Bác nào giỏi Orcad chỉ dùm em chiêu với. Em vẽ xong nhưng khi in ra...hichic nó nhỏ không khớp với linh kiện! Đặt tỉ lệ ra sao nhỉ?
Ai có thắc mắc về Layout thì vào đây !!!
Coi tên của linh kiện rồi vào mạng hoặc website của hãng sản xuất tìm Data Sheet của nó; như vậy kích thước mới chính xác.Nguyên văn bởi TXTRUONG20 Xem bài viếtCAC BAN CHO minh hoi ,minh lam mot linh kien moi ko co trong thu vien orcad ,khi lam den phan ve footprint khi do khoang cach giua 2 chan linh lien thi lam nhu the nao>?
Nếu vào File và chọn Print thì kích thước của bản in không bảo đảm đâu vì lệnh in này là print screen (in màn hình), đơn vị tính trên màn hình là pixel.Nguyên văn bởi tiensydeu Xem bài viếtBác nào giỏi Orcad chỉ dùm em chiêu với. Em vẽ xong nhưng khi in ra...hichic nó nhỏ không khớp với linh kiện! Đặt tỉ lệ ra sao nhỉ?
Nên dùng lênh in ở chỗ option; ở đây kích thước của bản in được tính theo đơn vị mm hoặc mil tùy theo mình chọn.
click vào option và chọn "Post Process settings", khung "Post Process" hiện lên. Click hai cái ở cột "Device" ==> "Post Process settings" ==> Print manager.
Click vào layer, rôi right click ==> chọn preview, click vào "color settings". Ở đây cho phép chọn trong bản in sẽ có những gì. Như là SST hay SMT ... và màu muốn in. Đóng "color settings". right click vào layer mới setup và chọn "save color setup" sau đó tiếp tục right click và chọn run batch hoặc plot to print manager...
luc tao tap tin *mnl, ban phai chon user properties are in inches.Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viếtCác anh cho hỏi lỗi này là sao? Sau khi chạy Layout, mở file .mnl nhấp nút save để tiếp tục thì nhận được thông báo này, phải khắc phục làm sao? Thanks !!
AutoECO Error Report
FILE-A: C:\PROGRAM FILES\ORCAD\MACHGIAOTIEP.MAX
FILE-B: C:\PROGRAM FILES\ORCAD\MACHGIAOTIEP.MNL
Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
Please convert.
Unable to complete ECO due to errors
1 error found
Chuc ban thanh cong
các bác ơi, em thấy mạch in trong máy thường có đường mass là đường bao mạch luôn, em muốn làm như thế mà mãi không được bác nào biết về cái này thì chỉ bảo em với
Ý bạn là muốn đổ copper pour???Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtcác bác ơi, em thấy mạch in trong máy thường có đường mass là đường bao mạch luôn, em muốn làm như thế mà mãi không được bác nào biết về cái này thì chỉ bảo em với
Bạn xem đường mass của bạn là net gì ?( 0,GND...)
sau đó vào Edit Obstacle chọn lớp BOT hoặc TOP..., chọn net đúng với đường mass của bạn.Nhớ chọn khoảng cách từ đường mass đến các đường khác đủ lớn cho an toàn(clearance),OK
Vẽ Obstacle theo ý muốn.
Thân!Last edited by hientnguyen; 26-04-2008, 14:20.Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
hee . cái này lúc trước tui gặp hoài ah ! tưởng Orcad bị lỗi chứ . Giờ thì tui bit nguyên do . Bạn chọn đường phủ đồng là net nào cũng đc , thường ng ta chọn mass(GDN,0...) vì mấy đường này dòng đổ về nó nhiều . Dù chọn đường nào đi nữa thì đường đó !hoặc một phần đường đó) phải bao bên ngoài các đường còn lại . Có như vậy , layout mới đổ đồng đc .Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtcác bác ơi, em thấy mạch in trong máy thường có đường mass là đường bao mạch luôn, em muốn làm như thế mà mãi không được bác nào biết về cái này thì chỉ bảo em với
Don gian lam ban ah, chi can ban khai bao U1A, U1B,U1c, U1D cho 7400 thi chung se hieu la 1ICNguyên văn bởi boyboy Xem bài viếtCHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC ANH CHỊ TRÊN DIỄN ĐÀN: SỨC KHỎE HẠNH PHÚC AN KHANG THỊNH VƯƠNG - NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI !
Các anh chị cho hỏi:
1/ Khi chạy Cap mình đã chỉ rõ linh kiện trong thư viên của Orcad, tại sao khi chuyển sang layout thì lại phải đưa pin vào nhỉ, đáng lý theo mình hiểu nó phải lấy cái data trong Cap chứ và nó đã biết chân cẳng thế nào rùi chứ
2/Một con ic số vd 7400 có 4 mạch trong đó phải khai báo như thế nào trong Cap để không bị lỗi trùng tên.. mà khi chạy Lay out 4 mạch này nó phải hiểu là trong 1 con ic thôi, mình làm cứ mỗi mạch (mỗi một U) nó lại bắt đưa pin vào một lần, thế hóa ra sau này nó vẽ ra 4 con ic à ??
