mình cũng đang có 1 chiếc relay DC12V 5 chân ai có sơ đồ của 1 số mạch của chú này cho mình xin nhé thanks
[Hỏi] Thông tin về các relay ?
mình hiểu về rờ-le trung gian như thế này, khi cấp điện cho cuộn hút thì các tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại, các tiếp điểm thường đóng sẽ mở ra.
khi sử dụng rờ-le trung để bảo vệ hệ thống điện thì chúng ta chỉ dùng tiếp điểm thường hở. ví dụ: Nguồn------>tiếp điểm thường hở của rờle trung gian------->tải.
ví dụ trên là mạch bảo vệ.
mình thì chưa hiểu cách mắc rờle trung gian để khuếch đại công suất. ví dụ trong PLC ngõ ra rờle 24VDC. mà mình cần điều khiển động cơ AC 220V thì phải mắc Rờle trung gian để khuếch đại công suất thế nào cho đúng
dấu vào đó 1 role có điện áp kích cuộn dây 24VDC và điện áp trên tải 220VAC, cách mắc có lẻ bạn củng hình dung ra. tùy thuộc vào công suất động cơ AC của bạn mà chọn relay có dòng cho phù hợp. chúc vuiNguyên văn bởi ke0k0ng0t Xem bài viếtmình hiểu về rờ-le trung gian như thế này, khi cấp điện cho cuộn hút thì các tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại, các tiếp điểm thường đóng sẽ mở ra.
mình thì chưa hiểu cách mắc rờle trung gian để khuếch đại công suất. ví dụ trong PLC ngõ ra rờle 24VDC. mà mình cần điều khiển động cơ AC 220V thì phải mắc Rờle trung gian để khuếch đại công suất thế nào cho đúng★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
relay co nhieu loai lam, ban dua ra mot con nhu the nay thi k aj chac chan de chi ban biet duoc dau, tren moi con relay deu co so do chan cho no, ban xem tren do thi se biet, hoac neu k co thi ban sd VOM de kt thu, chinh sang thang do dien tro x1, do tung cap 1, neu dien tro len nhung chua ve 0 thi do se la 2 chan cap nguon cho cuon day. con 3 chan con laj, ban do 3 truong hop, neu no ve 0 thi la tiep diem thuong dong, khj xac dinh dc tiep diem thuong dong roi thi ban se cap nguon vao cho cuon day de do tiep 2 truong hop con lai, neu kim ve 0 thi cap do se la tiep diem thuong dong. tu do ban se biet dc chan chung. nhu hinh cua ban dua thi minh doan la chan 1 2 la 2 dau cuon day, 3 la chan COM ( chan chung) 5 la thuong dong, 4 la thuong mo.Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viếtHồi chiều mới đi xuống nhật tảo, bảo nó bán 1 cái relay 5V (có 6V nên mình mua cái 6V luôn). Thì nó đưa 1 cái relay 5 chân.
Về thử thì khi cấp điện relay mới mở ?!?
Khi ngắt điện thì nó đóng ?!?
Mình đấu như hình sau: ko biết có đúng ko mà sao kì quá.
Chân 1 e đấu + (chân 1, 2 là chân tín hiệu vào)
Chân 2 e đấu -
Chân 3 e đưa điện vào (thử nên đưa có 9V thôi)
Chân 5 e đưa điện ra
giờ e muốn khi cấp điện relay sẽ đóng thì làm sao ?
