Các vấn đề liên quan tới EAGLE
  • cocconden
    • Jun 2008
    • 228
    #241
    Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
    các bác có cách nào thay đổi đường kính lỗ chân linh kiện ko.chỉ em với.để khi hàn thiếc có thể thấm sang lớp bên kia giúp bảo vệ mạch tốt hơn (mạch 2 lớp)
    thực sự việc này không cần thiết vì khi bạn đặt mạch 2layer thì người ta tự biết làm cái chuyện đó. còn thực sự muốn làm thì mình chỉ cho bạn 2 cách làm:
    [1] bạn vào phần thiết kế thư viên của nó...duyệt tới linh kiện mà bạn muốn làm ---> chọn Properties --> Chọn Drill rồi thay đổi theo ý muốn (xem hình dưới)
ID:	1354073 Click image for larger version
    [2] bạn dùng bản beta 5.91.xx. bản này cấu trúc dữ liệu có sự thay đổi...cho phép sử dụng 1 chương trình editor text để thay đổi mà không phải vào chỉnh sửa trong thư viện (việc này rất tiện lợi).
    để chỉnh sửa kích thước drill của nó thì bạn có thể dùng notepad mở file board (*.brd) rồi tìm package (<package name="xxx") muốn sửa...tìm tiếp mục pad (<pad name="xxx"), nhìn vào cái drill và sửa giá trị cho hợp lý là ok (xem hình dưới)
ID:	1354076 Click image for larger version
ID:	1354077 Click image for larger version
    • cocconden
      • Jun 2008
      • 228
      #242
      Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viết
      cocconden có bản beta 5.91.xx này không share link cho mình nhé!dqnam952@gmail.com.thank a lot!!
      ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/....91.4-beta.exe
      • dk3lan
        Thành viên chính thức
        • Sep 2008
        • 46
        #243
        Em chưa biết cách đo khoảng cách giửa các linh kiện trên eagle. Em có mạch về bộ cảm biến dò đường
        Mong các anh có kinh nghiệm sắp xếp cho em linh kiện với ạ. Em chân thành cảm ơn
        đây là file sơ đồ nguyên lý mạch cảm ứng của em Bo Cam Bien.zip
        • cocconden
          • Jun 2008
          • 228
          #244
          Nguyên văn bởi dk3lan Xem bài viết
          Đo khoảng cách trong Eagle thì có 2 cách.
          [1] xác định khoảng cách từ Grid (tìm bài viết trong diễn đàn)
          [2] bản beta 5.91.xx có công cụ "Thước đo" (Dimension) bạn chỉ cần lấy nó ra và đơn vị đo là inch (xem hình minh họa).
          ===> Từ đó bạn có thể dễ dàng sắp xếp linh kiện
          • Đức_CDT
            • Mar 2009
            • 213
            #245
            Bác cóc có key eagle 5.91.4 không cho em xin với. Thanks bác nhiều nha.
            • cocconden
              • Jun 2008
              • 228
              #246
              Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
              chưa có bác Đức à...vẫn chỉ là bản beta thôi!
              • nhanguyen007
                Thành viên mới
                • Oct 2008
                • 2
                #247
                Giải quyết xong rồi !!
                • Nguyenson318
                  • Jul 2007
                  • 311
                  #248
                  Đã có bản EAGLE 6.0 cho Windows, bồ nào có Crk thì post cho mình xin nhé! Thanks
                  • cocconden
                    • Jun 2008
                    • 228
                    #249
                    Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
                    mời bạn: CadSoft Eagle Professional 6.0 Patch.rar
                    • Nguyenson318
                      • Jul 2007
                      • 311
                      #250
                      Bước 1 :
                      Cách li các file chứa bo ( định dạng *.brd) ra khỏi schematic của nó.
                      Bước 2 :
                      Mở 1 file brd bất kì
                      Chọn Copy sau đó chọn Group. Kéo chuột để khoanh vùng board cần copy để ghép. Nếu Khoanh thành công thì vùng được khoanh sẽ sáng lên.
                      Giữ Ctrl và click chuột phải để thực hiện copy phần mạch cần ghép.
                      Bước 3:
                      Chọn File\Open hoặc nhấn Ctrl + O
                      Tìm đến file có board muốn ghép khác và mở nó ra.
                      Chọn Paste hoặc nhấn Ctrl + V. Nếu làm đúng các bước trước thì bước này sao khi Paste sẽ thấy board của mạch trước hiện lên. Di chuyển chuột để đặt vào vị trí thích hợp. Lưu lại là xong.
                      Mình đang dùng EAGLE 6.0 for Win: không ghép 2 mạch in vào cùng một file như bạn hướng dẫn ở trên. Các bác giúp mình vụ này nhé! Thanks
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #251
                        Bản Free sẽ không ghép được
                        • chipamd
                          • Nov 2011
                          • 197
                          #252
                          đang học sài soft này
                          cho mình hỏi là tạo chân linh kiện khi biết kick thước của nó thì phải làm sao các bác
                          • chestnut
                            • Jun 2008
                            • 400
                            #253
                            Lúc mở file bằng eagle 6.0 và lưu lại, thì lúc chạy trên ealge 5.11 lại không được. Có cách nào khắc phục lưu bằng eagle 6.0 nhưng vẫn mở bằng eagle 5.11 được không các bác?
                            The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #254
                              Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
                              Việc phiên bản cũ không mở được file của phiên bản mới hơn là điều bình thường. Eagle rất nhẹ nên cũng không ngại ngần gì mà nên cài phiên bản mới nhất để được hỗ trợ nhiều tính năng nhất, hiệu quả nhất.
                              Bạn nên cài luôn v6.0.0.
                              • chestnut
                                • Jun 2008
                                • 400
                                #255
                                Cái vấn đề là trên công ty chỉ có mua License của 5.11 mới ác. Giờ vẽ 6.0 rồi mới phát hiện. Bó tay rồi sao?
                                duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
