e nghe nói dòng điện xoay chiều liên tục đổi chiều, vậy tại sao khi để bút thử điện vào ổ cắm, lúc nào cũng chỉ có 1 đèn sáng, vậy ổ sáng là dây nóng hay lạnh?Liệu chạm tay vào ổ không sáng có bị giật điện hay ko?
mọi người giúp giùm..
her. Ổ sáng là dây nóng. hỏi j lạ vậy. dây nóng cho dòng điện hình sin biến đổi liên tục. cắm bút thử điện vào thì nó sáng. chạm tay vào ổ ko sáng thì ko bị giật vì ko có điện. Mún bít chính xác thi bác sờ thử vào ko chết dc đâu.
Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
thấy bạn hỏi câu này có vẽ nguy hiểm quá- không biết bị điện giựt lần nào chưa ^^
- Bút thử điện cắm vào ổ điện ( 2 lỗ) - 1 lổ sẽ có đèn sáng tỏ - 1 lổ có đèn sáng mờ
Nếu thấy đèn sáng mờ quá ( ko sáng) thì lý do là bạn đang mang giày cách điện hay đang đứng trên vật cách điện -> bỏ chân xuống đất lạnh sẽ thấy độ sáng tăng lên liền
- nếu đang tiếp xúc mặt đất thì chạm vào dây nào cũng bị giật hết( tuy nhiên chạm vào dây nguội giật nhẹ nhàng hơn)
- 2 dây trong ổ điện thì có dây nóng và dây nguội - dây nguội là điện thế =0 khi so với dây nóng chứ còn so với thế đất thì có khi nó đến vài chục vôn
- Dây trung tính là dây có thế =0 so với dây nóng( dây pha)
- Dây trung tính có khi cũng là dây nối đất ( lấy sợi dây nối vào cọc kim loại rồi đóng sâu xuống đất vài mét) - ngoài cột điện (3pha) người ta nối dây nguội với dây nối đâtLast edited by tay mơ; 11-11-2011, 12:27.Đang thất nghiệp 0988-010-486
dây nguội có thế 0V do ta qui định, dây nóng là dạng áp dao động hình sin đối xứng qua trục 0V của dây nguội. Vì thế nếu xét DC thì dây nguội lúc là (+) lúc là (-)Nguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếther, nó đổi chiều liên tục thì biết cực nào dương cực nào trung tính?
Dây trung tính ở lưới VN là dây nối đất, và không phải chỉ có sợi dây nối vào cọc là đảm bảo kĩ thuật đâu.Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtthấy bạn hỏi câu này có vẽ nguy hiểm quá- không biết bị điện giựt lần nào chưa ^^
- Dây trung tính có khi cũng là dây nối đất ( lấy sợi dây nối vào cọc kim loại rồi đóng sâu xuống đất vài mét) - ngoài cột điện người ta nối dây nguội với dây nối đât
tê tê là 1 trường hợp thôi. Dây nối đất là 1 con dao lưỡi đấy, có khi chạm vào dây nối đất là giật nám đen luôn ko chừng.Nguyên văn bởi lovechip8 Xem bài viếtThực ra cái dây nguội thì nối đất rồi. nếu ở gần dây nối đất thì sờ vào dây này ko sao cả.xa thì tê tê
ủa .khac" j nhau hả bácem cũng thắc mắc là dây nóng so với dây nguội là +-220V hay dây nguội là trục nằm ngang giữa hình sin đỉnh đỉnh 220V?Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
. làm j có khái niệm cực dương hả bác. nó thay đổi liên tục mà.her, nó đổi chiều liên tục thì biết cực nào dương cực nào trung tính?
sao lại bị giật hả bác. t tưởng ng ta nối đất hết rùi chứ.tê tê là 1 trường hợp thôi. Dây nối đất là 1 con dao lưỡi đấy, có khi chạm vào dây nối đất là giật nám đen luôn ko chừng.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
cái này hỏi mấy bạn điện là biết. hihihi
điện 2 pha hay soay chiều có 2 dây. 1 day lửa hình sin nó thay đổi rất nhanh. đối với bóng hình quang có hiện tượng chớp nhưng mắt thường k phát hiện được. còn bong sợi đốt thì nó nóng là sáng. ---> bóng trong bút thử điện là bóng neon dòng rất nhỏ. đăng trước nó có 1 cái điện trở rất lớn. khi chạm tay vào đầu trên thì đèn sáng. nếu bạn đứng trên nghế đèn k sáng. do các đất.
nếu cơ thể bạn bt. và đứn trên nghế nhựa hay dc cách dất bạn se k bị dật nếu sờ vào day lửa. ( cái này mình đã thử)
1 day 0v dây này dc lấy ra từ trạ phát điện. khi ta đấu nối hình sao. chụm 3 dây 3 pha lại...... sờn vào có dạt hay k thì k bít. chắc k dật. bạn thử sờ sem sao. rồi lên dây nói lại cho mọi người biết với
