Giúp mình với. Mình đang làm bài tập về mạch đếm sản phẩm, đếm từ 00 đến 99. duới đây là sơ đồ mạch của mình. các bạn có thể giúp mình giúp mình viết chương trình được không. và cho mình hỏi mạch Reset của mình có gì sai không?. Mình cảm ơn nhiều.Có thể các bạn có thể gởi mail cho mình được không? thanhnhatbmt@gmail.[IMG]c:/hinh mach[/IMG]
Làm mạch in tại gia
Giúp mình với. Mình đang làm bài tập về mạch đếm sản phẩm, đếm từ 00 đến 99. duới đây là sơ đồ mạch của mình. các bạn có thể giúp mình giúp mình viết chương trình được không. và cho mình hỏi mạch Reset của mình có gì sai không?. Mình cảm ơn nhiều.Có thể các bạn có thể gởi mail cho mình được không? thanhnhatbmt@gmail. mình không post được hình ảnh lên. mạch của mình phát tia hồng ngoại qua chân p2.6 , mạch phát hiện mất xung được đưa vào chân p3.2( ngắt ngoài 0), và hiển thị ra 2 led 7 đoạn ở port p1 và chân p2.5 thì được gắn với động cơ. Mình xin giải thích qua về mạch của mình như sau: tia hồng ngoại thì phát liên tục còn ở mạch phát hiện mất xung thì mỗi lần sản phẩn đi qua thì tác động vào ngắt ngoài, và vi xử lý thực hiện chức năng đếm và hiển thị ra led (mình sử dụng phương pháp quét led). Nếu đếm đủ số sản phẩm thì ngưng động cơ trong vòng 30 giây(bình thường động cơ luôn quay.
Ở tpHCM từ cổng sau trường ĐH BK theo đường Tô Hiến Thành qua ngả tư Tô Hiến Thành Nguyễn Tri Phương là tới ngả ba quẹo trái nhìn bên phải là IN Lam Sơn ở đó đáp ứng yêu cầu của bạnNguyên văn bởi omeruby Xem bài viếtCho mình hỏi vài vấn đề:
1/ Chuyển .max qua .pdf bằng cách nào để khi in ta được kích thước chính xác? Mình đã làm vài mạch in, để Scan Ratio : 10 to 8 nhưng in ra vẫn thấy nhỏ hơn thực tế một chút. Vì mình đang muốn làm 1 mạch dùng Vi điều khiển, tỉ lệ không chính xác thì không làm dc+__+
3/ Cách ủi ủi là là giấy decal lên miếng đồng khi làm mạch hơi phức tạp thường làm công miếng đồng và mực có chỗ không dính (phải lấy bút lông dầu tô lại). Có cách nào làm ở nhà mà tốt hơn không (tốn công chút cũng được).
2/ Ở Tp HCM có chỗ nào in orcad lên giấy decal? Mình tìm quá trời không thấy.
3/ Ở Tp HCM có chỗ nào nhận làm mạch in (lẻ) từ file .max không? Cho xin địa chỉ và giá cả.
Thanks
còn muốn chuyển qua PDF đúng kích thước thì vào đây
http://dientuvietnam.net/forums/show...t=10189&page=2
1/ Lúc trước mình cũng hay chuyển wa pdf để in, sau thấy nó có vài điểm bất tiện (như ko chỉnh sửa được, ko thể gộp nhiều file pdf lại với nhau, muốn chỉnh sửa trên pdf thì phải có phần mềm chuyên dụng...). Sau đó thì mình dùng chức năng máy in ảo có sẵn trong Word 2003 luôn, thấy rất tốt và đúng kích thước. Cách làm như sau: Trong Layout chọn print/plot , sau đó chọn tiếp OK. Chọn hình máy in ảo của Microsoft (Image Printer). Vào Preferences chỉnh giấy A4, vào Advance chọn file .MDI . Xong bấm Print. Sau đó bạn sẽ thấy 1 cửa sổ khác có cái hình mạch in bạn vừa vẽ. Rê chuột chọn toàn bộ hình mạch in đó, bấm phải chọn Copy Image. Rồi dán hình đó vào Word. Xong đem in được rồi đó. Kích thước sẽ chính xác luôn.Nguyên văn bởi omeruby Xem bài viếtCho mình hỏi vài vấn đề:
Thanks
2/Bạn đem file Word với giấy decal tới bất cứ chỗ nào có máy in laser thì họ sẽ in thôi.
Chào các bác ,em xem qua các bác bàn luận mà mệt .Em có ý này các bác xem sao : mình thiết kế mạch trên máy rồi coppy qua USB đem ra tiệm cắt đecal (quảng cáo) nhờ họ cắt cho 1 vài bản .Đem về dán vào mạch gỡ phần không cần thiết đi , đem ngâm thuốc rồi đem ra gỡ lơp đecal còn lại là có mạch thôi mà...>
Nó tiện lợi lắm : - Tiền cắt đecal = tiền in ,. - khỏi cần đảo bản in ,. =lại không sợ mực không ăn
Theo em thì bác sai ở chỗ là "nhưng mà tạo ra Al2cl3 cơ. nhưng nếu thế thì Al2cl3 cũng phải phản ứng với đồng chứ".Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtMình cũng nghĩ như vì nhôm đứng trước sắt trong dãy oxi hóa khử nên nó đẩy sắt ra khỏi hợp chất Fecl3 theo phản ứng như bạn viết nhưng mà tạo ra Al2cl3 cơ. nhưng nếu thế thì Al2cl3 cũng phải phản ứng với đồng chứ.
