mạch in dễ nhất cho tất cả mọi người ở đây
  • mạch in dễ nhất cho tất cả mọi người ở đây
    các bạn thân mến . cách làm mạch in cho tất cả các bạn ở đây. từ máy moc cho tới nguyên liệu để làm mạch in. chúng ta hãy vào đây tìm hiểu và . cùng nhau làm.
    như thế này các bạn ạh . bàn là thì ai cũng biết đến rồi. còn in lụa thì cũng có trong đây để các bạn nghiên cứu. nếu các máy móc hiện đại làm ra nhiều mạch in. thì chúng ta học theo mà làm nhỏ lẻ thôi . in cảm quang cũng vậy . máy móc hiện đại thì ta chỉ xem tham khảo và làm theo ý của mình thôi. trang web sau đây sẽ giúp ích cho các bạn tìm hiểu nè . 100% là các bạn cần lên biết. cứ tham khảo đi . mình đang theo cách in cảm quang cho ra đường mạch ok nhất . họ làm = máy móc. ta làm = thủ công cảm quang . kaka ka ka Gia Xuân Co., Ltd Gia Xuân Co., Ltd Gia Xuân Co., Ltd
    sao ai tự học được cũng phải dấu nghề nhỉ.
    làm = bàn là (bàn ủi) quan trọng nhất là = giấy thủ công hồng hà hiệu sách nhân dân nào cũng bán 5k/1 tập .
    làm = in cảm quang .quan trọng nhất là DRY FILM . chuẩn và đẹp nhất cũng là nó.
    làm = in lụa mình không thích . nhà bác mình in lụa nhưng không thích làm.
    tại làm linh kiện chân dán . đường mạch nhỏ nhiều cần độ chuẩn lên in cảm quang là ok .
    In quang thì có 2 phuơng pháp bác ak.
    1 là làm mạch in bằng mực cảm quang: http://www.dientuvietnam.net/forums/...m-quang-20128/
    2 là làm mạch in bằng film cảm quang : http://www.dientuvietnam.net/forums/...-quang-153974/
    Nhưng cách 2 làm theo phim cảm quang ngoài bác chủ ngocanh77 hướng dẫn anh em làm ra. Nhưng chưa thấy bác nào review sản phẩm . Mình có thời gian cũng phải thử phương pháp làm mạch bằng film cảm quang xem kết quả ra sao
    Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
      Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
      ờ đúng rồi . cách 2 là ổn định và ngon nhất mà. nhà mình có máy lén khí để phun sơn mà. nhưng cách 1 phun sơn uv thì hơi khó và tương đối mất thời gian chờ đợi . chứ cách 1 làm nó dẻ hơn. nếu không mua đc film thì đành phải mua sơn uv về sơn vậy. bác mình có tay nghề ful sơn cao. nhờ bác đấy ful vậy . sơn thì không phải là nhiệt không phải mua máy là nhiệt.không phải mua DRY FILM làm gì . cùng cái sơn uv đó pha theo tỷ lệ đặc hơn để phủ xanh mạch in mà
      các bạn mua sơn uv đi . về ra thợ mộc quen hay thợ sắt bảo họ nhờ họ full đẹp cho. tay nghề ful cao không sợ tốn sơn đâu. cách pha sơn cho phù hợp thôi. cái đó hỏi thợ mộc hay thợ sơn sắt là biết dõ về loại sơn này đó
        Đây đây, confirm vụ làm mạch in bằng phương pháp cảm quang đây, đã ứng dụng làm mạch.
        1. Dry flim: múc tấm dry flim về, thích nhất là cắt board theo ý rùi mới dán Dry flim lên. Nhược điểm: sau khi dán xong cần phải gia nhiệt thì lớp keo phủ mới dính vào board, nếu ko vẫn thấy nó dính, nhưng sau khi chụp xong lột cái lớp bảo vệ Dry flim ra nó đi theo.
