cho mình hỏi các bạn tí!!thank you!
mình nói rõ thế còn gì, kon nào k có, bạn thay = 1 thiết bị khác có số chân và khoảng cách chân tương đương là được, thậm chí bạn có để đặt via với đúng khoảng cách chân của nó cũng okei hết.Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viếtgiúp mình chi tiết thêm tí nửa cám ơn các bạn nhiều!!
VD : led thay = tụ 10uF, 50v
trở thanh 8 thay = dăm 9 chân
Tốt nhất là tận dụng những cái có sẵn cho nhanh, make cái khác lâu lắm
Cai cách này cũng được nhưng theo nguyên tắc không được phép làm kiểu đó vì không chính xác.Trong một số trường hợp cần in cả linh kiện trên mạch in thì người lắp ráp sẽ xử lí sao đây.Chính xác phải đưa lên đầu.Nguyên văn bởi Huntress1 Xem bài viếtmình nói rõ thế còn gì, kon nào k có, bạn thay = 1 thiết bị khác có số chân và khoảng cách chân tương đương là được, thậm chí bạn có để đặt via với đúng khoảng cách chân của nó cũng okei hết.
Tên chân của footprint D5 khác với tên chân D5 trong capture.Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viếtnhờ các bạn tư vấn cho mình cái:mình đang chuyển sang mạch in nhưng mà do thiếu chân cho led.mình đã theo hướng dẫn vào lấy chân cho led , nhưng lại thấy xuất hiện lỗi mong các bạn giúp minh!
sau đây là báo lỗi:
[ATTACH]17139[/ATTACH]
nhờ bạn chỉ cho mình cách sửa lỗi này với!!
Cám ơn bạn đã quan tâm!!
Trong capture chọn D5 ==> right click, chọn edit part ==> double click ở mỗi pin để coi tên và số của chân linh kiện [đôi khi ô number bị bỏ trống, đánh số 1 hoặc 2 vào đó nếu tên (name) của chân linh kiện là 1, 2. A cho chân ANODE và C cho chân CATHODE.)
Bạn sang đây down bộ viện về mà vẽ, có cả chân led đấy.Nguyên văn bởi tthbk Xem bài viếtnhờ các bạn tư vấn cho mình cái:mình đang chuyển sang mạch in nhưng mà do thiếu chân cho led.mình đã theo hướng dẫn vào lấy chân cho led , nhưng lại thấy xuất hiện lỗi mong các bạn giúp minh!
sau đây là báo lỗi:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=14538&page=2
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
