tôi có 2 cục pin lithium cùng hiệu điện thế là 3.7V nhưng khác cường độ (1 cục là 1000mAh và 1 cục là 900mAh), tôi muốn nối 2 cục là với nhau khi đó thì cường độ của nó sẽ tăng hay giảm nhỉ.xin trả lời giúp. thank
hỏi về cách nối 2 pin lithium ion
"Cái" 900 với 1000 mà bạn nói đến là dung lượng pin, chứ không phải lài cường độ. bạn mắc như vậy thì dung lượng cả bộ sẽ tăng, nhưng sẽ có chút rắc rối khi nạp điện đó, dòng nạp phân bổ khó kiểm soát.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nếu mắc song song thì bạn sẽ được 1 cục pin 3,7V 1900mAH. Nếu mắc nối tiếp thì được 1 cục pin 7,4V 900mAH. Trước khi mắc song song nên nối bằng 1 điện trở để điện thế 2 cục pin cân bằng nhau. Khi sạc không để điện áp trên mỗi pin quá 4,2V và khi dùng không để điện áp xuống dưới 3V
Mắc song song chắc sẽ không ổn. Điện trở nội của cục pin này là bao nhiêu? áp của cục pin này sẽ rơi hết trên điên trở của cục pin kia. cuối cùng 2 cục pin hết trơn! Có thể pin bị hư luôn!Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtNếu mắc song song thì bạn sẽ được 1 cục pin 3,7V 1900mAH. Nếu mắc nối tiếp thì được 1 cục pin 7,4V 900mAH. Trước khi mắc song song nên nối bằng 1 điện trở để điện thế 2 cục pin cân bằng nhau. Khi sạc không để điện áp trên mỗi pin quá 4,2V và khi dùng không để điện áp xuống dưới 3V
Thường pin 3.7V bán ngoài chợ có gắn sẵn mạch chống ngắn mạch. Khi 2 cực pin bị ngắn mạch thì mạch này sẽ hoạt động, ngắt điện ra đến khi nào 2 cực hở ra hoàn toàn thì pin mới trở lại bình thường.
Không hiểu lý thuyết này bạn lấy ở đâu luôn. nói vậy thì tất cả các bộ pin mắ song song đều hết điện hoặc hỏng sau vài giờ (ngày) đấu nối sao.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtMắc song song chắc sẽ không ổn. Điện trở nội của cục pin này là bao nhiêu? áp của cục pin này sẽ rơi hết trên điên trở của cục pin kia. cuối cùng 2 cục pin hết trơn! Có thể pin bị hư luôn!
Khi áp trên mỗi cục pin bằng nhau thì không có dòng điện nào chảy qua đâu hết (không tải). Cái đáng ngại nhất là khi xạc, sẽ khó xác định dòng xạc trên mỗi pin. Nếu xạc dòng nhỏ thì Ok.
mắc // cục 1000 sẽ sạc cho cục 900 đến khi 2 cục bằng nhau,dung lượng lúc đó là 1800 với điện áp 3.7v.Mắc nt dung lượng ở 7.4v là 900 sau đó ở 3.7v là 100 (theo lý thuyết là thế)Nguyên văn bởi xuanhoatbu Xem bài viếttôi có 2 cục pin lithium cùng hiệu điện thế là 3.7V nhưng khác cường độ (1 cục là 1000mAh và 1 cục là 900mAh), tôi muốn nối 2 cục là với nhau khi đó thì cường độ của nó sẽ tăng hay giảm nhỉ.xin trả lời giúp. thank
Hôm qua, 11:27 -
Hôm qua, 07:20 -
