Bác nào biết cách đưa 1 file ảnh hay 1 kiểu text vào trong layout thì có thể chỉ cho em biết đc ko?Mục đích là muốn đưa chúng vào để sắp xếp led theo hình ảnh đó cho nó dễ và mượt mà hơn.Thanks!
Đưa ảnh vào orcad 10.5
orcad cho phép add ảnh dạng bipmap vào nguyên lý:
1. lấy 1 phần mềm chuyển file cần hiển thị sang bip map.
2. từ menu của capture (đang mở thiết kế nhé) chọn place > picture > chọn ảnh đã chủân bị.
ok
nếu được thanks 1 cái để bro thêm sao nào.|
Nguyên văn bởi DINH_HUNG Xem bài viếtorcad cho phép add ảnh dạng bipmap vào nguyên lý:
ok
Lỗi trong layout plus
Mạch nguyên lý em DRC ko có lỗi tạo đc file .mnl rùi. Lúc layout nó báo lỗi nhưng ko hiểu lỗi này như thế nào:
utoECO Report
FILE-A: C:\ORCAD\ORCAD_10.5\TOOLS\LAYOUT_PLUS\DATA\_DEFAUL T.TCH
FILE-B: C:\USERS\NGUYEN BA MAU\DESKTOP\NEW FOLDER\AMPLI.MNL
If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
Please convert.
*EOF*
Unable to complete ECO due to errors
1 error found
Bác nào biết chỉ giùm e nhé. Thanks!
Thấy Ocard cho Import file DXF mà. Đưa hình ảnh, text của bác thành DXF và Import vào Layout. Hay vẽ mạch bằng Corel rồi đặt cty tui làm cho. Chứ đưa trực tiếp hình ành vào Layout thì tui chưa biết. Bác ráng nghiên cứu rồi chỉ lại cho anh em nhé.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtlàm thế thì có mà đến bao giờ mới xong.Nhiều hiệu ứng khó hơn thì đặt led kiểu gì đây???Có cái ảnh thì dựa vào đó mà sắp xếp thì tiện biết bao
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtvài trăm chú thôi mà.Hè hè!
Nguyên văn bởi dtvt.hut Xem bài viếtMạch nguyên lý em DRC ko có lỗi tạo đc file .mnl rùi. Lúc layout nó báo lỗi nhưng ko hiểu lỗi này như thế nào:
utoECO Report
Cannot load a of an english board or template.
Please convert.
*EOF*
1 error found
Bạn không đọc nó chỉ lỗi tại sao à. Lỗi này do bạn dùng 2 hệ đơn vị khác nhau, hãy chuyển tất cả là m hay in là ổn.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi HTTTTHCó cái bài nhạc Hoa, bọn Tây nó hoà tấu rộn rã, nhảy nhót tụt cả...
https://youtu.be/UAaiFiU-baM?si=cOOFMFZCgW8FLCiM
Thế nhưng bài này lại có cái tên được dịch là "Anh mãi mãi không hiểu em". Bọn Tàu ngồi nghe ca sĩ của nó hát, nước mắt ngắn dài!
ht...-
Hôm qua, 21:45 -
Comment on Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 19:02 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677Cảm on bác chia sẻ,cty làm biến áp nho nhỏ như hình đính kèm, quấn nhiều lớp,gồm 1 cuộn sơ cấp và nhiều cuộn thứ cấp, cứ mỗi lớp cách nhau bằng băng keo , thì cty dùng máy quấn tự động cài đặt số vòng sẵn , chỉ sợ công nhân thao...
Hôm qua, 19:02 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi HTTTTHBao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Bánh đúc nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho...-
31-05-2024, 23:06 -
Trả lời cho Suy ngẫmbởi kehuydiet092Kehuydiet092 chào các bác!nghe bác nguyendinhvan nói em lại nhớ bài Vè nói ngược khi xưa bé học.Hùm nằm cho lợn liếm lông....ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng...
31-05-2024, 20:40 -
bởi Nexus 6PCó mạch nào điện vào là 1 viên 18650 để lái bóng led công suất, ứng dụng để thắp sáng, làm đèn pin k bác thớt...
31-05-2024, 15:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6PCảm ơn bác, sẵn bác giới thiệu giúp e mạch lái đèn led công suất chạy 1 viên 18650 để e chế đèn pin với...
31-05-2024, 15:55 -
bởi HieuvtXin chào mọi người.
Cho tôi hỏi cách đọc giá trị của diode dán (T3 B1) là bao nhiêu?
mọi người xem hình và chỉ giáo.. xin cảm ơn
và đây là vị trí diode nguồn PC . có thể thay thế bằng con khách như thế nào?
30-05-2024, 23:54 -
