dùng nguồn từ cổng usb, âm thanh bị ngắt quảng. helppppp
  • dùng nguồn từ cổng usb, âm thanh bị ngắt quảng. helppppp
    Chả là thế này.
    Em có 1 cái loa được tặng kèm lúc mua điện thoại sony ericsson. Nó có tên MPS70. Cắm jack dài dài vào điện thoại và lấy nguồn từ điện thoại.(nhìn cái jack 6 đầu là biết rồi)
    Em chả biết nguồn điện thoại cấp cho nó thế nào. Tìm trên mạng bộ chuyển để cắm sang lỗ tròn 3.5 thì ko có nên em cắt dây ra mod.
    nguồn: dây đen đỏ => ổn => dùng luôn nguồn từ cổng usb của laptop
    tín hiệu: đấu đúng => cho vào lỗ 3.5 trên laptop
    cắm vào, bấm phát => có nhạc => tuyệt, chắc thành công rồi, đang mừng thì ....
    mở nhạc nhỏ thì ổn
    mở nhạc to thì âm thanh ngắt quảng, lâu lâu bị ngắt, thời gian ngắt khoảng 1/10 giây. Mở càng to tần suất bị ngắt càng lớn.
    Em nghĩ ngay đến, hay nguồn từ usb ko đủ ??? quái lạ, chả lẽ cái điện thoại cấp nguồn cho nó lại lớn hơn cả usb ?
    thêm vấn đề nữa là có tiếng rẹt rẹt nhỏ, cái này em nghĩ là cần cái tụ lọc nguồn (gắn tụ như nào là ổn cho em loa này nhỉ?)
    Bác nào biết lý do và cách khắc phục thì chỉ em với ạ.
    cổng USB công suất chỉ vừa đủ để gửi nhận tín hiệu thôi, nó không đc thiết kế để dùng cho tải công suất như loa, bạn làm thế có ngày hư cổng USB. Tốt nhất là dùng nguồn ngoài
      pin điện thoại thường chỉ 3.7-4v,trong khi cổng usb áp 5v,bạn lấy đồng hồ đo áp cổng usb khi bạn mở to nhất xem nó có tụt áp ko
        sụt chắc luôn chứ sụt ko j. bạn có thể dùng 1 viên pin gắn vào loa. rồi dung nguồn USB để sạc cho cục pin đó. như vậy là ổn.
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
          heeeeeeeeeee
            Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
            ổn không đây bác?
              vấn đề ở đây là dòng chứ ko phải là áp, hiện tượng loa mất tiếng khi mở lớn là do khi mở lớn, loa đòi hỏi nguồn phải có đủ dòng cấp cho nó, cổng USB trên máy tính chỉ cấp tối đa 500mA, dòng này thì ko đủ cho loa có cong suất lớn gây nên hiện tượng mất tiếng, còn pin điện thoại tuy áp thấp nhưng có thể cung cấp dòng lớn đếnvài ampe nên kéo con loa dư xăng
                mình đấu 1 cặp là dây trắng và xanh đậm, 1 cặp là dây vàng và xanh nhạt. Thế đúng chưa nhỉ ?
                nguồn thì cặp dây đen - đỏ rồi
                  Nguyên văn bởi quanghaith2 Xem bài viết
                  bạn ơi. cho mình hỏi là bạn đấu dây như thế nào vậy? Mình cắt dây ở loa sony ra là có 5 dây
                  - đỏ (nguồn + )
                  - đen (nguồn - )
                  - xanh lá cây
                  - xanh da trời
                  - vàng
                  Mình cắt cái dây ở tai nghe (mua 29k - loại có cả jack mic màu đỏ nữa) cũng có 5 dây: (tai nghe này đầu cắm có 2 vạch)
                  - đỏ
                  - xanh lá cây
                  - xanh da trời
                  - vàng
                  - đỏ-vàng xen kẽ
                  Mình chưa biết đấu thế nào. Bạn chỉ mình với. Tks
                  quanghaith2 Tìm hiểu thêm về quanghaith2
