Rơ le đảo chiều nguồn điện 12v
  • Rơ le đảo chiều nguồn điện 12v
    Em muốn đảo chiều dây âm sang dương con chuột kéo đóng mở cửa xe thì dùng con rơ le 4 chân phải không các bác?
    Xin các bác chỉ giáo em cách mua và cách đấu con rơ le này với ạ?
    Em xin chân thành cảm ơn cả nhà!
    8 chân.................................
      Xin hướng dẫn cách đấu dây ạ?
        “Con chuột” của chủ thớt chắc là cuộn hút (solenoid). Chỉ cần cấp hoặc ngắt điện, chứ không cần đảo chiều như motor.
        Trường hợp của chủ thớt có thể là solenoid 1 đầu nối sẵn với mass, đầu còn lại cần cấp điện dương để hoạt động. Nhưng bộ điều khiển(/công tắc) lại xuất ra điện âm (nối mass). Chủ thớt muốn chế lại để nó xuất ra điện dương. Như vậy chỉ cần rờ le 4 chân là đủ rồi.
        sau.ph
        xuanbinhktv Tìm hiểu thêm về xuanbinhktv
