Có ai chỉ e mấy cái tùy chọn trong bảng auto router công dụng từng cái không ạ
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Anh em nào biết thì giúp dùm em cái này nhé:
- Có anh em nào biêt từ khóa của nhôm tản nhiệt trong protues là gì không vậy, định vẽ nó mà hỏi bác google không ra.
- Cho em hỏi cái nữa, Anh nào biết làm sao vẽ được mạch như thế này giúp em với. Cái này chắc là đi dây bằng tay nhưng sao cái này đẹp quá làm theo mà không được. Có cách làm cụ thể thì share em với
Bản 8 lấy ở đây chi bạn:Nguyên văn bởi doanthanhtu Xem bài viếtBạn nào dung Proteus 8 rồi cho mình hỏi lấy GND như nào vậy nhỉ ^^
Anh có thể hướng dẫn em cách cụ thể về zone mode được k?
2 cách kia em đã làm được nhưng zone mode là phủ đồng phải không Anh, em chọn nhưng nó không hiện lên gì hết (phủ đồng thì em đã biết làm)
Nếu có thể anh có thể làm rồi quay màn hình giúp em thì tốt quá, hehe
Nếu chưa có máy quay phim thì máy quay đây nhé https://www.dropbox.com/s/cjo2h40ljf...FlaBackPro.zip
Anh cho em làm phiền chút nữa nhe "Zone bao trọn các pad trong cùng 1 ratsnest thì zone sẽ có tên (Net) của cái ratsnest ấy" em làm hoài nhưng không được, khi bao xong hiện lên 1 bảng thì em không chọn được Net mà nó chỉ có None, GND và VCC. Nên kết quả không khác gì phủ đồng
Cảm ơn Anh nhe, file đúng file em cần (có nhôm tản nhiệt). Anh có thư viện linh kiện tự tạo trong protues thì cho em xin với. Cảm ơn anh nhiều!!
bạn ơn giúp mình khi in mạch ra với, mình in ra mà nó cứ đen hết cả tờ giấy, không làm mạch đượcNguyên văn bởi ga` Xem bài viếtCác bác đã thử vẽ mạch in bằng proteus chưa ? em thấy nó cũng khá là hay , sử dụng dễ hơn ORCAD nhiều , nhất là việc thay đổi từ mạch nguyên lý sang mạch in
hi ! mình cũng dùng Proteus khá lâu rồi, cũng vẽ mạch dùng track mode nhiều nhưng nay mới biết đến zone mode, dúng là dùng zone mode cơ động hơn thật, nhưng mà khi vẽ zone cho khép kín 1 khu vực cũng mất nhiều thời gian nhỉ ?! nếu khu vực nhỏ thì dùng track mode sẽ tiện hơn. dùng ARC vẽ mạch hơi kỳ công nhưng bù lại nhìn mạch đẹp và chống nhiễu tốt. ^^Nguyên văn bởi thanhfdcNhôm tản nhiệt thì tự tạo nếu cần 3D còn ko thì vẽ 2D bằng mấy công cụ 2D Graphics, tính toán mà chừa chỗ đó ra, ko đặt LK vào chỗ tản nhiệt tiếp xúc với mặt board.
Muốn đẹp thì chỉ có chạy dây bằng tay thôi. Để vẽ được như mạch đó có vài cách, nhưng mất công vẽ hơn kiểu kéo track cổ điển. Bù lại là ăn mòn nhanh hơn, tận dụng được tối đa diện tích đồng trên mặt board và nhìn đẹp hơn - chuyên nghiệp hơn.
Ở đây họ dùng TrackMode, với những vùng lớn thì dùng track vẽ đường bao quanh và chạy liên tiếp các track đè lên nhau để điền đầy khoảng trống. Vẽ kiểu này có thể ko cần ratsnest, nhưng sẽ bị báo lỗi DRC. Có cách khác nhàn hơn, nhưng chỉ dùng được khi mạch có Ratsnest là dùng track vẽ đường bao quanh rồi điền đầy khoảng trống trong lòng cái khung được tạo bằng track kia bằng công cụ Zone Mode. Và cách cuối là vẽ toàn bộ cái đường mạch to, nhỏ kia bằng Zone Mode. Cách này cũng cần ratsnest, và là cách vẽ cho khả năng cơ động cao nhất khi cần căn chỉnh lại mạch, xê dịch LK, bằng cách thêm, bớt, xê dịch các vertex. Nhưng cũng có nhược điểm là có 1 số kiểu đường mạch, ko khép kín được các vùng lại với nhau.
Tất cả các cách vẽ trên đều là vẽ dạng Polygon - đa giác. Nếu như trong khi kéo track hoặc zone có thể giữ phím Ctrl, sẽ cho các track hoặc zone cong kiểu Arc.
Xem hình rồi tự mà làm thử nhé. Mạch được vẽ trên Proteus 7.6sp4.
Vẽ bằng track mode
[ATTACH=CONFIG]76796[/ATTACH]
Vẽ bằng zone mode
[ATTACH=CONFIG]76797[/ATTACH]
Kiểu Arc
[ATTACH=CONFIG]76798[/ATTACH]
Đúng là zone mode mất nhiều thời gian hơn, nếu thích vẽ zone mode thì có thể qua Altium để vẽ sẽ dể hơn, hehe
Mấy bác cho em hỏi tong protues có công cụ nào canh linh kiện giống Altium không nhỉ (canh lề linh kiện ngay ngắn gần giống như trong microsoft word)
Altium thì "siêu" quá khó sài hơn protues nhưng có mấy công cụ đó hay thiệt
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
