mình thấy các board mạch tivi cũ thường làm một mặt nhưng chạy jumper rất đều và đẹp.các bạn cho mình hỏi orcad có làm được như vậy không.mình cũng thường chạy bằng tay nhưng rất khó và cũng không dược đẹp lắm hơn nữa lại không chạy được nhiều.bạn nào có kinh nghiệm về chuyện này gúp mình nha.thank
thủ thuật mạch in
Cái orcard vẫn có thể chạy jumper tự động.Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình thấy các board mạch tivi cũ thường làm một mặt nhưng chạy jumper rất đều và đẹp.các bạn cho mình hỏi orcad có làm được như vậy không.mình cũng thường chạy bằng tay nhưng rất khó và cũng không dược đẹp lắm hơn nữa lại không chạy được nhiều.bạn nào có kinh nghiệm về chuyện này gúp mình nha.thank
Vào menu File – Load.
Tìm đến thư mục C:\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\layout_plus\data
Chọn file jumper_h.sf hoặc jumper_v.sf. File jumper_h.sf để cài đặt cho
máy chạy JUMP theo phương ngang, jumper_v.sf để chạy JUMP phương dọc.
Bây giờ bạn phải mở thêm 1 lớp nữa để chương trình chạy JUMP trên lớp đó. Ở
đây ta chọn lớp TOP hoặc SSTOP, chọn thuộc tính của nó Jumper Layer.
Xong ta lại Auto Route lần nữa, máy sẽ chạy JUMP giúp ta luôn.
Chạy jump xong lại Load file std.sf để trở lại trạng thái đủ các lớp như ban đầu
cho dễ xem.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
nhưng mình thấy nó chạy lung tung lắm.chẳng khác gì chạy dây đấy.hay mình làm không đúng .các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm nhaNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCái orcard vẫn có thể chạy jumper tự động.
cho dễ xem.
Quan trọng là lúc đặt linh kiện có hợp lý không thôi.Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcác ban không còn các nào nữa à.nếu chạy dây dược như họ thì tuyệt vời đấy.dễ dàng hơn cho những người làm mạch thủ công.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
orcad cũng chỉ là phương tiện giúp ta vẽ mạch thôi.Đẹp xấu thế nào thì phải cần đến tư duy của con người.Bạn phải hiệu chỉnh lại sau khi vẽ thì mạch của bạn mới Pro được
Board đó có bao nhiêu mà lớnNguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình không nghĩ vậy cacr một boad mạch lớn vậy làm sao dặt linh kiện hợp lý đến vậy được.chắc là có bí quyết gì đó.hay một phần mềm chuyên dụng nào đó chăng?
.Đâu có bằng cái Mainboard của máy tính.
bạn nghĩ thử xem một boad chỉ cần 10x10 thôi cũng không thể đặt jumper một cách thẳng hàng như vậy được hơn nũa lại rất nhiều jumper đến vậy và chạy dây xong rồi mới chạy jum màNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtBoard đó có bao nhiêu mà lớn
Mình không biết cái Board đó. Bạn thử chụp hình Post lên cho mình coi cái nào. Xem họ vẽ thế nào để mình vẽ thử coi. hihi. Khi họ làm một Board lớn như thế đỏi hỏi thời gian và tư duy rất nhiều. Đó không phải là do bí quyết mà do họ có kinh nghiệm và thời gian. Phải làm đi làm lại rất nhiều, Sắp xếp linh kiện để sao cho có thể vẽ được như bạn thấy.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
