Mình có cái mạch điều khiển độ sáng đèn LED bằng PWM nhưng không hiểu sao con mosfet cấp nguồn cho LED lại rất nóng. Nó là con AO3400. Áp PWM là 3.8V. AO3400 là Logic Level Mosfet nên với áp đó thì Rdson < 52mOhm (52mOhm ứng với 2.5V). AO3400 chịu được 5.8A, tuy nhiên chỉ mới 2A nó nóng rực lên rồi, trong khi công suất toả nhiệt chỉ 2*2*0.052 = 0.2W. Vậy do sườn PWM bị dốc hay do cách thiết kế mạch (chân G mosfet không có trở kéo xuống GND)? Nếu do sườn PWM bị dốc thì thay mosfet bằng trans có cải thiện ko? (mình thay thử thấy vẫn nóng).
Mosfet bị nóng
Ở công suất ấp thấp vài chục W đổ lại, MOSFET phát nhiệt rất ít khi dẫn, mà phát nhiệt khi chuyển trạng thái đóng - cắt và ngược lại. Mạch lái MOSFET tốt thì sẽ hạn chế nóng. Thông dụng nhất là mạch lái totem-pole dùng BJT. Hoặc khá giả thì dùng IC lái riêng, ví dụ MCP1401 hoặc MCP141x. So sánh cùng hàng chợ / cùng hàng chính hãng, đôi khi MOSFET driver đắt gần bằng MOSFET.
- 1 like
Có khi nào do nó bé quá nên nóng ko? (kiểu chân SOT-23)Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtỞ công suất ấp thấp vài chục W đổ lại, MOSFET phát nhiệt rất ít khi dẫn, mà phát nhiệt khi chuyển trạng thái đóng - cắt và ngược lại. Mạch lái MOSFET tốt thì sẽ hạn chế nóng. Thông dụng nhất là mạch lái totem-pole dùng BJT. Hoặc khá giả thì dùng IC lái riêng, ví dụ MCP1401 hoặc MCP141x. So sánh cùng hàng chợ / cùng hàng chính hãng, đôi khi MOSFET driver đắt gần bằng MOSFET.
Đã từng thử mạch boost 3,7V lên 5V 1A, MOSFET chân SOT-23. Thấy không nóng đáng kể, miễn là phần lái và cuộn cảm tốt.
1A thì chạy vô tư rồi, 2A thì nóng rực lên, còn 3A thì xì khói luônNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐã từng thử mạch boost 3,7V lên 5V 1A, MOSFET chân SOT-23. Thấy không nóng đáng kể, miễn là phần lái và cuộn cảm tốt.
. Chưa có con low level mosfet loại to để thử nghiệm. Mà cái mạch bé bé xinh xinh cho con fet to đùng vào cũng vô duyên.
hôm nay, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
Channel: Nguồn!
09-05-2026, 10:01 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 16:26 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 11:00 -
Channel: Nguồn!
08-05-2026, 10:49 -
