Dùng kích điện để cho acquy 12V xả đến bao nhiêu vôn thì bền acquy?? mỗi chỗ nói 1 kiểu e ko biết thế nào, các bác biết xả đến bao nhiêu vôn ko, 10.8, 10.4...chang biet the nào?
Dùng kích điện để cho acquy xả đến bao nhiêu vôn thì bền acquy??
thông thường ở mức 10,5VNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtDùng kích điện để cho acquy 12V xả đến bao nhiêu vôn thì bền acquy?? mỗi chỗ nói 1 kiểu e ko biết thế nào, các bác biết xả đến bao nhiêu vôn ko, 10.8, 10.4...chang biet the nào?Điện Tử - Vân Tình
theo khuyến cáo trước đây (rất lâu rồi) của một số hãng là muốn xài bền ăc quy thì mức áp thấp nhất của ăc quy đừng để thấp hơn 11,2v, ngày xưa tôi dùng thì đặt 11,2v là mạch điện ngừng sử dụng , và phải đặt vào chế độ nạp ngay , vì thế một bình ắc quy thông thường xài được 5 năm thay vì 3- 3,5 năm như một số người dùng khác , thậm chí có người chỉ xài đến năm thứ 2 là bình đã bị giảm dung lượng nhiều rồi . số dung lượng sử dụng khi mức áp từ 11,5v xuống đến 10,5v chẳng được là bao nhiêu, mà lại ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của ăc quy khá nhiều .
Tóm lại
- Bền : 11V2
- Đúng, đủ theo khuyến cáo của nhiều nhà sản xuất : 10V8
- Dùng được theo kinh nghiệm thợ : 10V5
- Tệ nhất, xả chục lần là vứt đi : 9V6
- Kinh nghiệm dân gian của nhiều bà con nông dân dùng bình phun thuốc trừ sâu : 3-4V hoặc khi nào động cơ không thể chạy được mới thôi, tùy theo điều kiện nào tới trước
Cảm ơn các bác, hôm nay e có hỏi được 1 người bạn làm bên viễn thông thì bên đó quy định: 11,875 là cảnh báo acquy yếu, còn xả đến 11,25 là ngắt ko cho xả nữa. Nhưng e đang băn khoăn là mình đo điện áp của acquy lúc acquy đang xả có chính xác không, ví dụ acquy đang xả đo được 10.8, nhưng khi mình tắt bộ kích điện đi thì lại đo được 11.5 chẳng hạn, vậy ngưỡng 11.2 là mình đo vào lúc nào????
đo áp khi đang tải bác à , vì khi ngắt tải là áp sẽ dâng lên (phục hồi lại) nên không chính xác , kể cả khi xạc "no" cũng vậy , phải dùng một tải tương ứng 1/15-1/20 dung lượng bình để thử tải để kiểm tra áp đã nạp đầy thật sự hay chưa , chỉ khi đó con số áp thể hiện mới đúng thực tế được .Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtCảm ơn các bác, hôm nay e có hỏi được 1 người bạn làm bên viễn thông thì bên đó quy định: 11,875 là cảnh báo acquy yếu, còn xả đến 11,25 là ngắt ko cho xả nữa. Nhưng e đang băn khoăn là mình đo điện áp của acquy lúc acquy đang xả có chính xác không, ví dụ acquy đang xả đo được 10.8, nhưng khi mình tắt bộ kích điện đi thì lại đo được 11.5 chẳng hạn, vậy ngưỡng 11.2 là mình đo vào lúc nào????
với ăc quy còn tốt thì áp nạp đầy là 13v4 , còn thường là 13v2 khi đang có tải 1/20 Ah , bộ phận kiểm tra đó hoạt động tự động , khi bộ nạp báo đủ áp , thì một mạch rơ le nói với tải giả đó (R) sẽ đóng lại trong 4 giây , và mạch dò áp sẽ đo áp trên 2 đầu điện trở đó, nếu có tải mà chưa đủ 13,2v thì mạch xạc tiếp tục xạc, nếu đủ áp 13v2 thì mạch FF của xạc sẽ chuyển trạng thái về ngắt , và ngắt luôn cả nguồn điện chính luôn , mạch điện xạc này được nuôi bởi ăc quy đó luôn , chỉ có chọn bằng tay ở các chế độ cắm bình 25Ah trở xuống , bình 45Ah-75Ah, và bình 100Ah, vì dòng xạc mỗi loại có khác nhau,Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtbác quocthai có cách kiểm tra acquy nạp đầy thật sự như vậy ah, như vậy dùng tải thử như bác khi sạc acquy 12V thì đo được bao nhiêu thì biết là đầy thực sự bác?
