Các anh chị ai đã từng làm vấn đề này cho e xin ý kiến với. Có sơ đồ nguyên lý, nguyên lý thu phát, nhận tín hiệu thì cho e tham khảo luôn với ạ. E tính dùng mấy cái modul này truyền tín hiệu để qua vi điều khiển (AVR) điều khiển vài ứng dụng nhỏ, như điều khiển động cơ, cánh quạt.
Giải mã tay cầm điều khiển từ xa của các loại máy bay đồ chơi.
Nếu bạn biết làm thế nào để thu , xử lý bất kỳ remote hồng ngoại ( IR ) của tivi , đầu đĩa , điều hòa .v..v thì bạn có thể khai thác trên các loại remote tay cầm sử dụng IR.Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viếtCác anh chị ai đã từng làm vấn đề này cho e xin ý kiến với. Có sơ đồ nguyên lý, nguyên lý thu phát, nhận tín hiệu thì cho e tham khảo luôn với ạ. E tính dùng mấy cái modul này truyền tín hiệu để qua vi điều khiển (AVR) điều khiển vài ứng dụng nhỏ, như điều khiển động cơ, cánh quạt.
--- Còn RF thì khó lắm ... nó có bảo mật cao lại liên quan đến kỹ thuật khó ... đồ nghề phân tích phải hiện đại ...
nói chung để phân tích , đánh giá về độ khó của IR , RF ... trong mấy thiết bị này thì ... IR khó 1 còn RF khó hàng nghìn
...Nếu không có kiến thức về RF nữa thì ... tốt nhất là khỏi làm ... đỡ tốn thời gian !
thường ngoài thị trường không có đâu . chỉ trừ 1 số tay điều khiển theo chuẩn vd wifi , bluetooth, zigbee ...v.v ( biết được tần số , giaothuwcss ( protocol) thì có thể tìm mua các module thu ... rồi về tự mò mẫm ( nói chung là khó nhằn) ! làm được cũng cỡ hàng cao thủ đại nội trở lên rồi !Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viếtVậy cho e hỏi anh Mod queduong có biết ngoài thị trường bán bộ giao tiếp này không ạ, e muốn mua 1 bộ, có các mã đầu ra, nhận nó vào vđk xử lý, sau đó điều khiển thiết bị.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
anh queduong cho em hỏi: em muốn làm một mạch giống như trong xe đồ chơi dùng cặp thu phát tx,rx. nhưng không biết quấn cuộn cảm, em nghĩ là nếu quấn đúng đường kính sợi dây đồng, đúng đường kính khung dây, và đúng số vòng dây thì liệu có được hay không hay là phải dùng osilocope đo, mà đo cái gì em cũng chẳng biết nữa
cuộn cảm thì quấn dễ thôi . nếu bạn đã có cuộn sẵn , muốn làm theo thì : đúng đường kính , đúng cỡ dây , đúng số vòng , đúng loại chất liệu ( độ tinh khiết của chất liệu ) thì OK thôi .Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtanh queduong cho em hỏi: em muốn làm một mạch giống như trong xe đồ chơi dùng cặp thu phát tx,rx. nhưng không biết quấn cuộn cảm, em nghĩ là nếu quấn đúng đường kính sợi dây đồng, đúng đường kính khung dây, và đúng số vòng dây thì liệu có được hay không hay là phải dùng osilocope đo, mà đo cái gì em cũng chẳng biết nữa
Nói chung là để quấn " bắt trước " người ta thì ... bắt trước hoàn toàn sẽ có kết quả khá chính xác hoặc chính xác ( VD : người ta quấn dây đồng mà mình quấn dây bạc thì làm sao mà giống được
Oscillloscope thì có nhiều công dụng ( chủ yếu để đo , phân tích dạng sóng , điện áp .v.v. ) tuy nhiên nó không phải là thiết bị đo điện cảm nên ... trong trường hợp này không dùng được.
đo cuộn cảm thì cần máy đo cuộn cảm !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cái quang trọng nhất của truyền, điều khiển các thiết bị vô tuyến là điều khiển và biết được nó thực hiện chưa, nếu chưa thì tự sữa lỗi, không được nữa thì truyền lại.
còn việc giải mã RF của ngta giống như đi mò pass wifi vậy, còn có tiền dữ thì mua máy hiện sóng về đọc dữ liệu rồi ngồi giải mã các chuẩn bảo mật của nó là biết. ngày trước làm con robo điều khiển qua wifi dùng cả ubuntu nhúng + web http truyền, request, cả 1 hệ thống giải thuật của chuẩn wpa2 mà lâu lâu nó còn mất kiểm soát
TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bác pro quá mình ko giỏi như thế , mình chỉ nghiên cứu chút chút để hỉu dc các cách điều khiển từ xa của đồ chơi thôi .Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtcái quang trọng nhất của truyền, điều khiển các thiết bị vô tuyến là điều khiển và biết được nó thực hiện chưa, nếu chưa thì tự sữa lỗi, không được nữa thì truyền lại.
cam on bác nha .
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
