Xin hỏi về mạch interver dùng sg 3525
  • Xin hỏi về mạch interver dùng sg 3525
    Mấy bác cho e hỏi. em có làm mạch cs phát xung bằng sg3525.như sơ đồ interve 1kw của tàu.em làm như mạch ở duới có thay đổi so với bản gốc là bỏ áp hồi tiếp về chân 1.bỏ phần bảo vệ ở chân 10.làm như ở hinh thôi. khi chay ko hiểu sao ko có xung ra ạ.rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của các bác.em thanks rất nhiều
    http://data.webdien.com/photo/up/d8a...ce55db67ea.png
      Bác thử nối chân 10 trực tiếp xuống mass thử coi. cấp nguồn (+) chân 13,15 nha.
        bác làm theo bác elec1004 là ok:!chúc bác thành công
          Thanks các bác nhiều.để chiều em thử lại có gì thì làm phiền các bác tiếp.
            Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viết
            bác dùng cái này đi đây là PCB của con SG3525 em vẽ trên Proteus
            bác chỉ cần nối các jak cho đúng theo mạch là chạy ngon em đã làm mấy bộ Inverter từ nó rùi chạy rất ổn định ăn dòng thấp nếu BA quấn chuẩn cái nào em làm phần DC chậy ko tải cũng chỉ 0.2 - 0.3A
            còn nếu không cần cái PCB đó thì bác nối chân 10 với mát = con trở 2k đấu // với con trở là 1 con tụ 104 như trong hình nếu không chạy nữa thì tháo IC ra thay con #
            vì em e là con IC đã bị bác làm hỏng ??
            chúc thành công !
            Lý Thuyết Và Thực Hành
            Là Hai Đường Thẳng Song Song
              Nguyên văn bởi known Xem bài viết
              chúc thành công !
              bác cho e hỏi hiện tại em làm với mục đích ko phải sử dung điên sinh hoat trong gd lên chỉ cần phần cs thôi.vì thế ko cần dung tới đường hồi.em co thể làm phần DC-DC như mạch DC của a ko và cần thay đổi nhưng gì ạ.
                trong mạch của mình chân hồi tiếp (1) nằm ở số 1 . 2 chân phát xung nằm ở chân 2 và 4 chân 3 là GND của Jack phía bên tay trái hình còn jak bên phải là GND ( 1 và 2 ) VCC ( chân 3 và 4 )
                bạn chỉ cần cấp nguồn vào jack bên phải nếu ko cần hồi tiếp thì bạn bỏ con trở R31 đi đấu tắt cái biến trở 20k = 1 con trở 10k là mạch hoạt động đc đường tín hiệu ra vẫn lấy từ hai chân 2 và 4 của jak bên trái tôtnhaats là lấy từ đó vì nó đã có driver gate lên bảo vệ ic rất tốt mình dùng cho mạch nghich luu mà mấy con MOS chết làm chấy đen cả con trở 10R mà IC vẫn không hề gì
                còn bạn muốn thay đổi F thì thay đổi Rt và Ct phía trên
                  bác dung cho mạch băm xung ak
                    Dạ.chân 10 của 3525 qua r2k xuông mat.chân 1qua 10k xuông mat.như thế liệu có xung ra ko a?tại em lam mạch như mạch mà em dưa lên thì ko có xung ra
                      Kết quả thế nào rồi bác
                        Nguyên văn bởi machin
                        Anh Known cho em hỏi 1 chút là Anh vẽ đường mạch thế nào để vẽ mạch in đc như của anh thể anh hướng dẫn em cách vẽ như vậy đc ko, có phải anh vẽ bằng protuse ko, em cũng vẽ bằng phần mềm đó nhưng mà ko đc đường mạch như của anh, anh chỉ em với nhé gmail của em là thongies@gmail.com
                        Mình thy công mạch = Proteus
                        Cách vẽ đó mình cũng học đc của bác thanhfdc trên 4rum này bây h mình share lại cho bạn
                        - Tất cả các đường mạch trên mình sử dụng Zone Mode để vẽ nếu bạn chưa hiểu mình sẽ làm 1 video hướng dẫn nhưng có vẻ hơi sai luồng 1 chút
                          bạn có thể tải video lên hoặc gửi qua mail cho mình cùng đang cần quá email . minhson041978@gmail.com thanks bạn nhiều
                            Mạch chạy ok rồi bác ạ.nhân đây em cũng xin họi mọi người.e đang muốn làm 1cái interver 700w-1kw dùng sinh hoat trong gd.thì lên dùng lõi nào .theo e được biết thì ngoài thị trường có lõi ee55,65,70.mới mức cs như vậy e lên chọn loại nào và chạy ở tân số bao nhiêu?.các bác tính giúp em số vòng và tiêt diên dây sơ và thứ luôn với ạ.e muốn chạy bằng fet tốt thì lên mua loại nào.đặc biệt là cái lõi.ai biêt ở nhật tảo thì cho nào bán lõi chất lượng thì cho em xin cái dc.e thanks nhiều
                              bạn known có thể chỉ cho mình cách vẽ đó đc ko, hay gửi video hướng dẫn vào gmail của mình là thongies@gmail.com
                              thanks bạn known
                              Hiện nay mình đang bận chưa làm Video đc các bạn thông cảm đầu tuần sau mình sẽ share cho các bạn
                              Srr
                              chúc vui
                              nút thank's bên kia ==========>
                              Quangthuan8x Tìm hiểu thêm về Quangthuan8x
