Sửa mainboard với card test
  • #31
    moi nguoi dau roai !!!
    dao nay khong ai viet bai o day nua ah.
    em co may cai main Asrosk 8i845, khi khong cam cpu vao thi kich power no nhuc nhich roi tat. trong do co 1 cai gan cpu vao thi chay duoc, con nhung cai khac khi gan cpu vao no van vay ah.
    giup kham benh giup em voi.
    • #32
      Nguyên văn bởi vuonhong1325 Xem bài viết
      dau tiên bạn chưa cần cắm nguồn vô hay kiem tra cac đường 12v, 5v , 3,3v va 5v cấp trươc xem có bị chập hay không ( thông thường chắc chắn là bị chập ) . nếu chap hay kiểm tra tiếp các đường mackj chạy thường mấy con feet co con loi moi sinh ra thế
      nếu như main khong cắm cpu chạy binh thường cắm cpu ma mở nguồn nháy rồi lại tắt thì kiểm tra may con feet cap áp cho cpu kieu chi cung lối
      • #33
        Em có con main của máy đồng bộ IBM, nó vẫn chạy binh thường nhưng mà chết 1 khe cắm Ram, em đã thử lau sạch khe cắm Ram nhưng cắm vào nó vẫn kêu la tít tít liên hồi, các bác chỉ cho em cách sửa để cho khe cắm Ram này lại hoạt động với các bác.
        Em xin cảm ơn các bác nhiều lắm.
        • #34
          anh HUYDIM co the mo ta nguyen tac hoat dong cua mainboard cho em duoc khong? vi du nhu la nguon chay ntn ? cac linh kien trong main chay tuan tu nhu sau? anh mo ta chi tiet giup em nhe
          • #35
            hay quá, tìm bấy lâu nay mới thấy.
            • #36
              em có một cái main chạy CPU 478 nó bị tình trạng là khi bấm nút power thì ko thấy hiện lên chữ nào trên màn hình cả (màn hình tốt, ko có vấn đề gì), ko có tiếng tít nào hết,
              quạt CPU, quạt trên card màn hình và quạt nguồn chạy bình, đèn trên main sáng, kiểm tra ram và chip CPU tốt( cấm thử trên máy khác chạy tốt)(máy sử dụng SD Ram 128MB) , em nghỉ chắc main tiêu rồi, ko bít có sữa dc ko, bác nào có kinh nghiệm chỉ em cách sữa với
              Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
              Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
              =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
              =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
              • #37
                chào cả nhà mình vừa gặp một bệnh mới con ECS P4VMM2 nó báo 02 mình tháo bios ra đem wa card chép tét thử ok và có thử chép ver khác vô nó vẫn báo thế.. và ko cắm bios vào nó vẫn báo như thế .. mình tra mã thì đại loại là đang test CPU... còn thực thế thế nào thì mình nhờ các bạn góp ý tiếp .... cảm ơn các bạn....
                • #38
                  main foxconn bị hư
                  em có main foxconn 865G7MF-SH Kích nguồn báo lỗi từ C1 -> AF đồng thời loa kêu bíp dài, các đèn nguồn sáng, đèn bios sáng ko tắt, đèn run sáng, em đã thư nạp lại bios nhưng cũng như vậy, vậy là nó bị lỗi gì mong các bác chỉ giúp
                  • #39
                    em có cái main P3 Socket370 khi cắm car test main vào nó sáng ở đèn 12v,-12v,5v và đèn RST còn lại là ko có gì hết,đó là lỗi gì vậy anh?cái main nó ko hoat động luôn
                    • #40
                      Em có con main Pen 3 còi, nếu không cắm HDD vào thì không sao, nhưng cứ cắm HDD vào đến bước nhận HDD thì bị khởi động lại, vậy là bị gì hả các bác? Bác bác chỉ cho em sửa như thế nào với, em xin cảm ơn các bác trước nhé.