Phản ứng này tạo ra AlCl3, do đồng đứng sau Al trong dãy điện hoá nên sẽ không có phản ứng tiếp với đồng||
cách làm của bạn cũng là một cách hay nhưng trước khi cho ăn mòn bạn phải trà lên các đường mạch giữ lại để cho nó bám chắc nếu ko ngâm vào dung dịch ăn mòn nó sẽ bong ra làm cho mạch rất xấu điều này đòi hỏi sự liên kết giữa bo mạch và đêcan phải tốt chúc tất cả thành côngNguyên văn bởi congduy_1411 Xem bài viếtChào các bác ,em xem qua các bác bàn luận mà mệt .Em có ý này các bác xem sao : mình thiết kế mạch trên máy rồi coppy qua USB đem ra tiệm cắt đecal (quảng cáo) nhờ họ cắt cho 1 vài bản .Đem về dán vào mạch gỡ phần không cần thiết đi , đem ngâm thuốc rồi đem ra gỡ lơp đecal còn lại là có mạch thôi mà...>
cách làm này rất có sáng tạo nhưng em nghĩ như thế thì tuy tiện lợi, khỏi đi in ấn nhưng không khả thi về mạch lắm bác ạ, em đã thử nhiều lần rồi, tình hình là không như mong đợi, giấy đề can dính lại thì không bao nhiêu mà bong ra thì nhiều. Là thử lên giấy đề can cho nó dính chặc ai ngờ nó nhăn nheo tùm lum...Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcách làm của bạn cũng là một cách hay nhưng trước khi cho ăn mòn bạn phải trà lên các đường mạch giữ lại để cho nó bám chắc nếu ko ngâm vào dung dịch ăn mòn nó sẽ bong ra làm cho mạch rất xấu điều này đòi hỏi sự liên kết giữa bo mạch và đêcan phải tốt chúc tất cả thành công
không ổn lắm. tốt nhất cứ đi in về ủi là dễ thực hiện và an toàn nhất...
Bà con nào còn ý nào hay xin góp thêm ạ
Sau khi làm vài cái mạch in bằng giấy màu thủ công em cũng đã có chút kinh nghiệm.
Khi in nên chọn giấy mỏng (càng mỏng càng tốt), in mực cho đậm, sau đó lấy cọ xoong để làm sạch bề mạch board đồng, đặt bản mạch in lên cho khớp với board, dùng bàn là (để maximum luôn nghen) là đi là lại nhiều lần (nhớ là miết kĩ cho đến khi thấy đường mạch lộ mờ ra) trong vòng khoảng 5 phút rồi đem nguyên cả mạch ngâm vào chậu nước lã, đi chơi đâu đó chờ cho giấy rã ra rồi lấy tay miết nhẹ cho bong giấy đi, để khô rồi dùng vật nhọn cọ những chổ giấy còn sót lại. Xong phần in mạch thì cần ngâm vào dd FeCl3 hay gì đó để ăn mòn. Đảm bảo đẹp (không biết có bằng giấy đecal không) hehe.||
có bác nào làm thử bằng giấy decal chưa? nó tốt và đẹp chứ ?
còn mình thì chỉ làm bằng cách truyền thống thôi! in ra bằng file .max trên giấy thuốc ở Lam Sơn (gần BK Tphcm) rùi đem về ủi trên bo mạch đồng. nhớ đừng để bàn ủi quá nóng có thể làm chảy đường mạch .ủi khoảng 7phut đến khi thấy đường mạch in bị mờ đi nhiều thì ko ủi nữa. để board nguội đi 1 ít rùi đem đi xả nước và lột những phần giấy ra ngoài(nhớ nhẹ tay thôi)
làm xong đem phơi cho ráo rùi mới bắt đầu ngâm với FeCl3. pha ít nước thôi cho mau. nhớ canh chừng cẩn thận vì nếu không nó sẽ ăn luôn những đường mạch đó! hìhì .
và kết quả là :1 bản mạch do chính tay ta làm! tật tuyệt phải không nè!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Mình thì cứ dùng giấy decal để in rùi ủi thui. Dùng mặt bóng giấy decal có cái lợi là sau khi ủi mạch sẽ rất đẹp, đường mạch đậm. Ủi xong gỡ ra liền rồi đem ngâm luôn. Nhược điểm là tốn tiền hơn (1 tờ giấy decal A4 giá từ 1500-2000đ). In xong phải giữ cẩn thận, nếu ko sẽ làm tróc mực trên giấy decal.
