có thầy nào biết cách thay đổi kích thước chân linh kiện theo hình oval không. thay đổi trong thư viện được rồi thì update cái linh kiện đó trong sơ đồ layout mình đang vẽ như thế nào? mong cao thủ chỉ giúp. cảm ơn nhiều
hướng dẫn thay đổi kích thước chân linh kiện ngay trong sơ đồ layout đang vẽ
Bạn dùng phần mềm nào ?
Nếu là altium thì bạn nháy kép vào chân linh kiện nó sẽ hiện ra bảng Pad các thông số .
Để tạo chân hình oval bạn chọn Shape là Round
Để X-Size khác Y-Size (VD : X-size = 2; Y-Size = 1.8)
Muốn update linh kiện . Bạn mở thư viện của linh kiện lên
Từ thanh công cụ chọn Tool -- > Update PCB With Current Footprint
ok .
Chúc bạn thành công !!!Le Tri Trong
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