3/Trong sơ đồ nguyên lý chỗ nối đất tại sao khi chuyển sang Layout nó lại coi như 1 U rối lại hỏi Pin ?? Mới học orcad 9 mong được chỉ dẫn ! Thanks !!!!!
câu hỏi 1 của bạn Boyboy : khi dùng linh kiện mới trong capture lần đầu tiên thì khi chuyển sang layer bạn phải chọn chân linh kiện, và lần sau nếu bạn vẫn dùng linh kiện đó thì sẽ không bị hỏi chân linh kiện là gì nữa! khi vẽ nhiều mạch đôi khi bạn phải chọn chân linh kiện khác thường một chút cho phù hợp với mạch bạn vẽ, cũng một con linh kiện đó nhưng với mạch này chân một kiểu, mạch khác chân lại kiểu khác ( chẳng hạn ở mạch khác bạn phải thêm hai ba chân cho tản nhiệt gắn vào linh kiện) bước này bạn vẽ nhiều sẽ quen!
Câu 2 của boyboy như bạn simons trả lời ... với phiên bản cũ Orcad thì không tự đổi tên linh kiện, phiên bản 10.5 ... nó tự đổi tên nên không cần phải nghĩ bước này, còn không thì bạn nháy đúp vào linh kiện trong capture, chọn tên thành U1A,U1B ( đều là U1 cả), bạn save và tao file *. MNL khi đó chuyển sang Layer chúng sẽ tự đóng vào cùng một vỏ IC
- Câu 3 của bạn Boyboy: Bạn hãy hiểu đơn giản là vẽ mạch in thay cho việc bạn đi dây, trên mạch nghuyên lý của bạn có nguồn và đất, mạch in là mạch thực tế và thực tế thì bạn phải cấp nguồn vào chỗ nào trên mạch thật do đó nếu bạn không vẽ một chỗ để cấp nguồn thì nó sẽ hỏi bạn là cấp nguồn vào đâu trên mạch thật ( hỏi GND đấu ở chỗ nào..,VCC ..) do đó trên capture, bạn nên vẽ thêm các linh kiện như con2, con3, các conector,... và nối các dây nguồn vào đó để mô tả đó là chỗ cắm nguồn vào mạch. Trong layer bạn chọn chân các chỗ cắm nguồn đó (có rất nhiều kiểu jac cắm nguồn)! bạn chọn cái nào tiện nhất và bạn sẵn có để dùng!
Bạn chọn công cụ Obstacle Tool (biểu tượn hình chữ nhật cạnh công cụ Text hình chữ T)Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtcác bác ơi, em thấy mạch in trong máy thường có đường mass là đường bao mạch luôn, em muốn làm như thế mà mãi không được bác nào biết về cái này thì chỉ bảo em với
nháy chuột phải chọn New
Nhay chuột phải lần nữa chọn Properties hiện ra Hộp thoại Edit Obstacle
Trong ô Obstacle Type chọn Copper pour ; Tong ô With chọn 20(cái này là độ rộng nét vẽ đường biên_ tùy chọn thế nào cũng ok, thử biết liền)
TRong ô OBStacle Layer : chọn lớp cần phủ
Trong Clearance : gõ độ dãn cách của đường phủ với các đường khác, bạn có thể chọ khoản 30-40.. thử biết liền
TRong ô Net Attachment: chỗ này là câu hỏi của bạn nè:
bạn muốn phủ đồng là đường mát thì chọn ở đây và bạn muốn phủ đồng là bất cứ đường nào đó thì cũng chọn ở đây.
xong thì nhấp OK!
Bạn kích chuột trái vào điểm đầu tiên rồi lần lượt vẽ đường bao cần phủ mát, vẽ xong nhấn Esc nó sẽ tự phủ toàn bộ đường bao
chúc bạn thành công.!
khi vẽ mạch in mình phủ mass cho nó rồi chuyển qua ffile pdf dể đi in nhưng khi in ra phần phủ mass bị mờ đi con những đường mạch thì vẫn ok không biết vì sao nửa. các bạn giúp mình với nha
Chắc là do phủ kiểu lưới , độ dày của lưới hơi thưa ?Nguyên văn bởi thanhviet87 Xem bài viếtkhi vẽ mạch in mình phủ mass cho nó rồi chuyển qua ffile pdf dể đi in nhưng khi in ra phần phủ mass bị mờ đi con những đường mạch thì vẫn ok không biết vì sao nửa. các bạn giúp mình với nhaCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
xin lỗi anh chị nha ,cho em hỏi môt chút,nếu ko phiền gửi cho em qua yaoo sau:
em la sv điện tủ mà kém lăm anh chị a.sv điện tử mà chưa biết vẽ mạch ocar.anh chị có thể chỉ giúp em mấy cái ko.sau khi vẽ mạch nguyên lí,là đến bước vẽ mạch in dúng ko a,nhưng em thăc mắc ở chỗ:trong sơ đồ chân thưc tế của ic555 thì ko theo thứ tự từ 1 đến 8 .nhưng khi ta chọn chân trong thư viện thì toàn theo thư tự .em lam mạch in bằng pp ủi,vậy em phải làm sao để khi in ra giấy phù hợp với thưc tế.nếu anh chị nào có mạch điên tử ứng dụng nao hay loát cho em ít mạch
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
