Điện lưới 60Hz
  • Điện lưới 60Hz
    Hôm nay ra chợ lượm được cái đồng hồ chạy điện lưới 60Hz-110v bán rẻ mạt, Có ai có cao kiến về cách chuyển điện lưới 50hz-220 sang 60h-110v đơn giản không?
    Mobile: 0982263051
    Cái "đồng hồ" bạn nói là gì vậy ? Nếu là Vôn kế thì chỉ cần mắc nối tiếp thêm 1 điện trở phù hợp ( lớn hơn R gốc bên trong một chút ) là được ( 50 Hz hay 60 Hz không quan trọng lắm đâu ).
      Tôi cũng có một cái đồng hồ (time) , kiêm luôn máy nghe nhạc của Sony , bây giờ chỉ nghe nhạc, không sử dụng được chức năng đồng hồ ( hiển thị bằng LCD rất đẹp), lý do là hắn sử dụng 110V/ 60Hz, đo bằng tần số của điện lưới, khi chạy trong lưới 50Hz thì chạy chậm hơn. bác nào cao kiến giúp với, không sử dụng được đồng hồ cũng uổng...
        Nếu đồng hồ thời gian mà lại căn cứ vào tần số lưới điện để chạy thì khi mất điện sẽ ra sao nhỉ ??? Chắc hàng xóm đi ngủ rồi, nhìn đồng hồ nhà mình mới đến giờ nấu cơm chiều!
        Bác muốn chuyển đổi thì thì theo quy trình sau: 220VAC-50Hz đem nắn lọc về 300VDC rồi tạo dao động 60Hz và qua biến áp để ra 110VAC-60Hz.
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          Không có điện thì có cục pin backup, đồng hồ vẫn chạy. Nhưng các bạn đừng xài loại đồng hồ này, tần số 50hz không ổn định, đồng hồ chạy tào lao bát nháo à (nhanh hoặc chậm), không thể chính xác như dùng vđk hay ic số (như các chủ đề khác bàn luận). Chưa nói đồ bên Mỹ 120v 60hz đem về chia tới chia lui tùm lum sai số cả đống sao mà chính xác được. Tôi có 1 cái người nhà gởi bên châu Âu về (220v 50hz) nhưng chạy không bao giờ đúng giờ.
            Một.- Đồng hồ không sản xuất để dùng ở đây. (Vì hay bị cúp điện).
            Hai.- Thêm bộ chuyển đổi coi chừng lỗ vốn. (Bộ chuyển đổi giá cao hơn đồng hồ).
            Ba.- Đồng hồ dùng động cơ AC 120VAC/60Hz.
            Chúc vui.
              Tui đang nhức đầu về cái đồng hồ này, hôm nay rán làm 1 inverter 60Hz-110v để cố gắng làm cho nó chạy, khi nào xong thì sẽ báo tin vui và post mạch lên đây để ai có rảnh thì làm theo.
              Cám ơn mọi người đã quan tâm
              Mobile: 0982263051
                Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
                Chú ý. Chú ý.
                Bác xem lại phải không? - Nó có dùng motor 120VAC/60Hz chứ?
                Chúc vui.
                  Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                  Chú ý. Chú ý.
                  Chúc vui.
                  Đồng hồ chỉ giờ bạn ạ. Cám ơn nhiều
                  Mobile: 0982263051
                    Đồng hồ chỉ giờ dùng động cơ AC 120VAC/60Hz.
                    Ngày xưa, tôi chì dùng động cơ của nó để quay chổi quét cho đèn sáng chạy vòng vòng.
                    Một cuộn dây, một khung sắt chữ U có chổ ôm hình tròn, gắn vào đó một hệ thống bánh răng bên trong võ nhôm, chỉ ló lên một cái nhông nhỏ xíu để quay hệ thống kim chỉ giờ, phút và giây.
                    Chúc vui.
                      Chúc vui.
                      Đồng hồ thì không ai dám dùng động cơ chổi quét cả bạn ạ, vì tốc độ của nó phụ thuộc vào tải và điện áp nên bị nhanh chậm thất thường lắm. Nếu có chăng thì người ta dùng động cơ đồng bộ hoặc động cơ bước. Trường hợp động cơ bước là tất cả đồng hồ kim bây giờ đó, bản thân trong đồng hồ chỉ có con thạch anh 32768Hz chia xuống đến 1/2Hz để kích kim.
                      Còn 1 loại nữa là dùng mạch đếm chu kỳ điện lưới dùng kỹ thuật số, loại này là trường hợp đồng hồ tui nói ở trên. nhưng bị cái là điện lưới VN không chuẩn, thường thì tần số khoảng 51Hz nên bị sai số nhiều. đó là lý do phải làm 1 cái inverter 60Hz. chứ nếu đơn giản xài điện 50Hz chính xác thì đổ công vô làm chi? Tui nghĩ vậy có đúng không?
                      Mobile: 0982263051
                        Nếu nó dùng mạch đếm chu kì điện lưới thì chắc chắn phải có bộ "lấy mẫu", bạn dò và cô lập phần này rồi tạo dao động 60Hz đưa vào lừa nó thử xem. Chúc thành công!
                          đúng rồi, nhưng phải can thiệp bên trong, nhất là không còn chỗ để chen mạch vào thì "thua" bạn ạ. Cám ơn rất nhiều
                          Mobile: 0982263051
                            không chen mạch được thì chen dây vào cũng được (mạch mình để chỗ nào còn trống )
                              Bác hiểu nhầm tôi rồi. . .
                              Ý tôi là tôi dùng cái động cơ ấy, hàn cái chổi vào, cho cái chổi ấy quét qua các tiếp tiểm cấp nguồn cho đèn ấy mà . . .
                              Cái động cơ ấy giống cái bộ động cơ điều khiển cửa lái gió trong máy lạnh, nhưng nó nhỏ xíu thôi.
                              Chúc vui.
                              tai_n_a Nothing to detail Tìm hiểu thêm về tai_n_a
