Xin cho em hỏi về chân linh kiện trong orcad
  • sunshine
    • Apr 2009
    • 315
    Em muốn vẽ mạch đơn giản chỉ có điện trở, IC555, IC 74164, Cổng not (IC7404)
    Tụ điện vậy em phải sài Footfrind nào. Và các anh làm ơn cho em hỏi VD em muốn vẽ 2 cái nút nói với nguồn thì em phải làm như thế nào ( giống như là lỗ trống )
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    thực ra nó đã có linh kiện chuẩn cho bạn chọn rồi.Nếu muốn đổi footfrind thì bạn cần add tệp thư viện nguồn vào.Sau đó vào phần footfrind để thay đổi.Nên dùng loại có đường kính ngoài 1.54mm hoặc 1.6mm/Tên nó mình ko nhớ-nó hay đi kèm loại chân vuông hoặc chân tròn-Sau đây mình xin gửi cho bạn thư viện mà mình tự làm-bạn về add vào libruary dùng luôn.
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      rất tiếc mình ko thể up file rar đc.Đề nghị anh em nâng cấp lên nhé.Đây là file nén dạng zip cho bạn.Goodluck!
      • khtn2006
        • Apr 2008
        • 12
        để tạo nút nguồn thì bạn cần vẽ thêm con2 để nối nguồn,đánh con2 rồi vẽ nguồn cấp cho nó ứng với nguồn của mạch là được :d
        • kientran2010
          • Jun 2010
          • 5
          Con ic555 trong thư viện orcad tên là gì vạy các bạn. mình mới tập tành sử dụng orcad mong các bạn hướng dẫn mình với, thanks nhiều.
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            Nguyên văn bởi kientran2010 Xem bài viết
            các con IC đóng chân theo kiểu DIP thì đều có khoảng cách giữa 2 chân trong 1 hàng là bằng nhau, chỉ có khác nhau là khoảng cách chân giữa 2 hàng thôi, nên khi tim chân cho tất cả các kiểu chân DIP thì bạn cần xác định nó mấy chân, khoảng cách chân giữa 2 hàng bằng bao nhiêu (đơn vị trong Orcad họ đo bằng mils) theo như con 555 thì nó có 8 chân, khoảng cách giữa 2 hàng chân là 300mils thì bạn chọn chân trong Orcad là bạn vầo thư viện DIP100T chọn chân DIP.100/8/W.300.
            • quangnhat
              • Jul 2005
              • 940
              chuyển sang linh kiện SMD đi bác ơi? Có thư viện ko nhỉ??
              Quang Nhat
              Yahoo :quangnhat85ls
              Mail :
              • merlin612
                • Dec 2011
                • 6
                #8
                ai có tài liệu hay về orcad thì up cho mọi người cùng xem nha.vd như là tài liệu đọc ấy hay là thư viện của các bạn cũng rất tốt cho những người mới học orcad
                sunshine Tìm hiểu thêm về sunshine
