IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
    Hình như anh nói về MOSFET driver?
    Điều khiển MOSFET ở tần số thấp sẽ ko phức tạp, nhưng với tần số cao thì điều đó ko dễ dàng chút nào, bởi tụ ký sinh tại chân Gate.Vậy với tần số khoảng >100Khz, vậy giải pháp nào cho trường hợp này?
      Điều khiển bằng điện áp cao > 20V. qua R // C // Diode. Bảo vệ GATE = ZENER 12V. Tần số 400KHz vẫn ngon. Nhưng còn tùy thuộc vào tải. Thuần trở thì không vấn đề gì Nhưng tải L là phải tính chính xác.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
        Cái anh tính cho em là con diode , vì dường như tốc độ đóng mở diode sẽ quyết định trong trường hợp này . Em dạo qua www.ti.com, thích con nào anh cho em con đó, nhưng làm xong cái CAN đã, được không nào? Anh không rành lắm về vấn đề công suất, nên có gì em làm rồi chỉ cho anh thêm, được không?
        Chào buổi sáng
        Falleaf
          Nguyên văn bởi thaithutrang
          Biết ngay là dấu đầu hở đuôi. ha ha....
          Thôi, AFH đi chơi đây, xin lỗi vì đã spam bài.
          AFH
          postscript to cô bé xấu xí: using hi-speed optocoupler to directly driver the gate that can isolate the controller schematic from the power schematic, using fast diot paralling with R_gate to speed up the state-off transition. Using the positive and negative gate driving voltage to fast turn on and turn off the FETs or IGBTs. And after all, don't ask me about schematics as you can find it anywhere online.
            [QUOTE = thaithutrang]
            Điều khiển MOSFET ở tần số thấp sẽ ko phức tạp, nhưng với tần số cao thì điều đó ko dễ dàng chút nào, bởi tụ ký sinh tại chân Gate.Vậy với tần số khoảng >100Khz, vậy giải pháp nào cho trường hợp này? [/QUOTE]
            Anh có một số con Driver như thế!
            To Fall: Bác không biết đấy thôi diode bán đầy ngoài chợ.
            To AFH: Đấy chỉ là một phương pháp thôi.
            Theo em thì lúc nào người ta cần driver tốc độ cao?
            Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
              Có ở chợ thật à?
              Ôi má ơi, F tui ngu rùi... tốc độ mấy con diode đó là bao nhiêu vậy bác? Tên là gì? Mua tiệm nào? Cho anh em biết cái. Nếu hàng độc, bác email tui cái... Cũng cần, nếu có ở VN thì tội vạ gì phải chơi hàng xa xôi....
              Regards,
              Falleaf
                Cái này em kô rõ lắm nhưng hình như tần số giới hạn của Diot bán ngoài trợ là 800k thì phải. Kô biết có đúng kô?
                AFH
                  Nguyên văn bởi falleaf
                  Có ở chợ thật à?
                  Regards,
                  Ừ.
                  Dĩ nhiên là không nhiều như TI nhưng chắc là rẻ hơn và đa số đều có thể tìm được. Ví dụ như trước mặt tôi có mấy con FR307.
                  Đáp ứng xung:
                  - Maximum Reverse Recovery Time (Note 1): 500 ns mấy con 301, 302 là (150).
                  NOTES : 1. Test Conditions: IF = 0.5A, IR = -1.0A, IRR = -0.25A
                  2. Measured at 1 MHZ and applied reverse voltage of 4.0 volts
                  MOSFET thì khó mua hơn nhưng cũng mua được.
                    À mà ra chợ đọc tên nhiều lúc nó không bán đâu, cứ bảo mua diode xung... Rồi xem mác mua 1,2 con về nhà xem datasheet. Nếu dùng đc hãy mua nhiều.
                      Nguyên văn bởi qmk
                      Ừ.
                      Đáp ứng xung:
                      Có con nào tầm vài A không? khoảng 1A thì chịu, chẳng làm được gì cả. Cần khoảng 3A, normalement. Bác có nghiên cứu thêm thì nhắn tui một tiếng nhé, cũng cần biết cụ thể con nào, vì tui không nghiên cứu mấy cái công suất này, nên chẳng muốn tìm hiểu tí nào cả, không thích lấn sân người khác . Nhưng làm điều khiển thì cần mấy cái này để làm một chuyện thôi : ĐỘNG CƠ ..
                      Thanks bác muchie...
                      Falleaf
                        Nguyên văn bởi qmk
                        Ừ.
                        Đáp ứng xung:
                        Biết bác định làm gì nên giới thiệu luôn rồi đấy...
                          Nguyên văn bởi AFH
                          AFH
                          Em lên đây ko biết nên học hỏi, hình như anh cứ quá đề cao em.
                          • #28
                            Ai bảo em giỏi quá làm chi Trang, phải cho mọi người ghen tị chứ, anh cũng ghen tị lắm đây. Nếu như ngày trước anh còn đi học, mà có người cho robot nè (dsk), có người cho chip nè (anh nè), có người cứ luôn miệng gọi em là xấu xí nhưng cứ đi theo em suốt cả ngày nè (afh)... trùi.... như vậy người ta không ghen tị mới là lạ chứ...
                            Nhất em rồi đó, em là đứa em gái cưng của tất cả tụi anh, tụi anh tự hào về em, và có làm gì đi nữa, thì đằng sau đó cũng là niềm tự hào của dientuvietnam
                            Khi nào gặp anh BA lấy chip, anh có một vật nhỏ nhỏ gửi em nữa, nhớ cầm về nhà luôn.
                            Vừa đi ăn trưa về à? Hôm nay trời mưa, lười ra ngoài quá nên chơi luôn mì gói, mưa xong trời có vẻ đẹp, anh ra ngoài đi dạo một tí đây. Lát nữa anh phải viết cái study plan
                            À, có cái này muốn nói với anh em, trời đẹp, nói luôn.... oài, mà thôi, để email...
                            Chúc vui.
                            Falleaf
                            • #29
                              Chao ban cac ban thay co ve soi noi qua toi dong gop 1 chut day
                              • #30
                                1- IGBT là gì?
                                IGBT viết tắt của của Insulated-Gate Bipolar Transistor
                                là linh kiện lai giữa Bipolar và mosfet nhằm tăng công suất và tần số làm việc
                                xem file đính kèm
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
