mình làm xong mạch cs 2030 nhưng định dùng nguồn acquy, nếu nối tiếp hai acquy 12v thì có được nguồn đôi 12v không? hay là 24v. Có cách nào dễ hơn mong các cao thủ chỉ giáo!
Cho mình hỏi là khi nối tiếp hai acquy 12v thì ta có được nguồn +12 0 -12 không ạ!
Khi nối tiếp 2 accu lại với nhau bạn sẽ có 02 nguồn +12v và +24v. Không thể nào có nguồn +12v và -12v được.Nguyên văn bởi phuongthuy08 Xem bài viếtmình làm xong mạch cs 2030 nhưng định dùng nguồn acquy, nếu nối tiếp hai acquy 12v thì có được nguồn đôi 12v không? hay là 24v. Có cách nào dễ hơn mong các cao thủ chỉ giáo!
sao lại có cách mắc như thế được nhỉ?Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtbạn nối tiếp 2 bình acquy 12v sẽ có được nguồn +12 0 -12 v.chúc bạn thành công!Cả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
Sao lại ko chứ nhỉ ?Nguyên văn bởi dtbinhtomay2 Xem bài viếtKhi nối tiếp 2 accu lại với nhau bạn sẽ có 02 nguồn +12v và +24v. Không thể nào có nguồn +12v và -12v được.
- Acquy 1 nối với + Acquy 2 = điểm chung 0 v
+ Acquy 1 = điểm +12 V ( so với điểm chung 0 v )
- Acquy 2 = điểm - 12 v ( so với điểm chung 0 v )
ở đây người ta đang cần + - 12 v so với mass chứ ko phải lấy điện áp đầu cực của 2 acquy khi đã nối tiếp !
Muốn sạc 2 acquy đó từ xe máy thì tôt nhất là tháo ra và kết nối song song rồi sạc ( nếu bộ sạc sủa xe đủ sức chịu đựng ! ) còn ko thì sạc từng bình 1...Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Sao lại không được.Nguyên văn bởi dtbinhtomay2 Xem bài viếtKhi nối tiếp 2 accu lại với nhau bạn sẽ có 02 nguồn +12v và +24v. Không thể nào có nguồn +12v và -12v được.
Nếu bạn lấy điểm - của ắc quy này và điểm + của ắc quy kia khi đã nối tiếp chúng thì có +12 và +24.
Nếu bạn lấy điểm chung của 2 acquy làm 0v mass thì có -+ 12V là đương nhiênPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtSao lại ko chứ nhỉ ?
Muốn sạc 2 acquy đó từ xe máy thì tôt nhất là tháo ra và kết nối song song rồi sạc ( nếu bộ sạc sủa xe đủ sức chịu đựng ! ) còn ko thì sạc từng bình 1...Hehe!Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtSao lại không được.
Thông minh đột xuất, ngu bất thình lìnhCả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
đã click cảm ơn và mạnh dạn nhờ thầy chỉ giáo cho mấy đứa ngu bọn em được mở rộng đôi mắt toét với ạ !Nguyên văn bởi dtbinhtomay2 Xem bài viếtHehe!
Thông minh đột xuất, ngu bất thình lìnhThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Chắc bạn này định lắp loa vào xe máy. Nếu vậy thì sao không dùng ic khác như tda2003, la4440... Ic này dùng nguồn đơn, khỏi phải chế nọ chế kia mất thời gian. còn nếu muốn đấu 2 acquy để được nguồn +-12V là hoàn toàn được. làm như các bạn ở trên đã hướng dẫn.Nguyên văn bởi phuongthuy08 Xem bài viếtmình làm xong mạch cs 2030 nhưng định dùng nguồn acquy, nếu nối tiếp hai acquy 12v thì có được nguồn đôi 12v không? hay là 24v. Có cách nào dễ hơn mong các cao thủ chỉ giáo!
Chúc bạn thành công.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Chính xácNguyên văn bởi dtbinhtomay2 Xem bài viếtHehe!
Chúc vui.
Chỉ đơn giản là các bạn đảo chiều que đo trong đồng hồ VOM thôi mà. Như vậy là biết ngay lấy -12V và +12V như thế nào.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtChính xác
Chúc vui.
mình thì ko làm như chủ thớt
mình cũng chế ra 1 em loa dùng toàn tran nhưng nge cũng sướng có điều chỉnh volume nhưng mình ko dung accu mà mình dùng luôn nguồn máy tính bàn mình lấy điểm giữa cua 2 con
PNP và NPN là dây màu đen (0v) dây 12v là dây màu vàng và dây -12v là dây ma xanh như vậy là ok rôi?
tuy rằng ngoại hình em nó ko được đẹp như mấy em ngoài tiệm nhưng được cái mình làm ra nge haha khỏi bàn,
chứ dùng accu mà chạy loa thì cũng hơi tốn nếu dùng cho xe máy thì nên dung con ic 4440 chạy 12v cung tốt keke công suất cũng tạm tạm nak hihi
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
mình cũng hay dùng cách này két hợp với công tắc 3 chân để đảo chiều quay đông cơ dc 12v vân được mà nếu lấy chân 1 và2 thi ta sủ dung điện áp ở bình số1 luc đò 1 là +, 2 là - nếu lấy 2 và3 thi lúc đó 2 la + 3 là -,Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtChính xác
Chúc vui.Email:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Hôm qua, 09:13 -
