Em mới tham gia học điện tử. em muốn hỏi code cho mạch điện tử là gì???em mới chỉ hiểu nôm na thôi. Chưa hiểu kĩ lắm. Với mọi người có thể ví dụ cho em một vài ví dụ được không ạ
code cho vi điều khiển chứ ko phải cho mạch điện tử. Nói dễ hiểu nó như là viết ra những gì cần làm ra rồi nhét nó vào con vi điều khiển ^^.
Em chưa hiểu file Hex là gì,tại sao phải giấu file Hex vì nếu chia sẻ sẽ bị lộ phần cứng?
file hex là file mã của các lệnh trong tập lệnh của 1 con VDK, đa số phần mềm dịch ra file .hex nhưng cũng có 1 số dịch ra file .bin
có đưa ra file hex thì cũng chưa chắc biết phần cứng là gì đâu
Mình rất hâm mộ kiến thức điện tử của bạn, hôm nay thấy bạn đổi avata... hay là bạn cài ảnh của bạn làm avata đi để mình nghiên cứu xem "tướng số..." có...gì không.
Dạ em thấy nhiều forum gọi là file Hex mà,dạ không em nhầm là phần cứng chứ ý em là sao biết được file Hex (tức là đọc được nội dung file Hex) lại có thể làm được sản phẩm y như vậy nếu người viết chia sẻ và không đặt chế độ bảo vệ,hình như lock bit bằng mạch nạp Burn E thì phải?!
Hi,
File mà trên diễn đàn chúng ta hay gọi là file hex thực ra là một file có đuôi là .hex. Sở dĩ đuôi .hex là vì nó chứa toàn các số Hexa trong đó. Các số Hexa này bao gồm mã lệnh để chip hoạt động và các chỉ dẫn địa chỉ, cấu trúc của file để chương trình nạp biết đường mà tách mã lệnh đẩy xuống chíp.
Thông thường thì một thiết bị dễ bị copy phần mạch và các linh kiện, nếu mạch điện đó được điều khiển bởi chương trình thì cần phải copy cả chương trình. Vì vậy nếu đọc được chương trình trong chip thì sẽ copy được toàn bộ mạch. Một số thiết bị người ta khoá chức năng đọc chương trình của chip để chống copy, hành động này được bác gọi là giấu file hex.
Thân ái,
Hầu hết các mạch nạp đều hỗ trợ chức năng khoá chip chứ không riêng gì Burn E.
khóa bit là khóa trong chip không cho đọc ngược chương trình bên trong chip ra, chứ file .hex thì chú có thể đọc nó và có thể dịch nó ngược về dạng hợp ngữ và có thể chỉnh sửa rồi dịch lại file .hex
giờ tưởng tượng nhá
con CPU của bạn giống cái usb
bạn đưa file vô đó gọi là ghi chip
bạn xem file đó gọi là đọc file hex( đọc chả hiểu )
để mọi người không xem file đó, bạn khóa cái usb lại, gọi là khóa chip, khi đó chip ko thể ghi cũng không thể đọc được
