các bạn cho biết bóng 1m2 'ăn" bao nhiêu điện,hay bao nhiêu watt,thank
trên thân đèn có ghi rõ đó bạn. Nếu dùng trg gia đình thì thường là 40w hoặc 60wNguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtcác bạn cho biết bóng 1m2 'ăn" bao nhiêu điện,hay bao nhiêu watt,thank
Làm gì đến bạn, ít hơn nhiều, nếu ko thì ta dùng cái bóng sợi đốt 60W cho nó lành.Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếttrên thân đèn có ghi rõ đó bạn. Nếu dùng trg gia đình thì thường là 40w hoặc 60wCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viếttầm 100kW.
@ phanlamdien: Bạn có biết 100kW dùng trong 1 giờ hết 100kWh tức là phải trả gần 120 ngàn đồng? Vậy thì ai còn dám dùng ? Mà dây to cỡ nào để cấp công suất điện 100kW trong nhà ?Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtBóng mập là 40W, bóng gầy là 36W. Trên thân bóng nó có ghi như vậy. Đó mới là công suất của bóng thôi, chưa kể công suất tiêu hao của tăng phô.
@ Sơn Hà: Trên thân của ballast có ghi dòng và "cos phi" Thường "cos phi" khoảng <0,5. Điện áp hiệu dụng 220V, dòng hiệu dụng có giá trị 0,35A, 0,37A hoặc 0,41A tùy loại ballast . Cứ thế mà tính ra thôi. Công suất sử dụng tổng cộng của một bóng đèn 120cm vào khoảng 40W hoặc hơn chút ít, chưa tới 60W đâu. Với ballast tốt thì tiêu hao thấp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
nếu vậy thì xài bóng com pac thay thế 1m2 thì cần 2 bóng 20w mới đủ sáng như 1 bóng 1m2,suy ra không nên xài compac trong mục đich tiết kiệm điện
http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/tu...te/5981251.epiLast edited by nguyen_thanh; 01-04-2011, 07:24.
Bạn nhầm 1 cách cơ bản? Công suất tiêu thụ của bóng và công suất phát sáng của bóng là 2 cái hoàn toàn khác nhau! Nếu mà như bạn nghĩ thì bạn thử về thay hết bóng neon bằng bóng sợi đốt có công suất tương đương đi xem sao?Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtnếu vậy thì xài bóng com pac thay thế 1m2 thì cần 2 bóng 20w mới đủ sáng như 1 bóng 1m2,suy ra không nên xài compac trong mục đich tiết kiệm điện
Bạn nên đọc kỹ bài báo kia, nếu xét về tính kinh tế thì nó còn liên quan đến nhiều thứ khác chứ ko phải chỉ yếu tố công suất.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Đèn compact trên thân ghi 20 w vậy công suất tiêu thụ của nó là 20w còn hộp đèn 1m2 chỉ có cái bóng là có ghi 40w chứ không ghi trên hộp khi sử dụng tăng phô nó cũng nóng lắm vậy công suất tiêu thụ của nó cũng phải 40w nữa tổng cộng là 80w chưa tính hệ số cos , đèn tiết kiệm là đèn có hệ số w/lumen cao chứ không đơn thuần là nhỏ w hơn bởi vì nếu nhỏ w hơn mà độ sáng cũng nhỏ thì tuy tiết kiệm nhưng không đủ sáng thì tiết kiệm làm gì .
- 1 like
Câu trả lời rất hay .Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐèn compact trên thân ghi 20 w vậy công suất tiêu thụ của nó là 20w còn hộp đèn 1m2 chỉ có cái bóng là có ghi 40w chứ không ghi trên hộp khi sử dụng tăng phô nó cũng nóng lắm vậy công suất tiêu thụ của nó cũng phải 40w nữa tổng cộng là 80w chưa tính hệ số cos , đèn tiết kiệm là đèn có hệ số w/lumen cao chứ không đơn thuần là nhỏ w hơn bởi vì nếu nhỏ w hơn mà độ sáng cũng nhỏ thì tuy tiết kiệm nhưng không đủ sáng thì tiết kiệm làm gì .
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
