Nguyên văn bởi lvhn
Tivi sáng đèn mở không lên
Sai số thôi mà bạn mà ,khi cao áp chạy tự nó boost lên 123v đó.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem còn thắc mắc chân B+ chỉ có 101V thì có bình thường không các bác? Hay do nguyên nhân nào ạ, em đã dùng tụ 120uF 400V mắc song song với tụ C435 33uF 160V rồi đo cũng chỉ 101V?Telephone number : 098H882372
YM:
máy này b+ từ bộ nguồn ra là 103v bạn ạ (Ko phải 110 hay 125v.. đâu nhé),máy bạn như vậy là chuẩn rồiNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem còn thắc mắc chân B+ chỉ có 101V thì có bình thường không các bác? Hay do nguyên nhân nào ạ, em đã dùng tụ 120uF 400V mắc song song với tụ C435 33uF 160V rồi đo cũng chỉ 101V?
bạn khéo tay sẽ sửa đc cái biến áp kích kia,nó chỉ hay bị oxy hóa đứt dây ở ngay chân thôiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtSai số thôi mà bạn mà ,khi cao áp chạy tự nó boost lên 123v đó.em hàn lại chân biến áp thì đo được khoảng 100 ôm. Đo áp tại chân 4 của flyback đã có 123V, đã có nguồn 12V tại chân IC dao động nhưng đo chân 5 của flyback vẫn 0V ? (trên board ghi là 16,5V).Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmáy này b+ từ bộ nguồn ra là 103v bạn ạ (Ko phải 110 hay 125v.. đâu nhé),máy bạn như vậy là chuẩn rồi
Em đã cứu được con tivi trở về
Xin chân thành cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ, sau này có vấn đề gì thì em lại làm phiền các bác
Nó ghi 16,5v là nguồn 16,5v khi qua diot nắn nó mới thành +16,5v bạn ạ.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem hàn lại chân biến áp thì đo được khoảng 100 ôm. Đo áp tại chân 4 của flyback đã có 123V, đã có nguồn 12V tại chân IC dao động nhưng đo chân 5 của flyback vẫn 0V ? (trên board ghi là 16,5V).
YM:
