Làm mạch in PCB
  • Làm mạch in PCB
    Các bạn ơi cho mình hỏi tại sao khi lam mạch PCB các công ty làm mạch in chuyên nghiệp họ không làm một bảng mạch thôi mà làm 2 bảng mạch ghép liền.Sau đó làm xong họ lại cắt ra vậy.
    Thứ hai là có một số khái niệm mà mình không hiểu lắm: Khi mình vẽ song mạch nguyên lý sau đó gửi cho một công ty thiết kế mạch PCB.Sau đó họ gửi lại cho mình rất nhiều file để kiểm tra mà có một số loại file mà mình không hiểu đó là: dim, art_aper.txt, art_param.txt, ncdrill.drl, ...Các bạn giải thích giúp mình nhé.Thanks
    Để làm mạch in cho bạn các công ty thường " tối ưu " kích thước phôi mạch có sẵn, vì thế họ cố gắng "ghép" được thì ghép để tiết kiệm đấy mà. Đồng thời nếu mạch nhỏ quá, khi in phim sẽ tốn => ghép 1 lần cho dễ chụp
    Các cty làm mạch in thường có một phần mềm chuyên nghiệp ( CAM ... ) để làm phim và khuôn ( nếu làm số lượng nhiều ). Phần mềm này sẽ "bung" các file gốc từ orcad, eagle hay Protel để trở thành gerber file => khi họ nói bạn kiểm tra lại thì chính là các file đã chuyển từ file gốc của bạn đấy.
    Ah, các file mà họ gửi cho bạn kiểm tra đại loại như là : kích thước, hình dáng & thông số linh kiện, lỗ khoan & kích thước lỗ khoan.
      Vậy thì khi mình kiểm tra.Liệu có phải kiểm tra lại xem có đúng sơ đồ nguyền nguyên lý không vậy.Ah mà dùng phần mềm nào để mở các file mà họ gửi cho vậy.Mình đang dùng Dyna Viewer nhưng không được tiện lắm.Lại còn giao diện tiếng nhật nữa chứ, thật là khó sử dụng
        Tốt nhất nói họ gửi lại cho bạn theo dạng file pdf, chủ yếu họ chỉ muốn mình xác nhận thôi mà !
          Nhưng dùng phần mềm thì tiện hơn.Có thể kiểm tra sự di dây giữa các lớp.Còn nếu dùng giấy thì hơi bất tiện.Kiểm tra lại lâu nữa
            Thế thì bạn dùng thử CAM Pro 9.5 thử nhé, tất cả các file gerber đều xử lý qua nó đấy.
              Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viết
              PCB có 1 hoặc 2 hoặc nhiều hơn các mạch giống nhau trên 1 sheet, sau đó mới tách ra .
              Lí do là theo một số kích thước sheet sẵn có để dùng chung máy solder printing, máy mounting, máy kiểm tra mạch, lò rèlow, loader, unloader....
              Do các máy này bố trí thành dây chuyền, vận hành trên băng tải (độ rộng băng tải có thể điều chỉnh được để đồng bộ các thiết bị), nên thông thường, một cty sản xuất mạch điện tử muốn đưa kích thước PCB về một số các kích thước sẵn có để đỡ phải điều chỉnh băng tải, dĩ nhiên là có tính đến sự tối ưu hóa các mạch con trên đó để tiết kiệm nhiều thứ...
              Thêm nữa, ở các máu gắn linh kiện (mounter) thường lấy đồng loạt các linh kiện trên nhiều tape linh kiện đến điểm cắm để tiét kiệm thời gian nên việc thiết kế PCB cũng phải tính đến điều này...
                Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                Chắc bạn mrgiang99 chưa có tham quan qua hãng làm bo mạch in.
                1. Đại đa số các cty bo mạch dùng Gerber file format (gerber 274x) đó standard format file cho bo mạch in.
                2. Để tiện lợi và thông hiểu giửa khách hàng và cty bo mạch họ thường dùng những file như sau:
                -Silk-screen or ident top (mặt trên) bottom (mặt dưới) (ghi chú bằng mực trắng, vàng v.v.. là chất epoxy).
                -solder mask top & bottom (lớp tráng mõng màu xanh, đõ, đen v.v.. cũng là epoxy cách điện và để chống chì lang ra những mạch kế bên).
                -layer top, bottom & inner (lớp trên, dưới & những lớp giữa)
                -drill file (kích thước, cỡ của những lổ khoan)
                -fab (liệt kê những gì đã nói trên bằng text, để cty bo mạch biết chính xác vật liệu, màu sắc hay những điểm đặc biệt thí dụ là kiểm soát Impedance).
                -Có thể có nhiều file nữa nếu bo mạch của khách hàng nhiều phứt tạp (carbon mực in, chọn lựa kim loai cho những chổ đặc biệt).
                3. Các hãng bo mạch thường dùng những tấm đồng to (thí dụ: 12"x18", 18"x24") cho nên nếu bo mạch của bạn nhỏ thì họ có thể lảm 10 hoặc 20 cái trên 12"x18") đó là cách thức làm công nghiệp cao, nhanh và ít tốn kém cho khách hàng, còn bạn cần 1 hoặc 2 thì rất đắc tại vì họ vẩn phải dùng 12"x18" panel mà làm.
                4. Máy móc của các hãng bo mạch đã có sẳn những khuông mẩu cho panel của họ đẻ tiện lợi cho công nhân làm việc, và cách làm lúc nào cũng y như nháu như vậy mới được ISO1400 chấp thuận.
                Tóm tắc là có nhiều thứ phứt tạp hơn là mình tượng.
                Thân chào
                  Nguyên văn bởi npk.tran Xem bài viết
                  Thân chào
                  Đúng là chưa tham quan công ty làm mạch nào cả nên không biết.
                  Tôi chỉ đặt PCBcủa hãng chế tạo theo chuẩn công nghiệp thôi!
                  1/ISO14000 là ISO về môi trường, không liên quan đến việc làm giống hay khác nhau.
                  2/Tôi đang nói trên quan điểm của người đặt hàng, sao cho phù hợp tối ưu với thiết bị sản xuất của công ty tôi!
                    Thường cty làm mạch in chỉ nhận file gerber, vì có nhiều soft cad vẽ mạch, họ ko thể mua tất cả các phần mềm ấy được. file gerber chỉ dùng để xem là chính ko sửa chữa được
                    Sau khi nhận file họ sẽ chuyển cho mình kiểm tra, các lớp đồng mặt trên , mặt dưới, phủ xanh trên, phủ xanh dưới, mặt in linh kiện
                    mình phải kiểm tra lại xem họ xuất dúng chưa?? nhiều khi 2 mặt đồng trên dưới lộn nhau chẳng hạn.....
                      Đại đa số các cty mua hoặc sản xuất bo mạch họ thường dùng tiêu chuẩn file là Gerber 274X vì không cần phải gởi kèm apex.txt nguyên nhần là qua nhiều software ngoài thị trường và cách dùng của mỏi người mỏi khác khi hiệu suất apex.txt quá phức tạp và có thể làm cho kỹ sư nhà sản xuất bo mạch cài tài liệu sai.
                      Cách tốt nhất là khi output các bạn nên chọn Gerber274X (apex.txt đã tự động cài đặc trong file).
                      Thị trường PCB trong vài năm nay hiện đang dùng output format mới đó là ODB++ rất tiện lợi cho nhà thiết kế mạch và cty sản xuất bo mạch. Nêu software của bạn có thể output ODB++ thì nên thử.
                      Thân chào.
                      tuaki2311 Tìm hiểu thêm về tuaki2311
