Mình có mạch nguồn sau, và chỉ biết cuộn dây trong hình là dùng để lọc nguồn, nhưng không biết rõ là nó lọc nguồn như thế nào, trường hợp nào thì cần dùng đến cuộn dây này. Ai biết xin giải thích dùm mình chỗ này.
Dòng điện sau cầu chỉnh lưu (dùng diode) gồm 2 thành phần:
1/ phần DC
2/ phần gợn sóng còn sót lại của thành phần AC.
- Đối với thành phần DC, cuộn dây (cuộn cảm) chỉ là thuần trở có giá trị không đáng kể, do đó thành phần DC qua cuộn dây dễ dàng.
- Đối với thành phần gợn sóng (AC) cuộn dây có cảm kháng (XL= 2pi*F*L) mó tạo ra một trở kháng (tính bằng Ohm) để ngăn chặn thành phần gợn sóng sóng này. Kết quả là sau cuộn dây ta có thành phần DC phẳng!
1/ phần DC
Vậy để lọc thành phần AC, ta nên lọc nó ở ngõ vào của 7805 chứ sao lại lọc ở ngõ ra. Không lẽ bản thân 7805 khi ổn áp nguồn ra cũng bị nhiễu, vô tình tạo ra thành phần AC.?
Thực ra không cần dùng cũng được mà.Có thể giải thích như sau khi dòng điện 1 chiều sau chỉnh lưu có gợn mà cuộn cảm có khả năng chống lại sự tăng hoặc giảm của dòng điện nên làm cho nó bằng phẳng hơn
Đặt sau 78 (trước tải) là để khử nhiễu do tải gây ra, ví dụ mạch của bạn có Servo đó, khi đóng - ngắt servo thì cuộn dây trong động cơ phóng/nạp điện làm điện áp của tải "nhấp nhô", cuộn L có tác dụng như vậy.
Còn "khi nào dùng" và thông số thì phải tính toán cụ thể mới ra kết luận được.
Nếu nhấp nhô vậy thì dùng tụ lọc có thể được chức năng lọc của cuộn dây không ?
Nếu để khử nhấp nhô có tần số thấp thì được. Đôi khi bác cũng thấy tụ lọc bự song song với tụ nhỏ đấy bác, nhưng vừa có tụ vừa có cuộn dây thì hiệu quả lọc cao hơn.
Chúc vui.
Mình vẫn chưa hiểu tác dụng lọc của tụ & cuộn cảm khác nhau thế nào. Ở tụ thì mình còn biết lọc ở tần số thấp có tụ hàng chục uF, trăm uF hay ngàn uF, lọc gợn ở tần số cao thì đã có tụ hàng pF, nF. Vậy thì cuộn dây lọc lọc tốt ở điểm nào.?
Giờ AI phát triển, thậm chí bảng cửu chương chúng còn học thuộc sơ sơ nửa là học mấy cái đó, khi mà yêu cầu cái là nó xuất ra đẹp, hay hơn mình làm nhiều!!!
Cháu tiếc thời cháu không được học nhạc, tới cấp 2 học về điện...
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có một câu hỏi dành cho mọi người.
Dạ áp sạc như vậy là đúng rồi ạ. Pin li ion mật độ điện cao và dễ cháy nổ khi mạch bảo vệ lỗi. Chú muốn an toàn thì dùng pin sắt li fe ạ, hoặc mới hơn là pin natri. Tuy nhiên loại này to nặng, dòng xả thấp hơn nên ko phù hợp cho dụng cụ cầm tay ạ...
Các bác cho em hỏi pin 21 volt, 5s , khi sạc đầy cục sạc chuyển màu xanh, em đo điện áp khi đầy là 21.05 v, như vậy có nguy hiểm đến pin không các bác, vì mỗi Cell pin chỉ chịu tối đa được 4.2v,
-tại sao nhà sản xuất không thiết kế cục sạc khi đầy chỉ 20v để bảo vệ pin .
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
