Tại sao ít dùng nguồn xung trong Ampli?
  • Tại sao ít dùng nguồn xung trong Ampli?
    Em thấy rất ít Ampli dùng nguồn xung, mặc dù nó có nhiều ưu điểm. Nếu có dùng thì toàn đồ Hi-End cả. Có phải tại nguồn xung gây nhiễu không các bac? ..
    Thêm nữa tại sao không dùng ổn áp cho các mạch công suât? Điện áp càng ổn càng ngon chứ?? ( Trước ông thầy em bảo không dùng vì ...###)
    Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
    Bạn vào đây để tham khảo nè!
    http://www.diendandientu.com/diendan...d?thread=15502
    Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
      Chắc chưa nhìn thấy mấy cái ampli hi end giá vài chục của bọn Tây nó dùng nguồn xung .
      Vấn đề là công nghệ, trình độ các bạn ạ .
      Trước đây có xem cái ampli dùng nguồn xung có chạy đôi IC của phiplips TDA15 xxx ( không nhớ ) - Hay thôi rồi luôn .
        Tớ đang dùng amply (tự chế) với nguồn xung (tự chế nốt) đây. Có sao đâu? Quá hay ấy chứ?
        Còn ít dùng hử?
        - Do nhận thức (phần lớn) bởi mọi người hay nghĩ nguồn xung không đáp ứng được dòng tức thời quá lớn. Nhưng cứ làm vài cái nguồn tổng đài vài ký là biết ngay.
        - Do nhát. Vì sợ nổ + nướng. Cái này miễn giải thích sâu.
        - Do kinh tế. Để làm cái nguồn chất lượng cao đương nhiên giá sẽ cao... Chẳng thằng điên nào sản xuất như vậy, trừ dân Hiend!
          -nguồn xung nhiễu rất nhiều ,nếu muốn lọc bỏ nhiễu để đạt chất lượng gần như Biến áp truyền thống thì phải bao bọc và lọc rất kỹ . . . làm thế làm chi , gắn cục BA vô là khỏi phải nghĩ.
          -nguồn xung công suất liên tục rất lớn nhưng khả năng chịu quá tải rất kém
          -biến áp truyền thống nếu chế tạo đúng cách thì gần như vĩnh cửu trong khi nguồn xung dù chất lượng đến mấy thì cũng chỉ có trời mới biết nó hỏng lúc nào.
          bên cạnh những khuyết điểm trên thì nguồn xung có 1 số ưu điểm
          -gọn nhẹ . nhưng dân chơi nhạc chẳng ai thích cái ampli mỏng dính nhẹ hều cả(ngày trước mình có làm nguồn xung với mức nhiễu và độ bền chấp nhận được , công suất ra loa gấp rưỡi , giá thành bằng 1/2 BA truyền thống đem bỏ cho các cơ sở ampli nhưng mặt hàng này bán chậm vì nhẹ quá ).
          -dễ ổn áp , dải điện áp sử dụng lớn.cái này cũng chẳng quan trọng vì hầu hết ampli đều hồi tiếp rất sâu nên âm thanh rất ít bị ảnh hưởng bởi nguồn trồi sụt.
            Thực tế đã làm thì nguồn xung hoàn toàn có thể đáp ứng việc cung cấp điện cho ampli với nhiều ưu điểm: gọn, nhẹ và giá thành không cao ( biến áp và tụ đều nhỏ hơn nguồn truyền thống nhiều lần). Việc khử nhiễu không quá phức tạp ( Tôi dung nhôm hình hộp, loại nhôm dùng làm cửa nhôm. Nhét tất cả vào trong và làm tỏa nhiệt luôn. thấy ổn cả) Nhưng có lẽ do trinh độ của mình kém nên hay bi hỏng bất ngờ : nổ Fet hoặc chập các diode (từ trước tới nay tôi vẫn nghi ngờ độ tin cậy của các lk điện tử. Néu có bạn nào đã làm bộ nguồn xung có độ tin cậy khá cao xin giup cho. Tôi nghĩ không nên tk phức tạp quá vì yêu cầu ổn đinh điện áp không quá khắc khe. Vì càng phức tạp thì độ tin cậy càng kém .. Xin cảm ơn các bạn.
              chào các pro ! xin chỉ giúp với ! nếu mình dùng con 4047 tạo dao động , ở ngõ ra : chân 10 , 11 mình qua vài tầng đệm rồi đưa vào cực b của tranistor . 2 cực c của tranistor mình đưa vào 2 đầu sơ cấp của 1 biến thế có lõi ferite . như vậy có dc không ? mình định lợi dụng 4047 vì nó có thể thay đổi dc tần số của điện áp AC . Các bạn cho ý kiến với nhé !
              mong !
