mình từng có một cái đèn pin trung quốc xài pin xac ,khi muốn sạc chỉ cần cắm vào ổ điện là nó tự sạc luôn . Mình mở ra coi thử thì thấy nó có một cái mạch khá đơn giản gồm một cái tụ màu nâu hình chữ nhật ( hình như là tụ gốm giống như vậy nè
, 2cai điện trờ ,4 cái diot chỉnh lưu, tất cả tụi nó nối trực tiếp vào pin và 2 lổ cắm . Bạn nào có sơ đồ mạch này ko cho mình xin và nguyen lí hoạt động của nó luôn để mình mua làm thử.
Hỏi về mạch hạ ap trọng đèn pin ?
Nó có mấy con bạn có thể vẽ lại mà. dễ lắmNguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtmình từng có một cái đèn pin trung quốc xài pin xac ,khi muốn sạc chỉ cần cắm vào ổ điện là nó tự sạc luôn . Mình mở ra coi thử thì thấy nó có một cái mạch khá đơn giản gồm một cái tụ màu nâu hình chữ nhật ( hình như là tụ gốm giống như vậy nè[ATTACH=CONFIG]48197[/ATTACH], 2cai điện trờ ,4 cái diot chỉnh lưu, tất cả tụi nó nối trực tiếp vào pin và 2 lổ cắm . Bạn nào có sơ đồ mạch này ko cho mình xin và nguyen lí hoạt động của nó luôn để mình mua làm thử.Trần Quang Định
0932299590
Mạch này ko tự ngắt đc nên mình phải tự ngắt ko thì nhanh hỏng ắc quy lắmNguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtà có công thức nào tính toán điện áp và dòng ra ko . Chứ mình muốn đầu ra là 4v 1000mA. Khi nó sạc đầy pin thì nó ngưng hay sac tiếp vậyTrần Quang Định
0932299590
nhưng mình muốn làm cái đèn pin sử dụng led 1w , pin sac 4v và cái mạch đó cho nó nhỏ gon .Tháo cái mạch trọng cục sạc TQ chế lại cũng được nhưng nó hơi to, không thẫm mĩ lắm .Có cách nào làm cho mạch khi sac đầy pin thì tắt không vậy mấy bạn
Mạch sạc tự ngắt khi pin đầy thì dùng op-am. sơ đồ trên mạng có nhiều, nhưng ko thể kết với cách sạc trực tiếp từ nguồn 220V như trên được. Dùng biến ap bên ngoài là ok và đơn giản, an toàn nhấtNguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtnhưng mình muốn làm cái đèn pin sử dụng led 1w , pin sac 4v và cái mạch đó cho nó nhỏ gon .Tháo cái mạch trọng cục sạc TQ chế lại cũng được nhưng nó hơi to, không thẫm mĩ lắm .Có cách nào làm cho mạch khi sac đầy pin thì tắt không vậy mấy bạnTrần Quang Định
0932299590
nhưng mình muốn mạch gắn trực tiếp vào pin sac cùa đèn khi cần thì sac lấy đèn sac luôn chứ dùng máy biến áp thì mình lấy sac đa năng sài luôn cho rồi . à mà bạn có công thức tính diện áp và dòng điện ra của mạch sạc pin sài tụ và trở ko cho mình xin . Mình định làm cái sac cho acquy dc 12v-6Ah chứ mua biến áp thì tốn kém quá tới 300k lân . Sử dung mạch này ngồi dợi chờ nó sac cũng được
Sạc cho bình 12V - 6Ah dùng mạch này ko ổn lắm đâu. tốt nhất là mua biến áp. Với dung lượng 6Ah thì dùng biến áp 1A là quá thoải mái rồi, biến áp này chỉ khoảng dưới 50k thôi, lấy đâu ra 300k. tôi mới mua cái 5A mà có 80k thôiNguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtnhưng mình muốn mạch gắn trực tiếp vào pin sac cùa đèn khi cần thì sac lấy đèn sac luôn chứ dùng máy biến áp thì mình lấy sac đa năng sài luôn cho rồi . à mà bạn có công thức tính diện áp và dòng điện ra của mạch sạc pin sài tụ và trở ko cho mình xin . Mình định làm cái sac cho acquy dc 12v-6Ah chứ mua biến áp thì tốn kém quá tới 300k lân . Sử dung mạch này ngồi dợi chờ nó sac cũng đượcTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi ngocsang1 Xem bài viếtbạn ở tp hcm hả .Nếu vậy hôm nào rảnh bạn đi chung vời mình ra nhật tảo đi .Mình ra nhật tảo một mình không biết nhiều nên dễ bị lừa lắm .Lần trước đi mua cái cáp dt ở khu chợ gần cao ốc nguyễn kim ,ham rẻ có 15k à ,tưởng sao đồ hư
bạn cào đây nha
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-di-cho-73751/email:
đèn pin mà xài accu là sao hả bác?Nguyên văn bởi kienplc Xem bài viếtNó là cái tụ điện dùng Rc của nó để hạ áp xuống và nạp accu bên trong đèn pin bạn à. Công thức tính có từ thời học phổ thông nhưng chừ quên mất. Mạch này sạc làm pin rất chóng hỏng. Mình toàn mod lại : dùng cái sạc nhanh của TQ mà sạc
Mà bác nào biết công tắc của đèn pin mua ở đâu không? mình lấy ra phá làm gãy mất rồi?
Mua ở mấy tiện linh kiện đt á!Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtđèn pin mà xài accu là sao hả bác?
Đèn pin dùng ắc quy rất nhiều, thường là loại ắc quy khô 3V hoặc 6V...Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viếtđèn pin mà xài accu là sao hả bác?
Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
