[HỎI] Chỉ số Amper trên biến áp có ý nghĩa gì?
  • [HỎI] Chỉ số Amper trên biến áp có ý nghĩa gì?
    Xin chào
    Cho mình hỏi là biến áp như hình này thì chỉ số 3A là nghĩa gì? 3A đầu ra hay đầu vào? nếu đầu ra thì 3A của áp nào?
    Nếu điện vào là sóng sin 230 VAC thì đầu ra thí dụ 12V thì 1 đầu mình đấu vào cọc 0V, 1 đầu đấu vào cọc 12V thì áp đo được là sóng sin -12V -> 12V?
    Thanks
    Thân chào bạn chủ thớt.
    Uhh là thế này 3A là dòng tải tối đa mà cuộn dây thứ cấp biến áp có thể chịu được (hay còn gọi là đầu ra). Nhưng như bạn thắc mắc cụ thể là đầu ra của áp nào???
    Cụ thể là thế này bạn à trừ điểm 0 thì 6 mức áp ra là 6,9,12,15,18,24V. Bạn cần hiểu là tuy có nhiều mức áp ra nhưng tụi nó đều được trích ra từ một cuộn dây thứ cấp duy nhất của biến áp, mà cỡ dây cuộn này chỉ chịu dòng điện tải tối đa là 3A. Điều này có nghĩa là giả sử bạn xài hết 3A tải cho đầu 6V thì các đầu còn lại không xài được / xài 1A cho đầu 6V + 1A cho đầu 12V + 2A cho đầu 24V thì các đầu khác hết xài.
    Nói không xài được cũng không chính xác lắm, cố cắm đầu xài quá tải thì cũng được thời gian ngắn thì cháy biến áp.
    Bạn cân nhắc có thể xài được tất cả các đầu áp ra với điều kiện tổng dòng tải không vượt quá 3A.
    Rồi đến câu hỏi 1 cọc 0V 1 cọc vào đầu 12V thì chính xác sẽ được sóng sin 12V. Mà sóng sin là sẽ có biên độ -12V đến +12V so với cọc 0V. Chính xác rồi bạn còn thắc mắc gì nữa mình không hiểu. Nếu có thì có lẽ là sin 12V này bạn cho qua cầu diode + tụ v.v.. thì sẽ có khoảng 14VDC xài, hoặc có một số biến áp người ra đã tính sẵn để qua nắn lọc được đúng gần 12VDC thì đầu ra tuy ghi 12 nhưng đo thực tế khoảng 9-10VAC sin thôi.
    Xong chỉ vậy thôi. Chúc vui.
      Một chút kinh nghiệm ngoài lề, nếu bạn cắm điện đo được tất cả các đầu ra áp thứ cấp đều cùng một giá trị thì đừng ngạc nhiên vì... bạn mua phải biến áp dỏm rồi. Loại biến áp giống của bạn mình mua phải đồ dỏm mấy lần rồi. Phải bắt tay bán hàng đo đúng áp từng đầu rồi mới mua nhé.
        Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
        Theo mình thì biến áp ghi chuẩn phải ghi rõ S, U, I. Chỉ ghi 3A thôi thì công suất định mức của máy biến áp là 18~72VA thì không đúng, vì S định mức của máy biến áp phụ thuộc cả vào tiết diện lõi từ nữa.
          Nguyên văn bởi trgiap Xem bài viết
          Bạn tin lời quảng cáo của bọn bán hàng làm gì, ghi 3A nhưng thực tế được 1 nửa.
            Nguyên văn bởi _NHN_ Xem bài viết
            Xin chào
            Thanks
            Dĩ nhiên là 3A cho đầu ra, chứ cái biến áp bé xíu đó làm sao mà 660W được? Nó là của đầu 24V -> biến áp này 72W nhưng bạn nhớ là đấy là biến áp hàng chợ, thông số chỉ mang tính chất QUẢNG CÁO.
              Thanks các bạn.........
              _NHN_ Tìm hiểu thêm về _NHN_
