khác biệt giữa thạch anh R - T ?
  • khác biệt giữa thạch anh R - T ?
    cho mình hỏi : một bộ thu phát dùng thạch anh , ví dụ như microphone wireless, mình thấy xtal ở bộ thu và bộ phát có ký hiệu 27.R ( receiver) và 27.T( transmitter) vậy cả hai xtal đều là 27 Mhz thì giữa chúng có gì khác nhau ko? thêm ký hiệu R- T để làm gì ?
    Đang thất nghiệp 0988-010-486
    Thạch anh bao giò cũng ghi rõ:tx là lắp vào transmitter và rx là lắp vào receiver.Chắc chắn là nó khác nhau một cái phát,một cái nhận (giống như Led cũng có led phát,led nhận),bạn lắp ngược lại chắc chắn không được.
      Nó ghi như thế không chắc chắn là con xtal đó có tầng số thực là 27mhz, đôi khi chỉ là ký hiệu riêng của thằng sx.
      Vd: ITX có một mạch phát 433mhz xài xtal=13.56mhz, thu 433mhz xài xtal=4.897mhz.
      Từ chối trách nhiệm:
        Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viết
        Nếu mà dùng điều chế Fm thì thạch anh bên phát có độ di tần lớn hơn là thạch anh bên thu. Để dẽ dàng cho việc điều chế tần số . còn bên thu dùng thạch anh có độ di tần nhỏ để ổn định tần số thu.
        còn dùng phương thức điều chế AM thì cả 2 Xt đều có độ di tần nhỏ.
        Còn trong các mạch thường thấy thì thạch anh bên thu và bên phát thường không giống nhau. thường thì F phát = F thạch anh phát x n (hệ số nhân bên phát ), F thu = T thạch anh thu x m (hệ số nhân bên thu ). Trong đó F phát - F thu = +- F trug tần .F trung tần thường là 10,7mhz ...
        Thất nghiệp :(
          chắc bạn hỏi mấy con tx và rx trong bộ thu phát AM của xe đồ chơi
          xe đồ chơi gồm 1 bộ thu và 1 bộ phát, tần số thạch anh bộ phát và bộ thu phải trùng nhau thì nó mới hiểu nhau. ví dụ bộ phát xài thạch anh 27.145 thì bộ thu cũng phải xài 27.145 thì con thu mới nhận lệnh.
          ở dải tần số 27Mhz thì có 10 loại: 27.025 - 27.045 - 27.075 - 27.095 - 27.125 - 27.145 - 27.175 - 27.195 - 27.225 - 27.245
          ngoài ra còn có các loại 26Mhz,40Mhz,75Mhz
          tôi không biết con Tx và Rx có gì khác biệt nhưng khi tôi gắng con t vào bộ thu và R vào bộ phát thì thấy vervo vẫn chạy bình thường
          01643836186
            cac bac cho e hoi thach anh trong ocard ki hieu la gi vay
              longbmt la yahoo cua e
                Nguyên văn bởi longbmt Xem bài viết
                zta hoặc ztb
                  Trên thân thạch anh có ghi tần số, nếu trên sơ đồ ghi 27.R hay 27.T là ký hiệu riêng của hãng sản xuất để khi gắng thạch anh vào cho đúng công dụng, thường 2 thạch anh T,R cách nhau một khoản tần số trung tần td: trung tần máy thu là 455kHz, ta. phát 27.455mHz, ta. thu 27.00mHz....
                  Nếu chỉ ghi 27.R và 27.T thì trong hướng dẫn sử dụng sẽ có bảng tra tần số phát, thu.
                  SKYPE NICK: anhtungdx
                  tay mơ Tìm hiểu thêm về tay mơ
