mình ở sóc trăng,không biết mua loại 2N3906 ở đâu,mua cũng k có nữa,ai biết còn loại nào tương tự như nó không,mình ráp mạch đa hài.
có loại tran nào cùng loại với 2N3906
2N3055 là transistor công suất loại NPN làm sao có thể tương tự 2N3906 là loại PNP (kiểu chân TO92).Nguyên văn bởi minhtust Xem bài viếtmình ở sóc trăng,không biết mua loại 2N3906 ở đâu,mua cũng k có nữa,ai biết còn loại nào tương tự như nó không,mình ráp mạch đa hài.
@minhtust: 2N3906 bạn có thể thay thế bằng A1015. Nếu bạn sử dụng transistor NPN thì chọn C1815.
2N3906 là transistor PNP, công suất nhỏ, dòng Ic max = -200mA, điện áp tối đa -40V, sắp xếp chân E-B-C.
2SA 1015 có bán sẵn trên thị trường là 1 transistor PNP hoàn toàn có thể thay thế được. Tôi đã từng sử dụng để thay thế tốt.
Khi thay, bạn nhớ đảo lại chân vì sắp xếp chân của 1015 là E-C-B.
@vuthehiep: Con 2N3055 là transistor NPN, công suất lớn. Bạn chưa biết thì đừng nêu ý kiến, nhất là ý kiến của bạn lại sai nghiêm trọng !
P/S: Tôi post bài này thì thấy THL đã trả lời. Hoàn toàn nhất trí với mod THL.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
