Diode sửa đồng hồ vạn năg điện tử?
  • Diode sửa đồng hồ vạn năg điện tử?
    Đồng hồ điện tử của mình hỏng do sai số lớn. Dùng đồng hồ đo kiểm tra con linh kiện này bị hỏng thông mạch cả 2 đầu.
    Không biết có phải là con điôt xung hay không nữa?
    Bác nào biết chỉ giáo hộ.
    Nếu được chỉ luôn chỗ mua nó, vì mình tìm trên mạng thông số " diot 1224 kz" của linh kiện này không thấy chỗ nào bán.
    Cảm ơn các bác
    Khả năng nó là TVS diode. Đầu tiên cứ thử tháo nó ra xem chức năng đo có hoạt động đúng trở lại hay không.
      Kiểm tra mạch, xác định xem nó là linh kiện gì, có khả năng nó chỉ có tác dụng như điện trở và chỉ ảnh hưởng ở thang đo dòng mà thôi!
        Nhận định của Admin bqviet có thể chính xác. Dòng trên 1224 có thể chỉ là date code. Marking code của nó là KZ. Vậy có thể nó là Diode TVS SMBJ11A, do nó có Cathode Band nên là loại Uni.
        Datasheet : https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds19002.pdf
        tuyenda1985 Tìm hiểu thêm về tuyenda1985
