Mình có cái motor 3 pha 15kw dùng để tưới nước nhưng chưa thiết kế được mạch khởi động và tắt, nên nhờ anh em diễn đàn hướng dẫn mình lắp cái rơ le nhiệt theo sơ đồ như thế nào, sơ đồ chi tiết xíu nhé. Vì sợ chập điện cháy motor nên tự thiết kế mạch khởi động và tự tắt nếu có sự cố. Ae nào có sơ đồ giúp mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.
Xin sơ đồ lắp mạch khởi động
Đi mua 1 cái Contacter (khởi động từ) &1 cái overload (rơle nhiệt). Nhớ là mua mới, về mở banh cái hộp nó ra sẽ có sơ đồ đấu dây cụ thể.Nguyên văn bởi tinhocttc Xem bài viếtMình có cái motor 3 pha 15kw dùng để tưới nước nhưng chưa thiết kế được mạch khởi động và tắt, nên nhờ anh em diễn đàn hướng dẫn mình lắp cái rơ le nhiệt theo sơ đồ như thế nào, sơ đồ chi tiết xíu nhé. Vì sợ chập điện cháy motor nên tự thiết kế mạch khởi động và tự tắt nếu có sự cố. Ae nào có sơ đồ giúp mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.
Chúc vui.
Ps: 15Kw/380 v nên mua KĐT 30-50 A, overload 22-30A.
thế thì phải đấu theo kiểu bảo vệ mất pha cho chắc ăn chứ không động cơ 3 pha hay bị mất pha lắmNguyên văn bởi tryme Xem bài viếttheo mình biết thi KDT 3p,nếu motor xảy ra sự cố thì KDT không nhảy đâu
Em chưa hiểu cách đấu của bác, bác có thể cho em xe cái sơ đồ được không? Em nghĩ nếu mà mất pha thì chỉ pha vào cuộn từ còn mấy pha khác mà mất cũng không thể cắt khởi động từ được.Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtthế thì phải đấu theo kiểu bảo vệ mất pha cho chắc ăn chứ không động cơ 3 pha hay bị mất pha lắm
Nó có role nhiệt, khi động cơ có sợ cố, role nhiệt này ngắt => ngắt khởi động từ.Nguyên văn bởi tryme Xem bài viếttheo mình biết thi KDT 3p,nếu motor xảy ra sự cố thì KDT không nhảy đâuLast edited by nsp; 21-03-2012, 10:02.
nếu mà mất pha đợi cho relay nhiệt tắt thì tèo cái động cơ rồi đây tôi có mạch này bảo vệ mất pha nèNguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtEm chưa hiểu cách đấu của bác, bác có thể cho em xe cái sơ đồ được không? Em nghĩ nếu mà mất pha thì chỉ pha vào cuộn từ còn mấy pha khác mà mất cũng không thể cắt khởi động từ được.
Nó có role nhiệt, khi động cơ có sợ cố, role nhiệt này ngắt => ngắt khởi động từ.Attached Files
Một hình thức quảng cáo chăng?Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtnếu mà mất pha đợi cho relay nhiệt tắt thì tèo cái động cơ rồi đây tôi có mạch này bảo vệ mất pha nè
Hiện nay, hầu hết các động cơ 3 pha thông dụng vẫn dùng rơ-le nhiệt để bảo vệ. Bạn có thể nói rõ cái thiết-bị-kia ứng dụng cho bao nhiêu loại máy và máy đó tên là gì ???
Theo tui biết cái món bạn đó quảng cáo gọi là thiết bị bảo vệ quá dòng điện tử.Hay hơn rờ le nhiệt ở chổ có thêm núm chỉnh thời gian quá tải, mạch động lực chỉ cần lòn qua hai vòng phía trên là được, còn tiếp điểm dùng trong mạch điều khiển phải dung thằng thường hở. Để vận hành nó phải cấp nguồn từ 220 đến 380V, loại này theo kinh nghiêm tui thấy nó không bền, giá cao hơn rờ le nhiêt chút xíu!Nguyên văn bởi nsp Xem bài viếtMột hình thức quảng cáo chăng?
Bạn này quảng cáo nhưng không rành về nó rồi Nó ghi EOCR nghĩa là Electronic Over Curent Relay , không phải là rờ le mất pha đâu. Khi dùng nó thì không cần dùng rờ le nhiệt. Khi mất pha dòng tăng cao nó sẽ cắt còn rờ le mất pha nếu mất pha thì nó cắt liền. Dĩ nhiên nếu dùng nó thì không cần dùng rờ le nhiệt.Nguyên văn bởi kiepngheo810 Xem bài viếtdạ khôg em không quảng cáo gì hết cái đó là mạch bảo vệ mất pha mình vẫn phải dùng qua cả relay nhiệt nữa chứ bác,cái đó dùng nhiều cho các động cở phaLast edited by nsp; 10-04-2012, 10:32.
Trên thực tế nếu mắc như bạn nói thì rất dễ đi cái môt lắm và cái mạch bảo vệ mất pha nhu kiepngheo810\ nói là hoàn toàn có lý chứ chăng có quảng cáo gì hết... chúng ta phải cám ơn bạn ấy mới đúng chứNguyên văn bởi thientung87 Xem bài viếtchào bạn tinhocttc bạn chỉ cần láp 1 cái kdt với cái rơ le nhiệt xem dòng định mức của motor là bao nhiêu thì đặt dòng rơle nhiệt bằng đấy là chạy vô tư luôn kể cả mất pha nó cũng ngắt kdt ko sợ cháy động cơ đâu mì làm nhiều rồi
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
