output )...Cách sử dụng thì chịu khó mà đọc user manual ( chứ có phải ai cũng dùng cái loại máy đó đâu mà chỉ cặn kẽ được ).Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
