Tụ điện khi có dòng điện đi qua sẽ tự động sạc đầy vì vậy khi tháo nó ra khỏi mạch để sử dụng cho mục đích khác hoặc kiểm tra cần phải xả hết điện trong nó. Có rất nhiều cách xả khác nhau và trong nội dung bài này sẽ cụ thể khi trên tay bạn có một tụ mới lấy ra từ mạch điện, từ một máy móc, thiết bị nào đó.
Lưu ý khi thao tác với tụ lúc này cần cẩn thận tránh chạm vào chân có thể bị giật rất nguy hiểm.
Trước hết cần sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra trước. Chọn chức năng kiểm tra điện áp DC của đồng hồ. Khi đo thì sẽ có 3 trường hợp như sau.
Nếu đo được điện áp dưới 10V thì không cần sạc.
Nếu giá trị đo từ 10V đến 99V thì có thể xả bằng tua vít.
Nếu điện áp đo được tới hàng trăm V thì phải xả bằng dụng cụ xả.
Trong trường hợp giá trị bạn đo được từ 10V đến 99V có thể xả bằng tua vít như sau
Chọn tua vít có tay cầm cách điện.
Cầm phần thân của tụ bằng 1 tay. Tay kia cầm tua vít chạm cùng lúc vào 2 chân của tụ. Lúc này bạn sẽ thấy có tia lửa điện bắn ra tức là tụ đang được xả. Sau khi xả xong có thể kiểm tra lại bằng đồng hồ vạn năng cho chắc chắn.
Trong trường hợp điện áp tới hàng trăm V thì có thể xả bằng dụng cụ tự làm rất đơn giản.
Lấy một điện trở 20k Ohm và nối với 2 dây dẫn có đầu kẹp cá sấu. Sau đó kẹp 2 đầu kẹp vào 2 chân của tụ để xả. Có thể dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra.
