Modul rf pt 2262 2272 giao tiếp với 8051
  • Modul rf pt 2262 2272 giao tiếp với 8051
    Chả là em mới mua 2 bộ RF làm xe điều khiển từ xa có băm xung .Các chân D0 D1 nối trực tiếp vào vđk D2 D3 bỏ trống chân VT nối trở 2k2 nối led chân led nối âm. Nhưng vấn đề gặp phải là khi truyền gần dưới 50cm ấn nút D0 , D1 , D2 , D3 thì tín hiệu 0 1 rất rõ ràng (led ở chân VT sáng tắt ) . Nhưng khi đứng xa ra hơn 50cm thì khi bấm ấn nút D0 , D1 thì led ở chân VT chớp tắt dẫn đến kô dùng làm tín hiệu để xe điều khiển được . em không biết có phải là do đặc tính của bộ RF này chỉ phát được xung hay không ? Mọi người có giúp em với có cách nào ko ? Quần quật cả tuần nay với bộ RF này thử các kiểu mà vẫn vậy . Em cám ơn mọi người ;
    p/s : ở modul pt 2262 xài pin 12v , modul pt2272 cấp nguồn 5v từ lm7805 .
    https://www.youtube.com/watch?v=xRtq...hannel=DaoTung up thêm video cho mọi người dể hình dung
      pt2272 có 2 loại 1 loại chốt ngõ ra và ko chốt ngõ ra. loại của bạn là ko chốt. bạn dựa vào đó mà lập trình
        Các module này khoảng cách trung bình không vật cản cũng phải vài chục mét ... với module thu xịn có thể lên tới 50 - 100m. Vì lí do nào đó mà khoảng cách quá ngắn thì phải xem lại :
        1) Module thu không nối anten thì khoảng cách có thể bị ngắn, tín hiệu không tốt
        2) điện trở dao động của PT2272 mà không " hợp " với điện trở của PT2262 ( bên phát ) thì khoảng cách cũng ngắn
        3) Module mà thuộc loại hàng "phò ", lệch tần số thì khoảng cách cũng sẽ ngắn . ( Nếu lệch tần số thì cũng có thể hiệu chỉnh được ).
        4) Tốc độ mã hóa/ giải mã của PT2262/PT2272 cao ( không phù hợp với tốc độ của module ) cũng sẽ cho khoảng cách ngắn ( hoặc không chạy nổi ).
        5) PT2262/PT2272 là loại chuyên để ứng dụng điều khiển on/off . Nếu để áp dụng điều khiển xe ( kết hợp nhiều nút tác động cũng lúc như Vừa chạy thẳng vừa rẽ phải ) nó sẽ khó đáp ứng ( và không hỗ trợ nhiều nút bấm kết hợp trong cũng một thời điểm ), tốc độ của PT2262/PT2272 là " rất chậm " để điều khiển các thiết bị mô hình đòi hỏi sự linh hoạt.( như xe, máy bay ... )
        6) Module thu loại rẻ tiền, PT2272 là rất " đại kỵ " với bọn AT89 của ATMEL .... Bạn có thể thử rời rạc ( chưa có 8051 ... thì khoảng cách đạt vài chục mét )... sau khi hí hửng lắp thêm ông 8051 vào không đúng chỗ ... và "vỡ mộng " ... công lao khám phá, mò mẫm cả tháng ... được công trình " thiên niên kỷ " ... có tính năng " vô cùng ấn tượng " mà chắc ông thầy hay cả bản thân bạn đều không mong muốn
        --- Giờ mới 50cm ... chưa có 8051 mà đã " lẹt đẹt " thì kết quả chắc ... thật khó nghĩ !!! ... Cố lên.
          Cám ơn anh queduong đã cho em lời khuyên ! Trước tiên module thu của e đã có sợ dây quấn xoắn ốc rồi , em không biết như vậy là tốt chưa ?
          Em cũng đã kiễm tra đúng là trở dao động ko đúng . em đã thay trở dao động ở chân 15 16 ở bộ phát thu là 4,7M và 820K . Nhưng em do ở 2 chân trở thì giá trị trở không còn như lúc đầu nữa , vấn đề này em ko hiểu tại sao có thể là do bên trong 2 chân 15 16 có nối song song thêm trở . Em lắp vào mạch kiểm tra kết quả và vẫn kô được .
          Làm đủ kiểu cuối cùng em cấp nguồn riêng để nuôi tải ( cụ thể là led ) . Thì mạch ok chạy tốt .
          Rồi em tiếp tục test 2 bộ cùng 1 lúc ( mã hóa khác ,trở dao động giống nhau , và tần số giống nhau đều 315kHz) thì khi đang truyền tín hiệu bên module A , bên modul B nhấn nút thì đèn led bên A tắt , B sáng và ngược lại . Chỉ có 1 trong 2 modul được truyền trong 1 khoảng chứ ko thể 2 modul truyền 1 lúc được , mặc dù cả 2 em đều cấp nguồn riêng . Anh có thể cho em biết như vậy là nó bị gì không anh ? Theo anh nếu như đề tài như #1 của em thì nên xài bộ RF nào là hợp lý hả anh ?
          Cám ơn anh queduong !!
            Nguyên văn bởi TungNhoc Xem bài viết
            Bạn có thể thử kéo dài cái " xoắn ốc " ra ( hoặc tốt hơn lấy 1 đoạn dây điện dài 23cm ( với module tần số 315Mhz ) hoặc 17,5 cm với tần số 433Mhz thay cho cái đó sẽ tốt hơn.
            Phải thay nguồn là nguồn của bạn không tốt ( lọc không tốt), bị nhiễu ảnh hưởng vào module, module đặt trong vùng nhiễu mạnh. Tất cả những vấn đề đã mô tả ở trên, nếu đã khắc phục ... mà khoảng cách vẫn ngắn thì nên xem lại nhiễu môi trường.
            Module loại này cùng một tần số sẽ không thể cùng lúc dùng với nhau trong phạm vi phát sóng ( do bị can nhiễu lẫn nhau ). ( dù nguồn chung, riêng hay gì đi nữa thì cũng vậy thôi ) ....
            Việc sử dụng module nào thì phải dựa vào bài toán thực tế, thường là chất lượng thì giá cao hoặc chuyên dụng thì giá rất cao. ( tiền nào của đó ). Nếu muốn dùng 2 bộ trong cùng 1 vùng bạn nên chọn những module, remote có tần số khác nhau ( chẳng hạn 433Mhz và 315MHz ) .... Nếu dùng nhiều hơn 2 bộ cùng lúc ( chẳng hạn 6 bộ - 6 người đua xe ) thì mỗi loại module đó cần có tần số khác nhau ... và bạn nên nghĩ đến các module chuyên nghiệp, chuyên dụng hơn.
              cho em hỏi nếu em muốn chỉnh lại bộ RF này qua tần số khác ví dụ như 320MHZ chẳng hạn thì em thay thạch anh bên phát và chỉnh cái cuộn L phần dao động bên thu là được phải không anh. hay có cách nào khác không?
              TungNhoc Tìm hiểu thêm về TungNhoc
                14-12-2025, 19:50
