Nguyên văn bởi dinhchithanh
Làm sao biết độ khuếch đại dòng của transistor
Dùng đồng hồ đo điện trở đo thử. Kim đồng hồ đo chỉ chạy khi que - (mang điện thế cao) của đồng hồ ở chân bán dẫn loại p và que + (mang điện thế thấp) của đồng hồ đo ở chân bán dẫn loại n. Từ đò suy ra được chân loại n và chân loại p. Nếu có 2 chân n là npn, hai chân p là pnp.
BJT là rất phổ biến trong dtu, muốn xài nó thành thục chỉ có làm thực tiễn + lý thuyết tính toán, vì còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp có dòng bao nhiêu, phải đo mới biết đc. VD: dùng con C1815, muốn có dòng Ic=50 mA thì ta phải phân cực thế nào????? Beta ko bit???, Ib ko biết??? chỉ có ráp vô thử thôi chứ bit sao, ko bit nói vậy có đúng ko hay có cách tính hay hơn
Những loại phần mềm này bọn anh không dùng nữa rồi . Nghe theo số liệu của chúng có ngày vỡ .... TransistoNguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtví dụ ta cần thiết kế nguồn dòng cung câp dòng Ic=45mA cho tải là R2=100 ohm, Q2 = 2N2222
Sử dụng Proteus ta có đặc tuyến IC-VCE của 2N2222, ví dụ ta có điểm Q(45mA, 6,71V) và giá trị IB cần cung cấp cho Base là IB= 300uA
Xem file đính kèmChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hay nhỉ. Thế mà trường BK em và các truong khác vẩn có môn học "thiết kế mạch điện tử" trên máy tính đó. 4 trình hẳn hoi chứ không phải đùa.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNhững loại phần mềm này bọn anh không dùng nữa rồi . Nghe theo số liệu của chúng có ngày vỡ .... Transisto
Trước đây thì thầy tự dạy, hình như là orcad và circuit maker. Đến năm này thì giao cho sv tìm hiểu, mổi nhom 7 người một phần mềm, nào la TINA, Proteus, Protel, Orcad, Multishim,..
Mua phần mềm cả ngàn đô chỉ để đốt cháy ..1 con BJTLast edited by dinhchithanh; 29-11-2007, 17:57.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
... số liệu của các phần mềm mô phỏng như Orcad, Proteus...v.v... cũng lấy từ datasheet của các nhà sản xuất linh kiện điện tử, níu không tin vào số liệu này thì tin vào đâu hả giời... bó tay....Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNhững loại phần mềm này bọn anh không dùng nữa rồi . Nghe theo số liệu của chúng có ngày vỡ .... Transisto
phần mềm là chạy theo THUẬT TOÁN nó thuộc về tính toán qua các hàmNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... số liệu của các phần mềm mô phỏng như Orcad, Proteus...v.v... cũng lấy từ datasheet của các nhà sản xuất linh kiện điện tử, níu không tin vào số liệu này thì tin vào đâu hả giời... bó tay....
còn lắp mạch là giá trị thực tế nó không giống như toán học
giống như thiết kế 1 cái nhà trên máy tính
khi xây dựng thật còn phải chỉnh sửa nhiều
... thì tất nhiên roài, khi thiết kế thì cũng phải dựa vào datasheet của nhà sản xuất làm cơ sở ban đầu để thiết kế... chứ không lẽ làm "làm mò" à...
... thực tế thì các linh kiện khi sản xuất có thể có sai số chút ít... khi lắp mạch thật thì chỉ cần repair lại cho phù hợp với y/c là xong...
.. dù sao có phần mềm mô phỏng hỗ trợ thì công việc sẽ thiết kế dễ dàng hơn...
thế bác thiết kế mạch bác ko tính toàn gì cả sao, chắc là bác quen lắp mạch có sẵn chứ gì. Lại cứ điệp khúc" sơ đồ đây, lắp là chạy"Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtphần mềm là chạy theo THUẬT TOÁN nó thuộc về tính toán qua các hàm
tất nhiên khi thi công vần có sai số do linh kiện, nhiễu, vv. Nhưng nhờ mô phỏng mà em hiểu ra nhiều cái.
Thiết kế mạch bao giờ cũng đòi hỏi tính toán trước, sau đó mới nhờ mô phỏng để kiểm định, dự đoán trước những đáp ứng của mạch thiết kế, rồi chỉnh sửa, tối ưu hóa. Nói chung nếu giỏi dùng các phần mềm computer aided design sẽ giúp ích rất nhiều, chứ không thì các hãng bán software nó húp cháo hết à.
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