con chuyen cap nguon lan 1 no mo, cap nguon lan 2 no dong thi do jo minh chua gap loai nao nhu vay ma cung chua nghe noi lan nao nua. neu ban muon nhu vay thi ban co the su dung mot mach dieu khien de thuc hien chuyen dohoangduc2304
01884653780
Ngõ ra PLC là 24 VDC, nhưng cần mắc động cơ 220 VAC kìa. cách mắc thì cho 2 đầu cuộn dây vào nguồn và chỉ sử dụng tiếp điểm thường hở đúng hông.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtdấu vào đó 1 role có điện áp kích cuộn dây 24VDC và điện áp trên tải 220VAC, cách mắc có lẻ bạn củng hình dung ra. tùy thuộc vào công suất động cơ AC của bạn mà chọn relay có dòng cho phù hợp. chúc vui
Dùng thêm mạch "rề gu" ổn áp cho "rờ le" (Xin lỗi vì mình ko biết tiếng anh)Nguyên văn bởi dothihoa Xem bài viếtbạn ơi cho mình hỏi? mình đang dùng role điện áp thường đóng để điều khiển chuông cảnh báo khi mất điện nhưng qua nay cứ điện yếu thì chuông lại kêu. bạn có cách nào khắc phục đc tình trạng này không
Tham khảo cái này
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post727140
email:
cậu có tài liệu gì về role sủa dụng dòng điện xoay chiều , có 14 chân không. mình tìm mãi mà không có.Nguyên văn bởi elenercom Xem bài viếtTé ra là bác này hỏi về cái rơ le trung gian ( Auxiliary relay).
Thông thường trên vỏ thằng này có ghi các thông số quan trọng sau:
1. Điện áp cuộn hút. Đấu không đúng điện áp ---> cháy cuộn hút hoặc không hút, hoặc hút yếu
2. Dòng định mức của tiếp điểm ở mức điện áp nào đó ( ví dụ DC30V hay AC250V). Dòng này tính cho tải thuần trở. Dùng quá dòng định mức có thể dẫn đến dính tiếp điểm
Ngoài ra trên vỏ có thể mô tả các cặp tiếp điểm, kiểu tiếp điểm SPST, SPDT hay DPDT.
Cái rơ le 5V của bác bản chất cũng là relay trung gian. Thông thường loại này cắm lên bo mạch nên được gọi là PCB relay. Kích thước con này nhỏ nên cũng thường được gọi là Miniature Relay
Rơ le 3V không có trên đời ( trừ khi có ông nào chế lấy).
Cuộn hút DC thông thường có 5V, 12V, 24V
Cuộn hút AC thông thường có 24V, 110V, 220V
Số lượng chân relay cũng khác nhau. PCB relay thường có 5 chân ( 2 chân nguồn, 3 chận tiếp điểm SPDT)
Rơ le kính ( vỏ trong suốt) có thể có 8 chân hay 14 chân dẹt, 8 chân hay 11 chân tròn, trong đó luôn có 2 chân nguồn.
Cái loại relay mà cấp nguồn thì đóng, cấp nguồn lại cắt được gọi là Set/reset relay hay latch relay. Loại này có 2 cuộn dây, 1 để đóng và 1 để cắt.
tớm lại là :Nguyên văn bởi thangpro180 Xem bài viếtkhi cap dien chan so 3 se thong wa chan so 4 ,luc nay chan 3 va 5 khong con thong nua
đối với relay 5 chân như trên thì, khi chưa cấp nguồn(DCV) vào chân 1,2(cuộn dây hút) của relay thì tiếp điểm 3,5 sẽ mặt định trạng thái thường đóng(thông nhau)
, và tiếp 3,4 sẽ là tiếp điểm thường hở(xa nhau)
.khi cấp nguồn thì đảo trạng thái ban đầu ok..còn viễ ứng dụng đóng cắt làm j thì tùy bạn nhé.
Rơ le ghi 5V nghĩa là điện áp cuộn dây danh định 5V. Thực tế cuộn dây có thể nuôi bởi điện áp khác giá trị danh định vài chục %. Cấp điện áp dưới thì rơ le không đóng. Cấp điện áp cao hơn cuộn dây sinh nhiệt mạnh và có thể cháy. Rơ le 5V cấp 12V thường cháy cuộn dây sớm.
Hôm qua, 23:32 -
