Nguyên văn bởi k0benem90
Máy phát FM mini xa 200m , dễ làm , có vieo hướng dẫn , lk đơn giản
ù cũng có thể do mối tiếp xúc không tốt gây ra tiếng ù, bạn kiểm tra lại đi nhé !Nguyên văn bởi k0benem90 Xem bài viếthok em hok dung nguồn = pin điện thoại 3,7 vol mà a.nhung cứ đưa nhạc ở máy tính vào thì nó có tiéng u do nhiễu còn nhổ adapter ra khỏi máy tính thì hok có tếng u nữa
bác có mạch khử nhiễu tần số 50Hz nào cho em xin thử sem có khử dc hok
.chứ mà phát nhạc từ máy tính = cách chuyển nhạc vào nguồn phát của đầu laze để truyền còn đầu kia thì thay cái mic = cái pin quang điện em làm như vậy thì giải quyết được vấn đề nhiểu tần số 50Hz nhưng mà chất lượng nhạc giảm khi nghe trên mạch thi thì hok = là cấp nhạc trực tiếp vào mạch phátSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
nhân tiện đây anh Dương cho em hỏi con ic Ba1404 và con thạch anh 38kHz của mạch strees này thì ở chợ trời bán ở shop nào vậy a chắc em lắp mạch strees này rồi khuyếch đại công suất lên tầm 200m lộn lại để mik nghe thôi
chợ Trời thì lấy đâu ra những thứ này !Nguyên văn bởi k0benem90 Xem bài viếtnhân tiện đây anh Dương cho em hỏi con ic Ba1404 và con thạch anh 38kHz của mạch strees này thì ở chợ trời bán ở shop nào vậy a chắc em lắp mạch strees này rồi khuyếch đại công suất lên tầm 200m lộn lại để mik nghe thôi
vậy hàng này muốn có thì phải mua hay đặt hàng ở đâu vậy aNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtchợ Trời thì lấy đâu ra những thứ này !
Em cũng đang định lên chợ Trời để kiếm BA1404 mà anh Dương lại choảng cho câu là ko có..hix...biết mua ở đâu bây giờ???Nguyên văn bởi k0benem90 Xem bài viếtvậy hàng này muốn có thì phải mua hay đặt hàng ở đâu vậy a
mấy anh cho e hỏi thay trans 2N3904 bằng C1815 có dc ko vậyNguyên văn bởi finaltrojan Xem bài viếtCác bác thử mạch Voyager MKII mà xem ổn định mà đc xa hơn 50m . Toàn linh kiện dễ kiếm , dùng trans 2N3904 cũng được luôn
[ATTACH=CONFIG]61553[/ATTACH]
Kô có trimmer thì chỉ cần Tụ 47p và Cuộn cảm thì 5 vòng dây 1mm , đường kính ống khoảng 5mm thì tần số vào tầm 95 đến 99 MHz
Thay được, nhưng 2N3904 bán thông dụng ngoài chợ mà ?
Cả 2 đều dùng đượcModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Sao trong hình cái con bán dẫn PN 2222 nó kí hiệu b c e khác nhau vậy . Cho hỏi cái nào đúng đâyNguyên văn bởi finaltrojan Xem bài viếtCác bác thử mạch Voyager MKII mà xem ổn định mà đc xa hơn 50m . Toàn linh kiện dễ kiếm , dùng trans 2N3904 cũng được luôn
hức hức ... lọ mọ làm mạch cao tần còn chưa hiểu nổi cấu kiện , chân cẳng .Nguyên văn bởi honganh99 Xem bài viếtSao trong hình cái con bán dẫn PN 2222 nó kí hiệu b c e khác nhau vậy . Cho hỏi cái nào đúng đây
Ký hiệu ở đâu ... thây kệ nó chứ ... miễn là mình lắp đúng. Transistor có dạng BCE , EBC, ECB, BEC ...v.v đều bình thường mà!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hôm qua, 00:05 -