                Nguồn xung cho ampli âm thanh hay hơn nguồn truyền thống nhiều(cái này em vẫn mê mẫn âm thanh cuả nó) sachj và êm diụ lạ thường,ko loí choí như biến thế tần thấp loĩ Fe
                  Bác nào có cái sơ đồ nguồn xung tốt tốt một chút thì share với!!!
                  Thích mấy cái nguồn xung ghê, gọn nhẹ!!!
                    vấn đề nhiễu thì nguồn xung là vô địch,nhưng nó chỉ gây nhiễu cao tần thôi (vì bộ OSC dao động đóng ngắt tần số trên 200khz),đặt radio cạnh bên máy tính thì rất khó thu sóng.
                    tui có cái amply chạy nguồn 12V biến áp truyền thống(nguồn đơn),hôm nọ cắt phéng 2 dây nguồn của nó cắm vào nguồn 12V máy tính thì âm sắc nghe khác hẳn,mất tiêu tiếng hum 100Hz
                    Suy cho cùng thì người ta vẫn ngại nguồn xung do ....tâm lý là chính
                      Dân Kỹ thuật mà còn xôn xao vì nguồn xung như vậy thì đừng hỏi vì sao dân Hi-end không dùng. Dân Hi-end họ đồng bóng lắm, cứ nghe thấy chữ nhiễu thì chạy mất dép. Người ta đầu tư cả đống tiền để sắm nào là Power-cable, Inter-Cable xịn (Vài nghìn $ là chuyện nhỏ), Đĩa CD xịn, Băng cối xịn, đầu từ xịn.....chỉ để....chống nhiễu. Ẹc ẹc, họ còn tính đến cả vấn đề đầu tư thiết bị cho lọc nguồn AC-220V trước khi đưa vào biến áp nữa, vậy thì bộ nguồn xung bị loại đầu nước là tất nhiên rồi!
                      Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                        Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
                        Em thấy amp Chord cuả Anh xài nguồn xung, Linn đắt tiền mới xài nguồn xung, rồi ampli tuyệt đỉng giang hồ Halcro cuả Úc cũng xài nguồn xung nốt ai dám noí hi-end ko dám xài nguồn xung nè pác ui?
                        Dân hi-end sống chung với nhiễu mới đúng?
                        Tube Amp ko HUM ko ấm
                        Băng côí , vinyl mà triệt noise thì còn nghe thế nào hả bác?
                        CD là món sạch sẽ nhất nhưng là lưạ chọn cuối cùng cuả dân hí-èn đích thực đó bác ah
                          Những dòng Amp dùng nguồn xung bác chỉ đếm được trên đầu ngón tay vậy thì ăn thua gì về số lượng so với nguồn BA chứ. Nói chung dân Hi_end cũng có nhiều phái, một vài ông thích sưu tập, chơi đồ mới --> Dùng nguồn xung là chuyện nhỏ. Vài ông khác lại thích Design nên thường chọn BA cho dễ và nghe có vẻ an toàn.
                          Spam: Bác nói Cd là lựa chọn cuối cùng cũng chưa hẳn đâu nhá, em không chơi Audio nhưng đã từng chứng kiến nhiều ông chơi thực thụ rồi: Đi Anh, đi Mỹ, đi...Bờ Hồ (Hoguomaudio-Video) mua CD về để....sao sang băng từ nghe cho nó có chất...Analog. Bó tay, nếu các bác k tin có thể đi hỏi mà xem. Bó tay
                            bác ko hiểu em noí rôì
                            Lưạ chọn theo ưu tiên thế này:Turntable--->Reel to reel--->CD, Cd là ưu tiên cuối cùng
                              Máy tăng âm dùng nguồn xung không nặng, bê không đầm tay?
                              Nguồn xung có vẻ không bền như nguồn dùng biến áp?
                              Nguồn xung có vẻ như sinh ra nhiều nhiễu?
                              Nguồn xung có một điểm thất thường là đặt trong vỏ (sắt) thì hoạt động có khác khi không đóng vỏ ?
                              vv và vv...
                              Đồng ý với mod Võ Duy Châu là: Nguồn xung ít được dùng trong ampli chủ yếu là do tâm lý.
                              luulinh Tìm hiểu thêm về luulinh
