Em mới mua 1 đoạn dây mayso (tiệm Long Lệ cao ốc A Nguyễn Kim) về định làm đồ cắt xốp. Em đo thử điện trở của dây 1 đoạn khoảng 10 cm với thang đo thấp nhấp (200 ohms) thì đồng hồ đo được khoảng 2.5 ohms. Em thấy điện trở thấp quá, gần như bằng dây đồng thường nên hơi lo, không biết cấm điện vào có bị chập mạch không.
Điện trở của dây mayso
Bạn có thể mua dây đàn guitar cho bền hơn cũng được.Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viếtEm mới mua 1 đoạn dây mayso (tiệm Long Lệ cao ốc A Nguyễn Kim) về định làm đồ cắt xốp. Em đo thử điện trở của dây 1 đoạn khoảng 10 cm với thang đo thấp nhấp (200 ohms) thì đồng hồ đo được khoảng 2.5 ohms. Em thấy điện trở thấp quá, gần như bằng dây đồng thường nên hơi lo, không biết cấm điện vào có bị chập mạch không.
Nếu bạn sử dụng biến áp hay nguồn khác thì tùy thuộc vào điện thế mà bạn sử dụng. Thường thì hay dùng 12V. Khi xài nguồn biến áp thì cứ để 12Vac luôn, không cần chỉnh lưu gì cả. Mua biến áp về là xài.
Chú ý mua biến áp loại 10A cho chắc. Không thì cứ dùng nguồn nào mà bạn có; như nguồn máy tính cũ.....
Mua dây nhiệt về rồi bạn cứ đo giá trị điện trở sao cho nó không vượt quá cường độ dòng điện của nguồn.
Ví dụ như dây nhiệt của bạn có điện trở là 2.5Ω. Nếu mắc vào nguồn 5V thì chỉ khoảng 2A chạy qua nó thôi. nếu mắc vào 12V thì dòng điện sẽ là 4.8A. Nếu cỡ này thì bạn dùng nguồn máy tính cũ bán ngoài chợ trời cho rẻ và dễ dàng.
Tuy nhiên, bạn phải thử xem nó nóng cỡ nào đã. Cứ thử một đoạn dài. Bạn lấy hai đâu dây nguồn cặp vào dây nhiệt. Một đầu dây nguồn giữ cố định, đầu kia thì cứ rà từ từ; thấy nó nóng ít hoặc không nó thì cứ kéo dần cực điện lại gần nhau; đến khi nào đủ nóng theo yêu cầu thì thôi.
Cái này dễ làm, giá thành thực hiện cũng rẻ. Dây đàn guitar chừng vài ngàn đồng một sợi.
Cảm ơn bạn. Mình đang làm một cái bàn cắt xốp, giống kiểu này: https://www.youtube.com/watch?v=tiitiKyu_IwNguyên văn bởi sanyo Xem bài viếtBạn có thể mua dây đàn guitar cho bền hơn cũng được.
Mình không muốn làm đoạn dây nó dài quá, chỉ khoảng 20 cm đổ lại thui, mà ngắn quá thì mình sợ dây có điện trở thấp quá gây chập điện thui.
Vậy thì tùy vào điện trở của dây dẫn mà bạn chọn nguồn phù hợp.Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viếtCảm ơn bạn. Mình đang làm một cái bàn cắt xốp, giống kiểu này: https://www.youtube.com/watch?v=tiitiKyu_Iw
Ví dụ như bạn tìm mua dây đàn guitar về; sau đó đo thử xem điện trở của nó là bao nhiêu. Rồi bạn tính thử xem nếu dùng nguồn 5V thì dòng điện là bao nhiêu, dùng 12V thì dòng điện sẽ là bao nhiêu....
Nếu dòng điện nằm trong khoảng cho phép của nguồn thì nguồn không bị hư đâu. Chỉ sợ dây nhiệt không chịu nổi, nó cháy đỏ lên và có thể bị đứt.
Bạn nên mua một cái Ampere kế loại đồng hồ về mắc nối tiếp với dây nguồn là dễ dàng xem kết quả. Thực tế thì đôi khi nó khác môt chút so với tính toán trên lí thuyết.
Như ví dụ của bạn, dây nhiệt của bạn là 2.5Ω. Bạn thử cho vào nguồn 12V của PSU máy tính đi rồi sẽ thấy, không cháy nguồn đâu mà lo. Chỉ sợ dây bị nóng quá thôi. Vì I=U/R = 12V/2.5Ω = 4.8A thôi. Nguồn máy tính dư sức tải 4.8A như chơi.
Có 3 mức điện thế trong PSU mà bạn có thể chọn cho phù hợp. Đó là 3.3V, 5V. 12V.
Cứ thử và điều chỉnh đến khi vừa ý thì thôi.
Ví dụ như khi thử mà thấy nóng quá thì chuyển dần xuống mức điện áp thấp hơn. Hoặc là cho dây dài thêm một tí.
Nếu thấy không đủ nóng thì chuyển lên mức điện thế cao hơn. Trong trường hợp chỉ cần chuyển lên điện thế cao hơn một chút; thì thay vì làm vậy, bạn làm cách khác là cho dây ngắn đi. Vì nhiều khi tăng từ 5V lên 12V là một khoảng cách lớn, dây dễ bị nóng nhiều.
khi thử thì không nên cắt xén dây nhiệt. Nên để nguyên một dây dài. Khi nào thử ưng ý thì mới chọn một đoạn cần thiết rồi cho điện vào.
Mà bạn cũng chẳng cần cắt xén làm gì. Dùng hai con buloong và tán siết hai đầu dây cần sử dụng là được. Phần còn dư cứ cuộn lại; để dành khi phần sử dụng bị đứt thì kéo ra xài tiếp.Last edited by sanyo; 14-07-2013, 00:29.
bạn ra quầy văn phòng phẩm bảo người ta bán cho sợi dây gita số 1 (dây nhỏ nhất) về lấy cỡ 2/3 dây căng vào khung và cấp cho nó 12VAC là cắt ngon lành. còn biến áp dùng loại 2A là cắt vô tư. ( hồi cấp 2 và 3 mình cắt chữ xốp rất nhiều, cho sinh hoạt hội họp)Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viếtEm mới mua 1 đoạn dây mayso (tiệm Long Lệ cao ốc A Nguyễn Kim) về định làm đồ cắt xốp. Em đo thử điện trở của dây 1 đoạn khoảng 10 cm với thang đo thấp nhấp (200 ohms) thì đồng hồ đo được khoảng 2.5 ohms. Em thấy điện trở thấp quá, gần như bằng dây đồng thường nên hơi lo, không biết cấm điện vào có bị chập mạch không.
facebook:
hôm nay, 13:21 -
Hôm qua, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