        2. Múc board đồng dán sẵn Dry Flim: cũng khá đắt, mua làm cho vui, hoặc làm mạch nào đường nhuyễn nhiều, ủi hok nổi, chứ đừng lấy làm mạch công suất hao phí. Ưu điểm loại này nhà sx đã dùng máy gia nhiệt ép sẵn nên ko cần xoắn, xài đến đâu cắt đến đó. Nhược điểm: fảii dùng dao thật ngọt để cắt board, nếu ko sẽ bị tè le cái board, và cho dù cắt thật ngọt thì viền của board cắt ra cũng mất tí cảm quang, nên làm mạch thì fảii cắt dư sơ cua chỗ mất đó, cắt khít thì chụp xong ngồi lấy bút tô lại.
        Bản thân mình đã trải nghiệm cả 2 thì thấy rằng, dùng loại ép sẵn thật là sướng, chụp nét vô cùng, nét nhỏ và mãnh, nét, nói chung ngon. Còn dùng Dry Flim tự dán thì lúc để quá nhiệt nó hư lớp cảm quang, lúc thì thiếu nhiệt chụp xong lột ra chỗ mất chỗ còn, hoặc còn đủ nhưgn ngâm rữa trong sút sẽ bị nhanh trôi hết (tuy là cùng 1 nồng độ sút như nhau).
        Hơn nữa, quan trọng nhất là cái dung dịch rữa cảm quang sau khi chụp, pha nồng độ mệt, canh tới canh lui, khi quá tay thì nó trôi mực, khi thiếu thì ngồi ngâm hoài ko ra cảm quang jì hết.
        Công bằng mà nói, làm cảm quang sướng, nét căng, nhưng tốn time nhìu so với pp ủi. Làm mạch cỡ từ 1 dm2 nên ủi cho rùi.
          Nguyên văn bởi unisa Xem bài viết
          thế linh kiện dán vẫn ủi đc àh bạn. bạn ủi đc ủi hộ tớ mạch in 2 lớp với. mấy con stm32 đấy mà. làm ơn ủi hộ tớ cái . làm quen mới có kinh nghiệm giống như ủi thôi . ủi nhiều thành quen. cái chính ở đây là giá mình làm 1 mạch nhỏ 1 lớp cũng = tiền đi đặt. mà lại biết thêm kinh nghiệm. làm nhiều chắc chắn rẻ hơn đặt rồi. quan trọng nữa là mình biêta thêm kinh nghiệm in cảm quang. tớ có đặt 100 mạch 4x8.5 mà có công ty không làm chê ít . thế thì không chủ động đc mạch của mình. phải tự mà tìm cách làm mạch cho ngon. mạch in nhiều lớp thì không nói làm gì. mạch in có 1 mặt mà khó khăn. ủi đc thì vẫn ủi thôi . có điều đường mạch bé quá phải cảm quang.
            Stm 32 chân cẳng vẫn còn to và rông lắm,ủi bình thường.
            kiếm mấy con ic smd trong cpu máy vi tính khoảng 300-400 chân gì đó mà ủi nó mới lên tay . khoàng cách 2 chân hình như là 0.15mm
            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
              (...thế linh kiện dán vẫn ủi đc àh bạn. bạn ủi đc ủi hộ tớ mạch in 2 lớp với. mấy con stm32 đấy mà. làm ơn ủi hộ tớ cái . làm quen mới có kinh nghiệm giống như ủi thôi . ủi nhiều thành quen....)>>>>> Sao không DIY một cái máy ép plastic mà chơi nhỉ??? Tôi mua cái máy in laser của ve chai ý định là sửa để làm máy in mạch, sửa được thì in chất lượng quá kém, thay trống từ thì quá tội, vậy thì phá tiếp vậy ! Mô tơ chính làm máy phát điện cài vô xe đạp tập ở nhà ( đạp thể dục có quạt mát, đèn sáng, nạp bình ắc quy), vỉ nguồn 24v chế thành nạp ắc quy 12v/50ah. Tiếp tục: mô tơ BLDC của bộ phát laser làm phong gió cũng nạp được bình ắc quy 12v/2ah....Và đây, chế bộ cơ thành máy ép plastic, mời các bạn coi chơi : DIY máy ép ủi PCB, Lam-dt.AVI - YouTube
                Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                thế linh kiện dán vẫn ủi đc àh bạn. bạn ủi đc ủi hộ tớ mạch in 2 lớp với. mấy con stm32 đấy mà. làm ơn ủi hộ tớ cái . làm quen mới có kinh nghiệm giống như ủi thôi . ủi nhiều thành quen....>>>>> Sao không DIY một cái máy ép plastic mà chơi nhỉ??? Tôi mua cái máy in laser của ve chai ý định là sửa để làm máy in mạch, sửa được thì in chất lượng quá kém, thay trống từ thì quá tội, vậy thì phá tiếp vậy ! Mô tơ chính làm máy phát điện cài vô xe đạp tập ở nhà ( đạp thể dục có quạt mát, đèn sáng, nạp bình ắc quy), vỉ nguồn 24v chế thành nạp ắc quy 12v/50ah. Tiếp tục: mô tơ BLDC của bộ phát laser làm phong gió cũng nạp được bình ắc quy 12v/2ah....Và đây, chế bộ cơ thành máy ép plastic, mời các bạn coi chơi : DIY máy ép ủi PCB, Lam-dt.AVI - YouTube
                rất hay (tự làm) mình cũng thích làm . có dụng cụ hiện đại của xưởng làm mộc. và nhà cậu vợ và bác họ làm trong nghanh in . lên không muốn tự chế mấy khoản đó
                  Tớ ngứa nghề tớ chế tùm lum rồi để đó....từ ngày xửa ngày xưa đã chế máy quấn dây biến áp nhỏ phục vụ chủ yếu cho radio, catsette nội đia chuyển thành 220vac , bây giờ ở trạm bảo hành Panasonic 7 ngõ Phan Chu Trinh anh em vẫn dùng..Vừa rồi chế nạp ắc quy chạy quạt đèn cho nó chaỵ bằng cơm luôn ( xe đạp tập trong nhà), chế khoan bàn để khoan PCB... Nhặt được cái phần thu của chuông không dây RF, chế thành thu phát hồng ngoại phát hiện người vào cửa nhà mình (phát IR là remote bất kỳ)...vvv...Làm cho quên sầu nhân thế..
                    đúng ruồi . phải tự làm tự chế . mình cũng thích vậy lắm. nhưng cái tật xấu của mình là thích đồ mới chế . chứ ít đi sắt vụ lụm đồ lắm . tậi đôi khi muốn kiếm đồ đó quá mà . nhiều thằng săn đón mất rồi. thành gia muốn có thứ gì phải dặt hàng hỏng cũ đểu của sắt vụn . thế đi mua mới về dùng luôn. chơi hàng ngon cũng sướng . có điều mất tiền oan nhiều do ( tự làm ) nhiều cái đang ngon vẫn muốn nó hỏng. để lấy đồ chế làm .không hỏng thì cũng muốn phá
                      Ông chế theo kiểu con nhà giàu.( xem youtube rồi)...kkkk. Tôi đâu có đi ra khỏi nhà đến ve chai đâu, người ta loa loa đi qua nhà rồi mình ới vô, có gì hay thì mua, rồi đặt hàng có gì hay thì nó ới thôi.
                        quay chỉ bừa 1 góc nhỏ thôi . 1 chỗ bên trong để chồng chất lên nhau kia. nhưng trả để làm gì. chế bao giờ mới hết nhỉ
                          >>>( có dụng cụ hiện đại của xưởng làm mộc. và nhà cậu vợ và bác họ làm trong nghanh in . lên không muốn tự chế mấy khoản đó)>>>>Muốn làm gì đó lại phảỉ đến nhà cậu vợ với nhà bác họ để phá đám nhà người ta đang làm ăn héng ????
                            Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                            hơ stm to . nhưng linh kiện kèm nó mà dán hết đâu có to
                              Cái ông Lửa Trong Lò nè viết sai chính tả vô tội vạ... Bác khoe mua được chip mà dùng acc em có chết không
                              anagkhfatum Tìm hiểu thêm về anagkhfatum