cách đơn giản là 1 con zener 12v và 1 led xanh lá. 1 đồng hồ đo dòng/gim zener vào 2 cực acquy và khi áp tới trên 14v với áp nạp 15vdc thì led sáng. cực + sạc đấu qua đồng hồ. khi ngó thấy kim chỉ về gần không là đầy.tuy không tuyệt đối đầy 100% nhưng cũng là khá tốt và đơn giảnLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể cách đo kiểm khi nào bình đầy được ko bạn. Như khi mà bình acqui đang có tải mà mình để mạch xả ngắt ở 10.8v nhưng khi ngắt xả rồi điện áp dâng lên hơn 11v thì khắc phục như nào bạnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
Khắc phục cái gì mới được chứ?Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
bạn chỉ mình cách khắc phục được ko bạnNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
về mạch điện thực tế khá phức tạp , không có sơ đồ dạng số để tải lên được , nói gọn là mạch đo áp dùng OPAMP ở chế độ so sánh COMP. điện áp đặt chuẩn bằng biến trở ở một chân ngõ vào của OPAMP , và chân vào còn lại sẽ so sánh áp của nguồn, ngõ ra được nối với một mạch Flip-Flop ( mạch FF,mạch bập bênh, nó chỉ ở 1 trong 2 trạng thái L và H) mạch này khi nhận tín hiệu ra từ OPAMP , sẽ kích hoạt mạch FF , và ngõ ra của mạch FF sẽ ngắt hoặc đóng rơ le nguồn , khi áp nguồn ăc quy đã giảm đến một mức nào đó, thì mạch so sánh sẽ thay đổi mức logic OUT, từ H xuống L , hoặc từ L lên H, mức logic này sẽ khiến mạch FF1 được kích hoạt , nó sẽ chuyển trạng thái và giữ nguyên như vậy , cho dù ăc quy có hồi phục lại nguồn thì mạch FF vẫn giữ ( tắt) như trước đó , muốn mở nguồn lại thì có một mạch FF2 khác điều khiển để mở nguồn khi áp ăc quy cao đến một mức nào đó , thí dụ 13vdc chẳng hạn , thì khi ăc quy được nạp lại đến ngưỡng này thì ắc quy sẽ được nối nguồn qua tải bởi mạch FF thứ 2 (FF mở) , khi mạch FF2 mở rồi thì nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy, cho dù áp nguồn sẽ giảm khi mang tải , và 2 mạch FF sẽ điều khiển lẫn nhau , nghĩa là khi mạch FF1 kích hoạt thì nó sẽ reset trạng thái của FF2 , để mạch FF2 trở lại trạng thái KHÔNG MỞ ( trạng thái chờ mở) và tương tự FF2 kích hoạt thì nó sẽ reset FF1 về trạng thái KHÔNG NGẮT ( trạng thái chờ ngắt) . vì thế khi nguồn ăc quy đã giảm khi đang tải thì mạch sẽ ngắt nguồn , khi cắt nguồn thì áp ăc quy sẽ dâng lên (ăc quy hồi phục) thì mạch vẫn ngắt , mặc dù lúc đó mạch OPAMP đã thay đổi mức logic ra . những dạng mạch này thì đã có rất lâu rồi trên 30 năm rồi , tuy nhiên nó hoạt động vẫn tốt , mặc dù sau này đã có rất nhiều mạch điện hiện đại khác thay thế chúng , tiện lợi hơn , đa năng hơn , nhưng mạch cũ vẫn có ích và thợ bậc thấp vẫn dùng tốt .Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
Ý mình hỏi là bạn muốn khắc phục cái gì? Điện áp tự dâng lên khi không có tải là điều dĩ nhiên ở pin hay ắc quy mà, làm sao mà khắc phục được?Nguyên văn bởi haigolden Xem bài viết
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Hôm qua, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
Hôm qua, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
