chào các ae trên diễn đàn e ko sành về máy tính nên có chút nhờ ae có kinh nghiệm chỉ giúp việc là thế này trước đây e đang dùng con máy tình main gigavbyte (GA-945-S2) .CPU pemtum4(3.0) nhưng mới đây e có chuyển đổi sang dùng main gigabyte (GA-G31M-S2L).CPU dual(E2160-1.8) vậy e muốn bít ưu nhược điểm của 2 main trên và nhờ ae giúp so sánh 2 đời main xem main nao hơn kả 2 con CPU trên nữa vì e thấy có 1 sự khác biệt ở main GA-G31 có 1 vấn đề là khi khởi động nguồn quạt gió và đèn báo nguồn ở key hoạt động bt nhưng fải 5-6s thì màn hình mới có tín hiệu so với main GA945 thì khởi động nguồn chỉ khoảng 1-2s là màn hình đã sáng rùi e đang phân vân ko bít đó là do đời main hay là bệnh mong ae giúp đỡ
main board GIGABYTE .GA-G31M-S2L cần giúp đỡ
Main G31 tất nhiên nó sẽ mạnh hơn 945 rồi nhất là ở chip VGA onboard. bạn chú ý G31 của Giga quá trình POST của nó lâu hơn đời 945 . Bạn muốn quá trình POST nhanh thì mua G31 của ASUS điNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae trên diễn đàn e ko sành về máy tính nên có chút nhờ ae có kinh nghiệm chỉ giúp việc là thế này trước đây e đang dùng con máy tình main gigavbyte (GA-945-S2) .CPU pemtum4(3.0) nhưng mới đây e có chuyển đổi sang dùng main gigabyte (GA-G31M-S2L).CPU dual(E2160-1.8) vậy e muốn bít ưu nhược điểm của 2 main trên và nhờ ae giúp so sánh 2 đời main xem main nao hơn kả 2 con CPU trên nữa vì e thấy có 1 sự khác biệt ở main GA-G31 có 1 vấn đề là khi khởi động nguồn quạt gió và đèn báo nguồn ở key hoạt động bt nhưng fải 5-6s thì màn hình mới có tín hiệu so với main GA945 thì khởi động nguồn chỉ khoảng 1-2s là màn hình đã sáng rùi e đang phân vân ko bít đó là do đời main hay là bệnh mong ae giúp đỡ
Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
GIGABYTE G41 chỉ chạy với Ram DDR3 , bạn xem lại .Nguyên văn bởi meo.amater Xem bài viếtthế của tớ sài giga G41 combo . CPU E 5300 2.60 GHz . có đc không. thấy sao chạy chậm lắm.
G41 Combo của Gigabyte hỗ trợ Dual Channel cả DDRII và DDRIII. Xem trên Main sẽ thấy 4 khe Ram là của 2 con ram2 và 2 con ram3.Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtGIGABYTE G41 chỉ chạy với Ram DDR3 , bạn xem lại .
uh. chính xác 100% . ram 2 chạy chậm quá. giờ định đổi quả ram 3 hay mua thêm cắm vào . chạy cho mạnh.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtG41 Combo của Gigabyte hỗ trợ Dual Channel cả DDRII và DDRIII. Xem trên Main sẽ thấy 4 khe Ram là của 2 con ram2 và 2 con ram3.
xin các cao thủ giúp đỡ.e mới lãnh của khách cái main ecs g31t-m7. khởi động máy thì quạt chạy nhưng máy không lên gì cả.e thay thử cpu rồi,thay thử ram nhưng không kết quả gì.trên main có con ic rom 25L40 , e nghi ngờ con rom này bị lỗi. muốn chép
lại nhưng không có file. xin các huynh tư vấn dùm e với. nếu ai có file này cho mình xin chân thành đa tạ các huynh nhiều lắm./.cho e hỏi ic 25L40 có thể thay thế bằng 25t80 được không các huynh.? mong các huynh tận tình giúp đỡ./.
BUỔI CHIỀU VUI VẺ
2 Rom này chắc ko thay cho nhau được rồi bạn ah. file rom thì bạn lên trang chủ ECS là có thôi.Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtxin các cao thủ giúp đỡ.e mới lãnh của khách cái main ecs g31t-m7. khởi động máy thì quạt chạy nhưng máy không lên gì cả.e thay thử cpu rồi,thay thử ram nhưng không kết quả gì.trên main có con ic rom 25L40 , e nghi ngờ con rom này bị lỗi. muốn chép
BUỔI CHIỀU VUI VẺ
06-12-2025, 17:17 -