                      • #41
                        Xin chào Anh huydim
                        Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                        Chào các bạn
                        Mình chuyên sửa main và dùng cardtest:
                        ** cardtest báo 00
                        - Lỗi này thường gặp trên các main đời p3 trở xuống nhất là SLOT1 còn p4 thì không xãy ra lỗi này. Nếu trên main SLOT1 thì bạn kiểm tra nguồn 3.3v cấp cho chân cuối IC OSD dao động cho CPU (nó chạy thạch anh 14.3148MHZ) chắc chắn là không có hoặc là thấp hơn, dò ngược về ta sẽ thấy con IC regu 1084 hoặc 1083 nêu bạn có thay thì thay nó còn làm biếng thay thì hạn chân giữa qua chân bên trái luôn, con này có 3 chân: 1 là 5v in / 2 là v out / 3 là mass hoặc CTRL
                        - Với trường hợp trên thì đèn OSD trên card test không sáng, nếu nó sáng thì bạn thay CPU thử, nếu vẫn không hết thì nạp BÍO lại là OK, Board nạp Rom khoảng 500-800k muốn mua thì liên hệ mình nick huydim
                        - Nếu là main Socket370 thì chỉ việc thay COU thôi
                        ** Card test báo FF
                        Trường hợp này rât hay xãy ra
                        - Đầu tiên KT xem tụ có bị phù không nếu không thì làm tiếp các bước sau:
                        - Đo điện áp cấp cho CPU xem có không, phải dùng đồng hồ số mới đo chính xác được và đo fải đúng với gái trị vol ghi trên lưng CPU, nếu không có nguồn thì kt các con FEET có bị nổ không vì CPU chạy nguồn dòng rất cao nên khi FEET mà hư là nổ ngay hoặc bị bung tróc và biến dạng, nếu FEET không hư thì hàn chân con IC MPC (gọi nôm na là ic điều khiển nguôn vi xử lý mình sẽ giới thiệu chức năng con này sau ) thì sẻ có nguồn ngay
                        - Kiểm tra kỷ các đường mạch từ CPU tới chip set nằm ở phía trên mình nói là phải thật kỷ đó nhé xem có vấn đề gì không (đứt,chạm ...)
                        - nạp BIOs là bước cuối cùng, cái này thường do kinh nghiệm mà làm thôi vì với lỗi FF rất nhiều trường hợp xãy ra như: sai nguồn, o nguồn, mạch ẩm, hư BIOS...
                        ** Lỗi đèn RST trên Cardtest sang liên tục và led 7 đoạn cũng không sáng
                        - Ktra các nguồn fụ cho main và AGP: 1.5v, 3.3v thường chạy các FEET nhỏ như 3055, 40N03 loại nhỏ
                        - Thay thạch anh 14.3148MHZ hoặc bỏ 2 tụ ghim mass ở 2 chân thạch anh
                        - Ktra chipset fía dưới có nóng không, có bị fù hay nổi cái hình vuông bé bé màu xám lên không, nếu bị thì khỏi sửa nửa chi cho mệt --- CHẾT CHIP ROÀI
                        ** lỗi cổng chuột phím
                        ** lỗi kích nguồn không lên
                        ** lỗi không nhận Ram
                        ** lỗi báo C0, C1
                        ** lỗi kén CPU
                        ** lỗi không lưu Bios
                        ........... sẽ post lần sau
                        Mình chuyên sửa phần cứng chó các cửa hàng vi tính trong Sài gòn, trên đây là một số kinh nghiệm trong mấy năm qua, có gì sai sót anh em bỏ qua dùm.
                        Chào đại ca em là người mới nhập môn điện tử còn nhiều vấn đề để học hỏi ở đại ca . Em thấy huynh poss lên máy bài hay quá . Em xin huynh nick yahoo được ko vậy huynh.
                        • #42
                          ạnh oi em có một cái main mà khi gắm cardtest main nó cứ báo là C2 và C3
                          anh có biết lỗi ấy là lỗi gì không chỏ bao cho em cái đi
                          thằng em cảm ơn anh nhiều lắm !!!!!
                          Xin lỗi tôi ko hề nhớ là mình có post lên bài này, có lẽ tôi log in forum ngoài quán mà quên log out nên ai đó lấy nick này post bài.
                          • #43
                            Sửa Main là công việc đòi hỏi rất nhiều vào kinh nghiệm thực tế-sự khéo léo cũng như lòng kiên nhẫn.Card test là vấn đề kô nhỏ nên sử dụng 1 loại card nhất định để đúc rút ra những mã lỗi quan trọng.Là 1 thợ sửa chuyên nghiệp thì kô nói nhưng nếu bạn là thợ kĩ thuật bình thường(kô chuyên sưa về main) thì theo tui sẽ rất khó đấy.trên thực tế khi sửa main chẳng ai nói hay đc nếu kô có sẵn đồ để thay thử (ngoại trừ mấy bệnh đã gặp nhiều)Đơn giản như bệnh kô nhận DRAM mã thường là C1.....C6 OR E1 E3.....cũng có thể do RAM cũng có thể do mất áp có thể do IC boot ap DRAM nhưng đôi khi lại nằm ở cả Bios nữa
                            • #44
                              có ai biết phương pháp thay socket và khe ram không, xin chỉ giúp mình. săn đây cho mình hỏi bi chì dùng ra làm sao. THANKS!!!
                              • #45
                                Minh dang dung Main Intel 845GVSR. Khong biet sao no khong hoat dong. Khi cam nguon vao thi no tu chay va bao loi Ram. Da thay the Ram moi vao cung the. ( Gan Ram va khong gan Ram vao van bao the )Ai co cach nao hay chi cho minh biet voi
                                huydim Tìm hiểu thêm về huydim
