Bác nào biết cách đưa 1 file ảnh hay 1 kiểu text vào trong layout thì có thể chỉ cho em biết đc ko?Mục đích là muốn đưa chúng vào để sắp xếp led theo hình ảnh đó cho nó dễ và mượt mà hơn.Thanks!
Đưa ảnh vào orcad 10.5
orcad cho phép add ảnh dạng bipmap vào nguyên lý:
1. lấy 1 phần mềm chuyển file cần hiển thị sang bip map.
2. từ menu của capture (đang mở thiết kế nhé) chọn place > picture > chọn ảnh đã chủân bị.
ok
nếu được thanks 1 cái để bro thêm sao nào.|
Người ta hỏi trong Layout mà !Nguyên văn bởi DINH_HUNG Xem bài viếtorcad cho phép add ảnh dạng bipmap vào nguyên lý:
ok
Lỗi trong layout plus
Mạch nguyên lý em DRC ko có lỗi tạo đc file .mnl rùi. Lúc layout nó báo lỗi nhưng ko hiểu lỗi này như thế nào:
utoECO Report
FILE-A: C:\ORCAD\ORCAD_10.5\TOOLS\LAYOUT_PLUS\DATA\_DEFAUL T.TCH
FILE-B: C:\USERS\NGUYEN BA MAU\DESKTOP\NEW FOLDER\AMPLI.MNL
If "*EOF*" immediately follows, no changes were made
Cannot load a metric netlist on top of an english board or template.
Please convert.
*EOF*
Unable to complete ECO due to errors
1 error found
Bác nào biết chỉ giùm e nhé. Thanks!
Thấy Ocard cho Import file DXF mà. Đưa hình ảnh, text của bác thành DXF và Import vào Layout. Hay vẽ mạch bằng Corel rồi đặt cty tui làm cho. Chứ đưa trực tiếp hình ành vào Layout thì tui chưa biết. Bác ráng nghiên cứu rồi chỉ lại cho anh em nhé.
Board của bạn đang làm nếu tính cả LEDs thì có khoảng bao nhiêu linh kiện tất cả?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtlàm thế thì có mà đến bao giờ mới xong.Nhiều hiệu ứng khó hơn thì đặt led kiểu gì đây???Có cái ảnh thì dựa vào đó mà sắp xếp thì tiện biết bao
Chừng đó bỏ bèn j choy .module tui có tới 10x16hangx16cột = 2560 led .Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtvài trăm chú thôi mà.Hè hè!
Nguyên văn bởi dtvt.hut Xem bài viếtMạch nguyên lý em DRC ko có lỗi tạo đc file .mnl rùi. Lúc layout nó báo lỗi nhưng ko hiểu lỗi này như thế nào:
utoECO Report
Cannot load a of an english board or template.
Please convert.
*EOF*
1 error found
Bạn không đọc nó chỉ lỗi tại sao à. Lỗi này do bạn dùng 2 hệ đơn vị khác nhau, hãy chuyển tất cả là m hay in là ổn.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
