Bác nào làm ơn chỉ giúp em cách in file .max của orcad 10.05 ra file Pdf để làm mạch in thủ công Em đã đọc rất nhiều bài trên diễn đàn nhưng làm theo đều sai kích thước khi in ra áp IC vào thì đều lệch 1 chân.Em đã chọn tỉ lệ 1:1 rồi chọn khổ giấy A4 trước khi Print Plot rồi nhưng kết quả lần nào cũng bị vậy IC thực tế đều lớn hơn so với chân linh kiện trên file vừa in em bị mất nhiều thời gian rồi mà vẫn chưa tìm ra đc nguyên nhân vậy ai đó làm ơn chỉ ra phương pháp nào chắc ăn là in ra pdf mang đi in cái là áp IC vào chuẩn luôn.Nhà em ko có máy in nên mỗi lần mang đi in em đều fai cài Orcad ở quán in rất lâu và thấy nó thiếu khoa học quá trong khi mọi ngưới in từ pdf ngon lành.
Bác nào chỉ giúp em In đúng kích thước orcad
in orcad
mở file.max ra ta đã vẽ xong mạch in. nhấn vào thanh options chọn post process settings. Sau đó nhấn vào *.BOT nhấp v vào print/plot, force, create, over nói chung là đánh dấu vào tất cả phần bên trái màn hình. Sau đó vào auto chọn run port chon pdf factory là được lưu ý bạn phai cài phần mềm máy in ảo pdf factory hoặc các phần mềm in ảo tương đương. thế nhé.
VQS dùng chu6ông trình gì để conver sang pdf?Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtBác nào làm ơn chỉ giúp em cách in file .max của orcad 10.05 ra file Pdf để làm mạch in thủ công Em đã đọc rất nhiều bài trên diễn đàn nhưng làm theo đều sai kích thước khi in ra áp IC vào thì đều lệch 1 chân.Em đã chọn tỉ lệ 1:1 rồi chọn khổ giấy A4 trước khi Print Plot rồi nhưng kết quả lần nào cũng bị vậy IC thực tế đều lớn hơn so với chân linh kiện trên file vừa in em bị mất nhiều thời gian rồi mà vẫn chưa tìm ra đc nguyên nhân vậy ai đó làm ơn chỉ ra phương pháp nào chắc ăn là in ra pdf mang đi in cái là áp IC vào chuẩn luôn.Nhà em ko có máy in nên mỗi lần mang đi in em đều fai cài Orcad ở quán in rất lâu và thấy nó thiếu khoa học quá trong khi mọi ngưới in từ pdf ngon lành.
em dùng chương trình dotP in ảo ra Bác ạ Bác có cao kiến j thì chỉ cho em Pdf factory em cũng thử cũng thấy sai như dotP.Tóm lại làm cách nào cũng đc miễn là in đc ra Pdf mang di in ap IC vào OK kích thước là đcNguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtVQS dùng chu6ông trình gì để conver sang pdf?Mobile: 0914.658.856
Yahoo: quang85_2004
Chương trình của bạn tôi không có.Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtem dùng chương trình dotP in ảo ra Bác ạ Bác có cao kiến j thì chỉ cho em Pdf factory em cũng thử cũng thấy sai như dotP.Tóm lại làm cách nào cũng đc miễn là in đc ra Pdf mang di in ap IC vào OK kích thước là đc
Nhưng đại khái bọn chúng nó đề giống nhau thôi!
Những chương trình in ảo pdf thường tự động thu nhỏ trang in của bạn lại để đảm bảo không xén mất tài liệu do không tương thích font.... nên bạn có chọn in tỉ lệ 100% thì vẫn cứ nhỏ hơn bình thường.
Tôi đã tét thử với Acrobat và Bullzip thì tỉ lệ thu lại khoảng 95% (in 100mm đo thực tế 95mm)
Do đó bạn set tỉ lệ in là 105% cho máy in ảo là okie.
Tham khảo hình dưới đây:
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
