Tình hình là e muốn đo dòng điện 1 chiều ở khoảng 1A đến 10A mà đồng hồ đo điện của e nó có mức đo tối đa là 250mA mà thôi, ko biết có bác nào biết cách mở rộng thang đo của đồng hồ hoặc có cách nào khác để đo được khoảng dòng điện ở trên ko a?.
Cần giúp về cách đo dòng điện 1 chiều 1A đến 10A
dùng TI (hay còn gọi là máy biến dòng) để mở rộng giới hạn đo nháNguyên văn bởi fullmai Xem bài viếtTình hình là e muốn đo dòng điện 1 chiều ở khoảng 1A đến 10A mà đồng hồ đo điện của e nó có mức đo tối đa là 250mA mà thôi, ko biết có bác nào biết cách mở rộng thang đo của đồng hồ hoặc có cách nào khác để đo được khoảng dòng điện ở trên ko a?.
phang ngay em kyoristsu K2012R (ky-ô-rit-trự) này về tha hồ thích đo gì thì đo, có mỗi 2.300k thôi
http://kyoritsu.vn/Dong-ho-van-nang-...111p4823s.html
Nếu không cần hiển thị nhanh thì bạn cần 1 đồng hồ đo điện áp, 1 vài con trở công suất 5w có điện trở nhỏ hơn 4,7 om. mắc nối tiếp trở vào mạch, đo điện áp rơi trên trở rồi tính ra dòng. Nhớ áng chừng dòng rồi mắc trở không là có khói đó.Nguyên văn bởi fullmai Xem bài viếtTình hình là e muốn đo dòng điện 1 chiều ở khoảng 1A đến 10A mà đồng hồ đo điện của e nó có mức đo tối đa là 250mA mà thôi, ko biết có bác nào biết cách mở rộng thang đo của đồng hồ hoặc có cách nào khác để đo được khoảng dòng điện ở trên ko a?.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
Bác chủ thớt cần đo dòng điện một chiều (DC) thì dùng TI thế nào vậy bác ơi?
dùng TI và ample kế thì ko cần phân cực bạn à . 1 chiều xoay chiều gì cũng được. cho bạn 1 ví dụ cụ thể nhá : bạn đang sạc 1 ac qui lấy ample kiềm kẹp vào vẫn hiển thị chính xác nhá bạn .Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
Ý thắc mắc của tui ở đây là cái TI (biến dòng) truyền thống sử dụng trong thực tế chỉ dùng với điện xoay chiều (AC). Nay bác đưa nó vào mạch (dòng) điện một chiều (DC) thì nó có "cảm ứng" ra tín hiệu được không thôi? ở đây là tui đang nói tới kiểu biến dòng TRUYỀN THỐNG theo kiểu "biến áp/cuộn dây" nhé; không nói đến các loại cảm biến HALL. Và ngay cả với các ampe kìm (Clamp Meter) thì không phải loại nào cũng đo được dòng điện 1 chiều DC đâu bác nhé..
Nếu có thiết bị hay công nghệ mới (về TI đo dòng DC), cũng mong bác post lên để mọi người, trong đó có tui được học hỏi, cập nhật kiến thức.
Thân ái,
cũng lâu rồi ko động đến mấy vấn đề này nhưng lúc trước tôi có thiết kế mấy cái tủ điều khiển bơm cho hệ thống pccc mấy trạm biến áp 500kv , lúc đặt hàng linh phụ kiện về để lắp ráp thì có mạch sạc accu cho máy bơm diezel và tôi đã dùng biến dòng cùng ample kế để đo dòng sạc cho accu thấy vẫn chính xác .Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
Thân ái,
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