1/ có nhiều cách để tăng tốc độ ăn mòn phần đồng trong 1 bản mạch in như các bạn trên diễn đàn đã viết (ví dụ ; tăng nhiệt độ thuốc rửa mạch trong bình,tăng độ đậm đặc của thuốc rửa,dùng khí nén tạo bọt khí luân lưu,lắc bình, để hướng phần có đồng xuống dướI,phủ đồng khi vẽ mạch ngoài tác dụng chống nhiễu cao tần,còn có tác dụng làm giảm diện tích đồng cần ăn mòn,giảm thờI gian tạo mạch v..v..).
2/Trong các cách làm trên tôi nhận thấy pp dùng khí nén tao bọt khí luân lưu nước thuốc rửa trong bình rất hiệu quả nếu ta cần làm vớI số lượng lớn.bản mạch có diện tích lớn.và dĩ nhiên sự đầu tư là hơi cao đốI vớI các bạn mớI vào nghề.hoặc các bạn còn đi học.
3/ĐốI vớI các bạn mớI học nghề điện tử thì việc tự tạo được những bản mạch thực tế ,dù nhỏ,thể hiện những gì đang học ,cũng quan trọng không kém phần lý thuyết
4/Sau đây là một cách để tăng tốc độ ăn mòn khi tạo mạch mà tôi đã làm hổI còn đi học,hồI còn sử dụng máy in kim in lên giấy sáp để làm mạch không được như ý.sau này vào dientuvietnam.net được biết thêm về cách làm mạch in bằng pp ủI qua bài viết của anh Phạm Thái Hoà và các bài bổ xung về đề tài này của các bạn như in lụa,dùng tia cực tím vv, ,cho các bản mạch có đường mạch rất nhỏ và đẹp,mà nếu vẽ tay như trước thì không thể nào có được,cám ơn anh Phạm thái Hòa và các bạn.
Chế tạo 1 thùng quay ,làm mạch in tạI nhà.
khi ngâm vào thuốc rửa mạch in,nếu miếng mạch in được quay tròn trong chậu (hoặc bình) ,thì khỏang 2 phút là xong(pha thuốc thật đậm đặc)
A/ vật liệu: đễ tìm.và có thể tùy biến thay đổi
-1 bình nhựa tròn (hoặc vuông),miệng bình lớn(mua ở chợ hoặc có sẵn)
-1 motor nhỏ 3-6vdc+ bộ điều chỉnh tốc độ cho phù hợp,hoặc quay trực tiếp.
-1ống hút uông nước (loạI lớn uống trà Trân Châu),hoặc 1 cây đũa tre.
-1nguồn dc 3v hoặc 6v (cần thử trứơc cho tốc độ quay phù hợp)
-1miếng dính tròn (loạI nhựa dẻo,dùng áp suất-dính trên các tủ kiếng), (mua ở cửa hàng tạp hoá)
-1 cây nhựa keo dẻo (loạI dùng trong súng dán keo nóng),
-500g thuốc rửa mạch in (loạI clorua sắt)
B/Thực hiện dễ làm và có thể thay đổI tuỳ khả năng mỗI người.
1- dùng mỏ hàn nóng cắt 1 lỗ tròn (hoặc dùng khoan)trên nắp bình bằng nhựa ,và các lỗ để gắn motor vào,truc quay hướng thẳng vào giữa bình.
2- Dùng dao cắt 2 cục nhựa dẻo,dài khoảng 5 cm
3- Gắn 1 cục nhựa này vào 1đầu cây ống hút,hoặc 1 đầu cây đũa tre.
4- lấy 1 cái que sắt , đường kính nhỏ hơn trục quay motor,(khoảng 1,5mm)hơ lửa,khoét 1lỗ nhỏ ở đầu cục nhựa,rồI gắn vào trục quay motor
5- gắn gốc miếng dính tròn vào đầu còn lại.nếu không sát thì cuốn lót thêm cao su cho chặt.,lấy một cái tăm tre xuyên ngang đầu này,gài lạI cho chắc
6- gắn điện vào motor,cho quay thử,nếu cần dùng keo dán 502 cho chắc ở 2 đầu ống hút.(hoặc đũa tre)
đổ nước vào bình khoảng ½ bình ,cho thuốc rửa mạch vào dần và quậy ,cho đến khi nước hơi sệt,có màu nâu sậm như cà phê
gắn bản mạch in vào đầu cây quậy (nhờ miếng dính dùng áp suất),măt có phủ đồng hình vẽ mạch hướng xuống dưới i(kich thước giớI hạn 10cm x 8 cm ) để có thễ lọt vào trong bình,quay trong nước thuốc của bình.
gắn điện cho motor quay , điều chỉnh điện thế vào motor ,bản mạch in quay tròn,tốc độ đủ tạo xoáy nước trong bình là được.nếu đổI chiều quay luân phiên được thì càng tốt
khi xong,lấy mạch in ra,khoan lỗ các nơi cần khoan,
vặn chặt nắp bình lạI ,để lần sau dùng tiếp
quay liên tục trong vòng 2 phút,xong 1 bản mạch 10cm x 8 cm,
Hôm qua, 23:32 -
