Nguyên văn bởi hocdi
Máy giặt samsung lỗi IE
Cảm biến dưới moto là cảm biến gì bạn. Tui tháo cái máy giặt có loại thì động tích hợp cảm biến đo tốc độ, có loại không thấy có cảm biến gì cả. Cái thằng sanyo không thấy có cảm biến gì mà nó cân đồ hay phết. Không biết nguyên lý sao nữa.Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtEm chỉ biết có 2 cách cân này thôi,1 là cân bằng mạch cảm biến dưới môtơ, 2 là cân bằng lồng giặt (bằng áp lực phao). Khi đồ nhiều hay ít mà môtơ quay nhanh hay chậm mà chọn mứt nước phù hợp, có gì không đúng anh em góp ý.
Còn cân bằng lồng giặt là sao bạn. Theo mình biết thì cái phao chỉ để xác định lượng nước vào máy thôi mà
Dưới đáy lòng sấy có các hóc rõng tạo bởi các đường vân, khi quay no tạo áp lực gió lên phao rồi phao báo về ic xác đinh mực nước, khi đồ nhiều hay ít mà nó quay chậm hay nhanh mà tạo áp lực lớn hay nhỏ cho phao.Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtCảm biến dưới moto là cảm biến gì bạn. Tui tháo cái máy giặt có loại thì động tích hợp cảm biến đo tốc độ, có loại không thấy có cảm biến gì cả. Cái thằng sanyo không thấy có cảm biến gì mà nó cân đồ hay phết. Không biết nguyên lý sao nữa.
Vớ vỉn ...Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtDưới đáy lòng sấy có các hóc rõng tạo bởi các đường vân, khi quay no tạo áp lực gió lên phao rồi phao báo về ic xác đinh mực nước, khi đồ nhiều hay ít mà nó quay chậm hay nhanh mà tạo áp lực lớn hay nhỏ cho phao.
DĐ : 0984 334 368
Vậy là ông thầy mình bên trường công nghệ hùng vương vớ vỉnNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtVớ vỉn ...
Tiện thể bác cho em hỏi luôn nếu máy không cân ký được thì mình bắt đầu kiểm tra từ đâu ạ? và nó báo về ic bằng mạch gì để dễ dàng kiểm tra và sử chửa,ngoại trừ dòng máy không có mạch cảm biến dưới mô tơNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNguyên lý về phần mạch cân ký. Mô tơ chạy(ON) dừng(OF). Thì quyết định mức nước cho máy là khi mô tơ dừng (OF). Nếu mô tơ dừng nhanh thì máy sẽ có 1 mức nước cao, còn nếu dừng chậm máy sẽ có mức nước thấp.Last edited by anh nu; 11-09-2013, 00:56.
Cảm biến gì ..đó chỉ là con dò tốc (hall sensor) nó giống như con hồi xung trên moto quạt điều hòa thôi ...nếu moto kg quay thì kg có xung hồi nên báo lỗi.Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtCảm biến dưới moto là cảm biến gì bạn. Tui tháo cái máy giặt có loại thì động tích hợp cảm biến đo tốc độ, có loại không thấy có cảm biến gì cả. Cái thằng sanyo không thấy có cảm biến gì mà nó cân đồ hay phết. Không biết nguyên lý sao nữa.
Riêng máy LG có phao kết hợp cả cân bằng máy đó bác.
DĐ : 0984 334 368
Thế thì nhiều lắm. Cơ bản nên kt sensor nước, socket, boar điều khiển , dây kết nối...Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtTiện thể bác cho em hỏi luôn nếu máy không cân ký được thì mình bắt đầu kiểm tra từ đâu ạ? và nó báo về ic bằng mạch gì để dễ dàng kiểm tra và sử chửa,ngoại trừ dòng máy không có mạch cảm biến dưới mô tơ
DĐ : 0984 334 368
Như này nhé nếu thầy bác bảo là mâm máy đẩy hơi gió nên đến tận phao để cân nước thì bác thử làm vậy xem...Nguyên văn bởi anh nu Xem bài viếtVậy là ông thầy mình bên trường công nghệ hùng vương vớ vỉn
1- Rút trước cái ống hơi đó ra bấm mở nguồn rồi bấm khởi động xem nó có thay đổi kg ? (hãy thử với các trọng lượng quần áo khác nhau rồi rút ra kết luận... )
2- Tháo hẳn cái mâm đó ra rồi khởi động máy( xem nó xem nó lấy gió bằng gì ).
Vậy sau đó bác chấm cho ô thầy đó đc bao điểm...?Last edited by oanhchien; 11-09-2013, 23:03.
DĐ : 0984 334 368
Vâng con cảm biến hall đó thì tui biết. Nhưng tôi đang thắt mắc một điềuNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCảm biến gì ..đó chỉ là con dò tốc (hall sensor) nó giống như con hồi xung trên moto quạt điều hòa thôi ...nếu moto kg quay thì kg có xung hồi nên báo lỗi.
Với máy giặt chỉ có phao và board, moto không có cảm biến gì đính kèm thì nó cân đồ bằng cách nào đây. Ví dụ như máy giặt của sanyo ấy. Làm gì có cảm biến tốc độ gắn trên moto mà bác bảo khi OF nó kiểm tra moto dừng nhanh hay chậm mà cân đồ.
Nếu moto dừng nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng đến dòng tải cấp moto ...máy sanyo có con trở 91k to nhất boar là trở cân nước đó bác.Nguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtVâng con cảm biến hall đó thì tui biết. Nhưng tôi đang thắt mắc một điều
DĐ : 0984 334 368
ý bác là vầy ah. Làm sao moto nó chạy đượcNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtNếu moto dừng nhanh hay chậm sẽ ảnh hưởng đến dòng tải cấp moto ...máy sanyo có con trở 91k to nhất boar là trở cân nước đó bác.
Trời ạ ! nói như bác thì dùng điều khiển cơ thôi chứ ai dám dùng VDK nữa chứ...hícNguyên văn bởi hocdi Xem bài viếtý bác là vầy ah. Làm sao moto nó chạy được[ATTACH=CONFIG]73982[/ATTACH]
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
